 remise en route de mon alpine turbo...
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 30 Déc - 9:02
il y a un moyen de l'enlever sans toucher à la direction (je crois que c'est ca qui gène), le l'ai déjà eu, mais je ne me rappe plus... Sad
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 30 Déc - 9:13
bein non, je viens de regarder mes phhotos, et j'avais bien fait sauter la direction pour sortir la boite Embarassed
mais tu gagneras du temp en sortant directement moteur-boite!
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 30 Déc - 20:53
Oui, c'est bien l'écrou de 17 en dessous du démarreur dont il s'agit.
Quand j'aurais remis moteur et boîte dans la voiture, je regarderai ça de près. Peut-être qu'en soulevant un peu le moteur ça aiderait.
ça serait bien, parce que malgré tout, pour sortir la boîte seule y'a quand même moins de trucs à déposer!
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 30 Déc - 21:03
T'es plus à ca pres.... silent
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 30 Déc - 21:25
Il me semble avoir lu quelque part, qu'il faut desserrer le boulon des silent blocs moteur et incliner le moteur vers l'avant. C'est ce que je fais sur mes Titines pous sortir la boite sous la traverse qui n'est pas démontable. Je mets une cale en bois entre le bloc et le tablier. C'est un carré de pallette Laughing
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Dim 30 Déc - 21:29
Mais sur AT la traverse se demonte.... (HEUREUSEMENT ! ! ! !)
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Lun 31 Déc - 7:45
oui, mais je crois que ça permet sur l'AT de passer sous des organes sans devoir les démonter.
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 3 Jan - 18:16
là c'est sûr, mais je devrais redémonter quand j'aurais fini la boîte d'origine (dans... deux ans? ou trois... ou quatre...)
et si il suffit de soulever un peu le moteur pour sortir cet écrou c'est parfait, je ferais le test la prochaine fois.
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 31 Jan - 15:29
Le boulot sur l'AT se poursuit doucement, je posterai des photos dès que j'aurais un peu plus de temps
Là je suis entrain de changer mes amortisseurs avant, et je rencontre un truc bizarre.
Déjà, je ne savais pas que les amortisseurs servaient de butée à la suspension, il m'a fallu lever sous le bras inférieur pour défaire les fixations sans que l'amortisseur ne me saute à la figure!
Mais après en avoir fait un, je me suis rendu compte que le débattement de la suspension n'était plus le même qu'avec les anciens :
Il manque encore 30kg d'accessoires, mais maintenant dès que je lève sous le bras, la voiture vient avec
J'ai remplacé les vieux Koni par des De Carbon pour AT, ça vous paraît normal cette différence de longueur?
Déjà qu'il me fallait descendre en travers pour rentrer au garage sans toucher le pot, pourvu que ça passe encore...
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 31 Jan - 17:09
Si a droite nouveau et a gauche ancien : oui. Sinon, il doit y avoir un souçi pour moi.
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 31 Jan - 17:30
sur at il y des amortisseurs qui sont plus court que les autres c'est le cas pour des bilstiens par rapport au decarbons
donc rien de bien etonnant a cela!!
a+ gazgaz
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 31 Jan - 19:05
Le nouveau est à droite de l'image, côté cric.
Les bilstein sont encore plus courts? Pas étonnant qu'on puisse lever la roue arrière en virage avec alors!
Enfin ça me rassure; j'ai monté les neufs et on verra si ça touche ou pas
La tronche des vieux :
évidemment, comme tout sur cette caisse, c'était pas le même empilage à droite et à gauche...
J'ai terminé avec une séance d'arrachage de cheveux, juste pour remettre le tuyau de retour sur la pompe à essence : après avoir tenté de chauffer le bout de tuyau, puis de soulever le moteur pour être plus à l'aise, j'ai fini par la démonter!
eh ben incroyable, elle a du être changée, elle est en bon état. c'est ma deuxième bonne surprise en deux ans avec les disques
C'est la fête
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 31 Jan - 20:40
C'est normal, tes anciens, ceux sont des konis reglables, meme quand ils sont neufs, tu pousses la tige, elle reste en place....
Les nouveaux ceux sont des decarbon, quand tu pousses, ca ressort...... (comme les bilstein d'ailleurs...)
Tes nouveaux (les decarbon) tirent sur ton triangle.
Ne jetes pas tes koni, ils sont pas terribles, mais tu peux peut etre encore t'en servir, ou même me les donner... silent
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 1 Fév - 21:00
Exact, ils ne remontent pas tout seuls quand on les relache. Je ne les ai pas regardé de bien près, mais je ne vois pas trop comment ils seraient réglables.
sinon, non, je comptais pas les jeter, ils ne fuient pas. Quand j'en aurai je remettrai des silentblocs potables, le seul souci c'est l'espèce de butée en caoutchouc tout cuit, qui a disparu sur un.
Ou alors on fait un échange car maintenant c'est des arrière qu'il me faut :j'ai une paire de "gabriel" changés par le précédent proprio, ils n'amortissent rien, même les monroe de la gtl sont meilleurs!
