 (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)
MessageSujet: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 7 Mai - 9:35
Salut à tous, ma TS pleure, lol, j'ai une fuite depuis hier soir venant de sous le moteur, je n'arrive pas à voir d'où elle provient, il me faudrait un pont pour voir.
Ca goute pas mal ! Environ 4 grosses goutes en 1 minutes. Hier à 13h30 pas de fuite pour aller travailler et j'avais la fuite en rentrant vers 22h30, j'ai fais 60 km en roulant à 90 km/h.
Avez-vous une idée de l'endroit de la fuite ?
Sébastien61
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 7 Mai - 11:03
la pompe à eau ..... Au niveau de tes durites , tu remarques pas de fuite, tous les colliers sont bien serrés?
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 7 Mai - 13:28
vérifie également au niveau du trou sur le côté de l'axe de ta pompe a eau, si fuite c'est que ta pompe a eau est hs.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 7 Mai - 14:43
J'ai enfin trouvé, elle situe au niveau de l'admission/carburateur mais je vois pas pourquoi ça fuit.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 7 Mai - 15:23
je vérifierais dans l'ordre : durite poreuse ou hs, embout de fixation des durites rouillé et pourrie, réchauffeur de pied de carbu perçé.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 7 Mai - 15:56
tout est dit, tu deviens un expert dis... Laughing
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 7 Mai - 16:24
j'ai remonté le carbu de éléonore il n'y a pas longtemps. Laughing
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 7 Mai - 16:37
j'ai démonté le carbu, le souci vient du réchaufeur mais je galère pour le démonté.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 7 Mai - 18:31
Shocked si tu a réussi a enlever le carbu, le réchauffeur doit suivre. il n'y a que les joints qui doivent le retenir.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Jeu 8 Mai - 13:06
Euh non, le réchaufeur est compris avec les pipes d'admission, mais le carbu est démonté.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Jeu 8 Mai - 15:09
ha ben, je donne ma langue au chat, je connait pas ce montage. En principe c'est le carbu qui sert le réchauffeur sur les pipes.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Jeu 8 Mai - 16:13
+1
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Jeu 8 Mai - 17:51
Si je me trompe pas, lui le rechauffeur, c'est la pipe...
Les tuyaux se branchent sur la pipe.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Jeu 8 Mai - 19:03
Exact, j'ai tout démonté tout a l'heure le réchauffeur est complètement bouché ! En fait le réchauffeur était inéfficace depuis bien longtemps.
Du coup je vais aussi changer le joint entre la pipe et le carbu qui n'est pas en bonne santé.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Jeu 8 Mai - 19:34
et ben voila ! c'est resolu Arrow
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Ven 9 Mai - 8:15
franchement je pense pas car il est vraiment bouché et depuis bien longtemps et je vois plus la différence à l'intérieur entre la pièce elle meme et la rouille, ça fais une seule pièce.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Ven 9 Mai - 8:56
tu attaques au foret avec chigniole, comme ca du débouche avec tout en sentant ce que tu fais.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Ven 9 Mai - 9:50
Dérouillage par électrolyse peut-être ?
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Ven 9 Mai - 11:38
Ché bon, ché dédouché.
Maintenant y'a plus qu'a tout remonter.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Ven 9 Mai - 17:20
J'ai tout remonté, ça fuit plus mais par contre maintenant j'ai la voiture qui broute à vitesse stabilisée.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Sam 10 Mai - 11:31
Une prise d'air a l'admission vu que tu l'a démonté. Tu as changé les joints?
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Sam 10 Mai - 19:22
+1 avec Cyrille. Perso, quand je remonte des joints de carbu d'occas je leur mets un peu d'huile moteur neuve.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Lun 12 Mai - 8:58
Ben je vais voir ça demain je pense.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mar 13 Mai - 15:28
Toujours le meme pb, j'ai pourtant refait les joints elle broute toujours à vitesse constante et passe difficelement les 3000 tours.
MessageSujet: Re: (Resolu) Fuite de liquide de refroidi..t sous le moteur (TS)   Mer 14 Mai - 21:02
Pb resolu
