 remise en route de mon alpine turbo...
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Sam 15 Mar - 19:26
Oui, voilà où j'en suis ce soir :
Encore deux trois trucs à remettre, mais ça devrait être bon pour demain soir.
Sauf que bien sûr, il y a un souci électrique : le voyant d'huile ne s'allume plus en mettant le contact.
Il y a aussi celui des feux de croisement, mais ça me fait moins souci.
J'ai le mano de pression d'huile qui file au delà de 6bar. ça me paraît bizarre, il devrait être à 0 quand le moteur est éteint, non?
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Sam 15 Mar - 20:29
T'as du louper une masse...
Ton systeme d'huile marche à l'envers... Shocked
Normalement moteur eteint et contact mis, voyant alumé et pression à 0.
C'est ton capteur de pression qui déconnne.... Very Happy
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Sam 15 Mar - 21:48
ça sent la dépose de collecteur d'admission alors...
Dommage, ça et la fameuse sonde de pression d'huile c'est les deux seuls accessoires que je n'avais pas démonté jusqu'ici!
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Sam 15 Mar - 22:23
Verifie tes connections avant de demonter le collecteur...
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 16 Mar - 15:03
Bonne idée :
Ce matin j'ai passé en revue toutes mes photos du démontage.
Et je vois que la sonde avait une cosse ronde sur le fil orange, et une cosse plate sur le fil vert.
Je passe mes petites mains agiles entre l'alternateur, le collecteur et le bloc moteur, je débranche ma sonde, et là : cosse ronde sur le fil vert et cosse plate sur le fil orange...
je suis une nouille, et pourtant à l'époque j'avais regardé les photos...
Bon enfin j'ai la main écorchée, mais maintenant que la sonde est bien branchée, ça remarche!
Merci steph, plus que l'échappement à reposer et je la démarre!
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 16 Mar - 15:15
Ca fait plaisir quand on en arrive a ce stade là Very Happy !
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 16 Mar - 15:18
Y a pas de quoi... Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Pour l'echappement, penses a remettre la patte qui tient les tuyaux de chauffage... Very Happy
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 16 Mar - 20:25
C'était un raccourci, y'avait pas que ça à remettre!
Bon ça y est, elle tourne!
j'ai fait une vidéo, mais carrément inexploitable, pas assez de lumière.
Enfin, elle est partie au deuxième coup de démarreur, fallait juste que l'essence arrive au carbu.
Déjà ça fait plus de bruit de casserole, ouf car c'était pour ça que j'avais tout déposé!
La pression d'huile est normale, le calorstat s'est ouvert, tout va bien
Si, le ralenti est aussi instable qu'avant, mais c'est normal, je ne me suis pas encore attaqué aux prises d'air
Demain je termine la purge d'eau, c'est dingue tout l'air qu'il y avait dans le circuit. Tiens à ce propos je vais poster dans mécanique, ma méthode de purge est pas top j'ai l'impression.
Enfin ça m'a vraiment rassuré qu'elle démarre bien, je vais pouvoir retourner à paris l'esprit tranquille!
une 'tite photo juste avant de remiser la miss au garage :
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Sam 22 Mar - 0:28
Motivant tout ça !
Un beau reportages photos et un cinquiste plus que motivé !
Moi je dis
Pour ta boite ... J'ai fait un démontage de boite sans sortir le moteur ... Heu je referai plus ...
Surprised
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 27 Mar - 12:39
merci, c'est clair que faut être motivé parce que quand je crois avoir fini y'en a toujours à faire!
Tiens juste avant de fermer repartir en région parisienne, je me suis rendu compte que j'avais du jeu à la rotule inférieure gauche...
Et puis il reste tout l'intérieur à rafraichir, une plage arrière à fabriquer, et le blackson des bas de caisse à décaper pour voir s'il y a de la rouille à traiter.
