 (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.
MessageSujet: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mar 13 Mai - 15:35
Depuis que j'ai demonté le carbu pour déboucher le réchauffeur, ma titine broute à vitesse constante et dépasse difficilement les 3000 tours et c'est encore pite quand le 2ème corps rentre en action.
Avant elle tournait nikel !
D'où le pb pourait-il venir: réglage ?
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mar 13 Mai - 16:26
As tu bien rebrancher toute les durite de respiration de vapeur d'huile même la petite qui est tout en desous la mienne aussi ne monter pas dans les tour pq la durite de vapeur d'huile c'était débranche
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mar 13 Mai - 16:50
Je dirais soit tu as une prise d'air quand tu as remonté le carbu, soit tes vis platinés commence à faire la tête.
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mar 13 Mai - 17:50
Prise d'air a mon avis... Tu as mis des joints neufs?
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mar 13 Mai - 18:34
Elle se rebranche où exactement que je puisse vérifier.
oui
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mar 13 Mai - 18:39
vérifié si tu as pas un clapet de cuve ou autre qui se serait bloqué suite au démontage, si elle tournait bien avant
Sinon re-contrôle tous les branchements, l'allumage, les gicleurs...
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mar 13 Mai - 20:01
A coter du master vac sur le pied du carbu juste au dessus du réchauffeur C'est une petite durite
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mar 13 Mai - 21:04
Attention, 75/76 n'ont pas les mêmes branchement que 77/78 ou même 79 qui sont toutes des 1289cc et les 1397cc sont encore différentes. Je sais de quoi je parle, ma TS bleu de 78 a un mix. c'est un carbu de 83 avec la coiffe et le carter de filtre à air, mais elle a un branchement de reniflard de 75/78 Cool
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mer 14 Mai - 8:10
Ah j'ai peut ètre dit une conerie parce que moi j'ai regarder sur mon moteur de TS que j'ai en stock et son mon moteur de la totomatic qui est le même que les TS
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mer 14 Mai - 9:10
Meme avec les explications j'arrive pas à comprendre, si qq1 à une photo ou la RTA en pdf.
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mer 14 Mai - 11:45
J'ai le RTA je vais de faire des scan mais la je vais partire aux boulot se soir
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mer 14 Mai - 17:08
Embarassed je peux pas te faire de photo du moteur de ma TS de 76, il est pas cher moi, mais sur une palette à mon lieu de stockage
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mer 14 Mai - 17:33
J'ai bien le moteur de eleonore a la maison mais comme je voit pas trop de quoi vous parlez. En plus j'ai peut etre pas le bon modèle.
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mer 14 Mai - 17:55
Pas tout à fait, c'est une 77 celle de bastien, donc elle a déjà le carter de filtre à air en position horizontale. Max1224 a, comme moi, un carter de filtre à vertical, donc les branchements sur la coiffe sont pas les mêmes.
Au fait Max, tu as rebranché la durite sur l'arrière de la coiffe de carbu?
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mer 14 Mai - 18:21
Tiens MAx, tu dois avoir les durites 5,6,8 et le système de pièce qui se branche sur la durite 5
Vérifies que tout est bien branché
Vérifies aussi la durite sur le mastervac.
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mer 14 Mai - 20:24
Je viens de rentrer le pb résolu.
Merci les gars.
En fait c'était la durite ici 8 sur le shéma qui avait des merdouilles dedans, j'ai nettoyé et ça tourne comme avant nikel.
Merci encore pour les renseignements.
MessageSujet: Re: (Resolu) TS qui broute ! Et demande de shéma durite.   Mer 14 Mai - 20:37
