 koni sur lucette
bigben
Renault 5 : TL/gtl
MessageSujet: koni sur lucette   Dim 4 Mai - 18:41
salut j'ai 4 koni de monter sur lucette et niveau tenue de route j'ai l'impression de conduire une 2cv il y a t'il des réglage a faire Shocked Neutral Neutral
MessageSujet: Re: koni sur lucette   Dim 4 Mai - 18:50
la plupart du temp, ils sont réglable.
il faut les démonter, les étirer à fond, enlever les butoirs, les rentrer à fond, et les tourner dans sens des aiguilles d'une montre pour les durcir, les rétirer, remetre les butoirs, puis les remonter sur titine. bien penser aussi que les koni ne sont pas eternel Surprised
MessageSujet: Re: koni sur lucette   Dim 4 Mai - 18:52
C'est pas éternel, c'est de la m***e ! ! !
bigben
Renault 5 : TL/gtl
MessageSujet: Re: koni sur lucette   Dim 4 Mai - 21:26
ben vue l'ex proprio il ne doive pas être régler , vue l'état mécanique dans la laquelle j'ai retrouver cette pauvre lucette , pas d'huile dans le moteur un silindrebloc hs échappement hs sonde de température décablé , cardant de direction hs 2 joint de collecteur l'un sur l'autre Mad
koni sur lucette
