 suite de la resto R5 Alpine
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 10 Juil - 8:38
Comme je l'ai dit démontage complet du moteur, pour tous controler.
Je suis à peu près certain que les soupapes ou les tiges de culbu ont pris une chique.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 10 Juil - 19:00
Pas de bol Mad Pour casser une chaîne ! Shocked
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 11 Sep - 17:06
Reprise des festivitées....
Sablage du bloc et du coup j'en prépare un autre ( au cas ou) Laughing
Le bleu c'est celui de l'auto le gris c'est le bloc de remplacement
peiture ext et int.
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 11 Sep - 18:41
Beau boulot !
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 11 Sep - 20:47
le orange va tenir la chaleur des cylindres?
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 11 Sep - 22:07
Il faut le faire,c'est vraiment du très beau travail. pirat
si tu a peur de la rouille a l’intérieur du moteur.
tu peux faire comme ici.
A cause de l'hiver,jamais d'eau,mais un mélange de "prestone" 70%+30% d'eau,changé tout les 3 ans.
je peu te garantir que tu n'auras jamais le moindre trace de rouille sur le bloc et sur les chemises
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 12 Sep - 3:17
Peiture epoxy special de chez RESTOM, va faire un tour sur leur site.
http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-blocmoteur-8890-peinture-interieur-moteur-180.htm
C'est un long travail pour netoyer un bloc avant de le peindre (et j'en ai fait 2)
Pour le sablage il faut proteger les parties en huile et ne sabler que la zone en eau en protegant les appuis de joint chemise et culasse.
Faire plusieur lavage et soufflage afin de ne laisser ni eau ni sable à l'aide d'une brosse et de plusieurs type d'ecouvillon pour aller dans les moindre recoin.
dégraisser puis camoufler avant peinture.
Cette peinture ce passe au pinceau, c'est long...et pas très facile la encore il faut jouer avec la taille des pinceaux.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 12 Sep - 16:23
Joli travail et de patience aussi Very Happy
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 12 Sep - 23:30
C'est clair !
Et ça apporte quoi hormis l'aspect esthétique ? C'est plus durable ? Ca évite la corrosion ?
Et comment on sable que les parties "eau". Je veux dire, comment tu fais pour protéger le reste ? Un été je bossais dans une usine de métallisation, et à côté de mois y'avait une énorme cabine de sablage, et... la moindre protection que tu peux mettre où tu veux tiens 0,1 seconde.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mar 4 Oct - 18:52
Quel est la cote de dépassement des chemises sur l'alpine.
2/10e ?? avec ou sans les joints de chemise.
Raymi.
mon pistolet ainsi que mon compresseur pour le sablage ne sont pas très puissant, il faut protéger avec de la tole ou du bois.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mar 4 Oct - 19:08
le depassement des chemises sur un alpine atmo 0,02 a 0,09 et entre 2 chemises difference maxi de depassement 0,04 sans les joints torique d'embase --moi aussi je suis entrein de refaire le miens a neuf
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mer 5 Oct - 3:37
Merci,
Mon ancien bloc est mort, les portée du millieu d'AAC sont abimées et le bagage du du bloc coute 1 bras.
Heureusement que j'avais préparé 1 bloc d'avance.
Certain conseil de mettre de la pate à joint lors du montage des chemises avec le joint thorique. Je l'avais pas fait sur le 1er bloc et j'avais pas de fuites. qu'en penses tu ?
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mer 5 Oct - 10:29
oui il y a qui en mettre moi sur celui de mon pote j'ai pas mis et pas de fuite et sur le miens non plus il faut que sa soit propre (les portes)
seb36
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 6 Oct - 1:38
moi non plus j en ai pas mis quand j ai refais le mien !!!si tu mets pas les chemises qui vienne de chez mecapart c pas la peine !!!
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 6 Oct - 3:42
Je garde mes chemises d'origine, avec mes pistons modifiés, segments neuf chromés.
Une des portée du bloc n'est pas nickel ( oxidée) donc pour ne pas prendre de risque je vais mettre un peu de pate à joint.
J'ai fait la mesure de depassement des chemises 0,03 à 0,06 donc OK
j'ai également préparé les coquilles de silenbloc.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 6 Oct - 12:18
Tu vas dire que je suis curieux
mais,comme ça n'existe pas sur les R5,du moins ici
est ce que ça sert a limiter la déformation du silent-bloc ??
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 6 Oct - 14:52
oui, cela rend plus dure le silent-bloc, le moteur bouge donc beaucoup moin.
Renault sport le faisait sur les groupe 2, car les carbus ne passaient pas loin de la joue d'aile (comme mon moteur alpine)
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 6 Oct - 16:41
y'a un couac ???????????????
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 6 Oct - 17:21
ca fait quoi ici?????
c'est qui qui a fait une boulette????? Very Happy
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 6 Oct - 18:50
j'ai remis en place...
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mar 11 Oct - 3:31
AAC neuf et son pignon d'allumeur.
Et c'est pas du MECAPART, celui la il est retaillé dans la masse.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mar 11 Oct - 18:46
et c'est quoi?
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mar 11 Oct - 20:11
et c'est quoi?
C'est beau Laughing
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mar 11 Oct - 21:22
et c'est quoi?
C'est beau Laughing
+1, belle pièce. du sur mesure les cames, ou comme l'origine?
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mer 12 Oct - 4:08
Donc AAC neuf, avec son pignon, moins cher que d'acheter un occase et de le faire retaillé (c'est pas donné non plus)
Et tu demande le profil de came que tu veut, celui ci est retaillé à 107° (110° d'origine) avec des levées de came plus rapide.
Ces pieces viennent de chez GRILLET fabriquant d'AAC qui est à 15 kms de la maison.
J'attend mon kit de distrib et j'attaque le remontage.
Page 18 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
