 suite de la resto R5 Alpine
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mar 29 Mar - 19:15
ca a l'air pas mal ton truc Wink
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mer 30 Mar - 6:47
Hier soir changement des joints de cardan( rappel ma BV est une 385 d'atmo)
le joint d'origine est composé d'une cloche (comme moi) mettalique, d'1 joint à lèvre (1 seule lèvre), d'1 cache poussiere en feutre et d'une grosse rondelle platte.
il faut sortir toute cette cage, et non pas que le joint pour le remplacer par un joint a levre double identique aux boites d'AT NG5
Par contre je n'arrive pas à sortir le nez de boite:( pour changer les joints de l'axe de commande et du tacky
J'ai envelé tous les bonchons avec les billes, sauf celle de la 5eme qui est insortable, du coup le nez s'ecarte de 5 mm mais il y a quelque chose qui coince.
quelqu'un a t-il la doc de cette BV 385, car la doc technique ne dit pas grand chose sur le sujet.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mer 30 Mar - 18:33
Je dois même en avoir 2 doc 385 Wink
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Mer 30 Mar - 19:21
Je suis preneur, car ce soir je me suis acharné pendant 2h00 à essayer de sortir la bille de 5 eme pour enlever le nez de boite.
Je lui est fait faire à ma boite toute les positions du kamasutra ( sauf la brouette norvegienne Very Happy )
pour faire tomber cette bille, et pourtant j'ai un aimant special qui arrache ça mère ( je souleve une massette et il faut meme tirer dessus pour la decrocher)
Bref rien à faire...j'ai remonté, tant pis pour les joints que je voulai changer.
Ce n'est que partie remise...elle sortira un jour..elle sortira.
Je viens de récupérer mon bloc bloc avec son AAC calé pile poil...
Donc j'attaque le remontage du bloc...enfin.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 31 Mar - 5:50
Pour le nez de boite, je me souviens qu'il faut jouer avec les vitesses...
Et ca sort tout seul....
Je l'avais fait quand j'avais la 3 de bloqué dedans, mais je me souviens plus... Sad
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 31 Mar - 18:48
exact
faut faire joujou avec le levier de selection pour sortir la bibille
et de memoire il faut tirer sur le levier en meme temps que tu enleve le nez de bv
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 31 Mar - 19:16
si ca peut aider, sur AT
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 31 Mar - 19:17
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Ven 1 Avr - 5:48
J'ai tout bien sortie sauf la bille entre 4 et 5, mike m'envoie le MR de la 385.
Merci à vous.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 4 Avr - 5:57
A y est........
Reste l'alternateur de R25 (80A) qui est au controle puis son adaptation, la boite..et diverses bricoles puis il reprendra sa place.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 4 Avr - 10:09
va vient bon, bravo Wink
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 4 Avr - 15:40
Nickel Jean-Louis Wink
T'as ete fort sur l'apero...... Shocked
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 4 Avr - 19:23
Oula oui, il baffouille... Cool
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 17 Avr - 17:46
YOUPY,
Le moulbouiffe est de retour dans la boite
Very Happy
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 17 Avr - 18:48
ca avance bien, bravo
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 17 Avr - 19:31
l'alternateur tourne dans le bon sens?
les hélices semblent a l'envers
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 17 Avr - 19:57
C'est trop nickel tout ça. J'oserais plus rouler avec moi Laughing
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Dim 17 Avr - 20:55
La première pensée qui me vient ,beau comme une montre suisse pirat
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 18 Avr - 5:48
Oups, bien vu...
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 18 Avr - 7:41
Ah bein vous voyez bien, Renaud il boit pas toujours, il a vu un truc!!!! Laughing Idea
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 18 Avr - 15:35
Il l'a vu car il a fait la meme connerie (et plusieures fois en plus...... Shocked ) Very Happy
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 18 Avr - 15:36
Ah...donc en fait si ça se trouve il a quand même bu mais s'est souvenu de sa connerie! Idea
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 18 Avr - 19:06
Bon boulette reparé, j'ai piqué les aillettes du 45A de l'alpine d'origine, un p'tit coup de peinture et hop demain je remonte..
Et n'y vu n'y connu..
Renaud ne boit que quand il a soif....et au moins il regarde les photos...et ce souviens de ces boulettes..
merci chef.
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Lun 18 Avr - 20:10
je ne veux pas raconter de beptise, mais je crois aussi qu'il n'y a pas que l'élice inverser, je pense que tes polarités y sont surement aussi (pont de diode) vérifie avant de la brancher, pour le pas griller ta batterie et cramer le garage
MessageSujet: Re: suite de la resto R5 Alpine   Jeu 21 Avr - 18:02
Bon alternateur est OK a priori le pont de diode ne pose pas de probleme.
J'ai réussi à sortir la fameuse bille d'interdiction de fourchette 3eme 4eme, Mike m'a envoyé un surplus de son stock de MR 385.
Je faisais bien comme il faut et pourtant elle ne voulais pas sortir, il a fallu que je gratte le logement, car la bille avait legerement deformée l'alu en faisant un petit bourrelet quasi invisible au fond du trou.
Donc demain je tombe le nez de boite pour changer les joint et certainement les palier bronze de l'axe de commande, il ne sont plus dispo chez Renault, faudra encore les faire usiner.
Mais ça avance..faut qu'a la fin du mois elle pète..si JM a fini mon carbu.
Page 16 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
