 Problème de masse TDB
pimboli51
Prénom : Manu
Renault 5 : TL Lauréate
MessageSujet: Problème de masse TDB   Lun 12 Mai - 17:20
Bonsoir à tous. Voici mon problème : contact mis, lorsque j'allume les feux, la luminosité du tableau de bord faiblie et l'aiguille pour l'essence augmente (si encore cela était vrai Very Happy). Il en est de même si je mets les clignotants sauf que la c'est par intermitence (comme les clignotants quoi) . De plus, en dessous de 15A le fusible pour les clignotants sautent (alors qu'il en faudrait un de 5A).
J'ai essayé avec un nouveau commodo, un nouveau bouton pour warning, j'ai démonté le compteur pour regarder les connectiques, nettoyé celle-ci, j'ai regardé les connectiques des feux et clignotants à l'avant et à l'arrière et il n'y a rien à y faire, c'est toujours pareil.
Je vous demande donc de l'aide car ça fait plusieurs fois que je me penche dessus et ça commence à me saouler No
P.S : est-ce que la batterie peut jouer un rôle la dedans ?
MessageSujet: Re: Problème de masse TDB   Lun 12 Mai - 17:29
Peut être ta centrale clignotante pour le fusible, sinon l'intensité lumineuse qui faibli ne me parait pas suspecte du fait que ton moteur n'est pas allumé et que tes feux consomme pas mal.
Comme tu la marquer c'est un pB de masse alor il faut toutes les vérifier les démonter les nétoyer les graisser comme sa tu es sur Shocked
Pour leur emplacement j'en conais deux trois mias ceux du tableaux de bord je sais pas je laisse place aux spécialiste Razz
MessageSujet: Re: Problème de masse TDB   Lun 12 Mai - 17:55
Fais comme pour moi, vu avec Renaud54. Mets une longue clef ou barre en acier( ou un gros fil) entre la coque de l'alternateur, vis le culasse ou autre et la coque ou mécanisme d'essui glace. Tu as peut être le même problème que moi, une masse coupé entre la coque et le reste( batterie/moteur boite)
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Problème de masse TDB   Lun 12 Mai - 18:47
Je ne pense pas que ça vienne de la centrale, j'en ai testé une autre et c'est toujours pareil
MessageSujet: Re: Problème de masse TDB   Lun 12 Mai - 20:05
tire un fil entre le - batterie et la coque
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Problème de masse TDB   Lun 12 Mai - 20:18
Ok, je testerai ça demain. Vous tiendrai au courant. Merci pour vos solutions
MessageSujet: Re: Problème de masse TDB   Mar 13 Mai - 6:57
Il existe un point de masse derrière le tdb fixé à la carrosserie qui relie toute la partie tdb à la masse ...
A voir aussi de ce côté.
» Problème de masse
» problème de masse sur 43F
» Problème de masse mais où?!
» [E34 524TD an ??] Problème de masse
» [resolu] recherche de masse