Et le reste, pas pour de suite mais bientôt quand même : la lunette arrière à changer par une teintée, l'essuie glace arrière à poser, un vérin de coffre à trouver, les baguettes de caisse à poser, le train arrière à tomber pour traiter en préventif la rouille, les jantes à refaire... sûrement l'hiver prochain, là faut que je roule!!
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 27 Mar - 16:29
Verin de coffre? Un 205 est compatible
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 27 Mar - 16:43
si c'est un montage à deux verrin...oui
si il n'y en a qu'un seul...non, pas assez costaud Shocked
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 27 Mar - 16:45
oui exacte, 1 vérin c'est 600 et 2 verins c'est 330 pour la force.
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 27 Mar - 20:35
ah la chance !! What a Face j'aurais bien aimé pouvoir arriver jusqu'a la ! pirat
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 27 Mar - 20:59
Si c'est les même sur 5 TX c'est les même sur les poires (14) et c'est dispo chez monsieur rino
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 27 Mar - 21:01
Il y en a a vendre régulièrement sur ebay aux alentours de 30€. J'en ai acheté un pour la mienne et pour l'instant il va bien. Je ne peux pas dire si il resistera dans le temps mais pour l'instant j'en suis satisfait.
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 27 Mar - 22:00
exact, j'en avais pris un aussi
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 28 Mar - 11:51
Merci pour les infos, Ludo m'avait donné le tuyau à reims (j'ai vu sur la TX)
Il n'y a qu'un vérin sur la mienne. j'ai la cote, la force, reste plus qu'à faire le tour des casses.
mais ça sera pour la fin, y'a encore à faire avant!
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 28 Mar - 20:05
tu ne trouveras pas de similaire dans les casses, j'ai fais le tour, et rien de comparable...
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 4 Avr - 17:51
ah ben ça fera 30€ de plus à balancer alors. enfin au moins il sera neuf!
même sur les marques étrangères y'avait rien de comparable?
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 4 Avr - 19:56
a pas trouvé moi...
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Sam 5 Avr - 9:46
Non il n'y a rien de comparable car il y a toujours 2 verins... Sinon tu peux regarder sur n'importe quel site des revendeurs de vérin a gaz avec les côtes voulues et la force donnée, mais je pense pas que tu tombe en dessous de 30€ si tu en commande 1 seul, il faudrait faire une commande groupée, mais qui en a encore besoin?
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 23 Mai - 15:35
j'avais pas vu ton message cyrille, c'est vrai que si on trouve du neuf, un bon prix n'est pas assuré
enfin bon je ne suis pas prêt de me pencher là dessus, mon compas me va bien pour l'instant
Dernières news de l'auto, 850km effectués entre l'hérault et la seine-et-marne sans problème particulier, à part du cliquetis en charge, et une conso de 8.5l/100 à 110km/h
Je pense que j'ai encore une prise d'air qui traîne, à priori en amont du turbo, car j'ai essayé de réduire l'avance sur le renix (modèle 009), et j'ai obtenu des explosions à l'echappement sans supprimer le cliquetis pour autant.
Sinon hier je me suis rendu compte que l'éclairage de l'allume cigare était branché à l'envers : il s'allumait avec les phares éteints, et s'éteignait avec les phares allumés... je me demande si ça peut expliquer que mon autoradio ait cramé?
Et j'ai aussi changé le mano de pression d'huile : la valeur indiquée est passée de 5 à 3,5 bar (au ralenti)... en même temps c'est quand même plus normal!
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 23 Mai - 18:02
ah bah ça y est tu l'as ramené !! Very Happy
il faudra que je la vois celle la depuis le temps.
par contre j'ai lu "8.5l à 110km/h" donc la je vais aller me pendre tongue
8.5 c'est ce que je faisais avec la gtl à 160
bon sang c'est un 1400 avec un turbo et ça bouffe 2 litres de plus que ce que faisait ma bm 6 cylindre 2.3 L
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 23 Mai - 19:55
pour le verin, j'en ai un seul sur ma tx également, en revanche, il a la fâcheuse tendance a ne pas tenir sur la rotule Shocked
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