Hélas les de carbon oranges ne sont plus dispo
Le remontage ne progresse pas bien vite sinon :ce soir le compartiment moteur est juste un poil plus rempli
c'est pas pratique de travailler par à-coups, là ça va faire six mois que j'ai démonté la voiture, et même avec des photos pas évident de pas se planter au remontage : cet après midi j'ai bloqué un quart d'heure sur comment était montée la poulie d'arbre à cames, je croyais avoir paumé une rondelle-frein. eh bé y'en avait pas, c'est une rondelle ressort ! Shocked
C'était rien à côté du passage des tuyaux du radiateur d'huile avec la durite inférieure de radiateur, là j'avais pas de modèle du tout
Je pense avoir trouvé pourquoi mon ventilo de chauffage ne fonctionne que sur la grande vitesse : il y a un tortillon en métal à l'intérieur, dont les connexions sont complètement rouillées. ça doit être la résistance qui donne la petite vitesse.
malheureusement, les pales ne veulent pas s'enlever, quelqu'un a une méthode qui éviterait de détruire l'hélice?
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Mer 13 Fév - 12:22
Petite info intéressante pour ceux qui ont le même problème, le tortillon en métal est bien la pièce qui donne la petite vitesse. une fois les connexions dérouillées, tout est rentré dans l'ordre.
Personne n'a démonté son moteur de ventilo chauffage alors? là il tourne mais fait un drôle de bruit.
Autre sujet, je me suis trouvé un challenge supplémentaire pour l'AT : réussir à nettoyer ce ciel de toit :
le blanc c'est la trace des pare-soleil, je crois que le monsieur fumait... et l'autre trace blanche et ronde, ça doit être la tête du monsieur!
j'aime pas jeter mais là... si je le décolle complètement, ça passe à la machine sans rétrécir ce truc là? quelqu'un a déjà essayé?
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Mer 13 Fév - 13:31
Je t'avoue que je me tenterai pas la machine a laver. De mémoire, ça ressemble a de la moquette, donc je dirai lavage a la main avec brosse et éponge puis aspirateur pour enlever le maximum d'eau. Je demande conseil ce soir, et si personne a d'autre solution je te confirme.
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Mer 13 Fév - 14:54
c'est claire que machine a laver sa ne m'inspire pas non plus serais plus d'avis de loic , brosse et shampoing puis aspirer le maximum d'eau
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Mer 13 Fév - 16:17
Passe chez Nortoto et achetes du "detachant universel" de chez GS27. Tu prends un chiffon blanc, tu mets le détachant sur le chiffon et tu frottes. Surtout ne mets pas le produit sur le ciel de toit, ça risquerait de faire des dégat.
Moi j'avais fait un ciel de toit de 205 en feutrine, il est revenu nickel :Pmon chiffon blanc était noir Laughing
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Mer 13 Fév - 16:44
moi perso j'ai deja essayé au nettoyeur vapeur et le resultat est pas mal Cool
sinon elle marchait au charbon ton at Idea car noire comme ça c'est pas frequent Surprised
gazgaz
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 14 Fév - 19:37
+1 avec Gazgaz ....
C'est plus de la clope ça....
J'ai essayé une fois la machine à laver, ça à rétrécit.....
Prends une machine à moquette, tu seras sur le cul du résultat...
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Jeu 14 Fév - 20:51
Je connait pas le produit de mike, mais sinon en nettoyage auto ils font comme je t'ai indiqué, j'ai eut la confirmation.
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 15 Fév - 11:46
Merci pour vos réponses, je vois qu'il y a plusieurs méthodes efficaces.
Bon vu comme c'est décollé, je vais le déposer complètement, et puis lavage à la main. je commencerai à l'eau pas trop chaude avec pas trop de lessive, pour pas attaquer trop, on va voir si ça part.
PS : ouais il devait cloper comme un malade, mais par contre il avait pas les cheveux gras!
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Lun 18 Fév - 12:50
Bon ben j'ai fini à l'eau chaude, avec beaucoup de lessive, et en frottant avec une brosse!
je pense que le précédent proriétaire fumait par paire des gitanes maïs ou des cigarettes de l'armée...
C'est à peu près revenu, mais en fait il est décoloré. je ne sais pas comment c'est possible, mais sous les pare-soleil c'est moins décoloré.
Question subsidiaire à présent : avec quelle colle recoller le tissu?
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Ven 14 Mar - 20:12
Prise de tête du jour : non pas les transmissions, mais le radiateur neuf que j'avais acheté!
La fixation basse est légèrement décalée, il est plus long et plus épais que l'ancien.
Résultat : barre support transversale trop longue, et ça touchait à peu près partout : sur les supports de la barre horizontale derrière la calandre, sous le capot avec le bouchon, sur la boîte de vitesses...
Ah et puis il a fallu faire les trous de fixation pour le ventilo et le radiateur d'huile.
Donc les radiateurs neufs qu'on trouve pour AT, ils sont bien (en cuivre), mais y' a quand même un peu de boulot pour adapter.
Enfin bon, ce soir mon capot ferme correctement, il reste encore à remonter le carbu, tout rebrancher et tout remplir. J'ai bon espoir de la redémarrer avant la fin du week end!
MessageSujet: Re: remise en route de mon alpine turbo...   Sam 15 Mar - 11:43
vivement demain soir. silent silent
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
