 reglage cremaillère direction
MessageSujet: reglage cremaillère direction   Dim 27 Avr - 8:54
comment regle t'on la crémaillère de direction a part le reglage des rotules? merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 27 Avr - 9:53
Tu as des cales au niveau des deux boulons de fixation.
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 27 Avr - 10:12
c'est des cales en plastique ?
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 27 Avr - 16:31
En principe non, c'est des cales "coniques" en métal. Maintenant faut savoir ce que tu veut régler sur ta crémaillère.
MessageSujet: reglage cremaillère direction   Dim 27 Avr - 17:14
c'est parcque je dois changer ma cremaillère et je voudrais le faire moi meme
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 27 Avr - 17:49
Ok, dans ce cas un coup de peinture sur tes cales pour les remettre a l'identique et en principe ton réglage devrait pas être trop mauvais, mais forcément pas niquel car dépend de la crémaillère.(peinture pendant qu'elles sont en place comme ça la partie non peinte est la parti sur le support)
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 27 Avr - 20:15
les cales se trouve a la fixation des 2 ecrous de la cremaillère?
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 27 Avr - 20:20
oui, des cale en forme de U. sur les phases 2, pas besoin de faire d'empreinte peinture, il suffit de bien repèrer la droite de la gauche, et de remettre tout dans le bon ordre
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 27 Avr - 22:50
Shocked elles ont bien un trou très large, donc de façon a pouvoir les bouger de mémoire?
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Lun 28 Avr - 5:18
elles sont en forme de U, pour pouvoir les passer sans démonter la crémaillère totalement.
il faut respecter le sens du pico (en haut ou en bas, sais plus), parceque ce qui fait le réglage, c'est la hauteur du trou oblon (différent sur chaque U), et rien d'autre. ca te permet ainsi de te régler ta cramaillère en hauteur. les picots, te la bloque en transversal.
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Lun 28 Avr - 12:49
Ok, il me semblait qu'avec une cale , suivant la position tu pouvait jouer sur le réglage. Du coup il faut probablement changer de cale si tu change ta crémaillère au final.
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Mer 30 Avr - 17:18
alors il faut changer les cales , elles sont livrer avec la cremaillere
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Mer 30 Avr - 17:28
non pas besoin de changer les cales. Mais j'ai pas compris pourquoi tu veux changer ta crémaillère?
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Mer 30 Avr - 17:38
il y a un claquement au niveau cremailliere , la rotule de direction est bon et la rotule axiale est bon aussi le claquement vient du verin
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Mer 30 Avr - 18:55
les cales sont en fonction de l'auto, toutes les crémaillères sortent du même bain, donc pas besoin de changer
MessageSujet: question cremaillère   Sam 17 Mai - 22:05
Bonsoir a tous.
Savez vous si renault commercialise toujours les crémaillères de direction (on peu toujours rever lol! ) ou connaissez vous ou l'on peu sens procurer des neuves ? .
Si non, a qu'elle pris se vend une crémaillère en très bonne état ?.
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 18 Mai - 7:03
Je crois que c'est toujours dispo chez Renault. La TX que Siete viens d'acheter a une crémaillère et DA neuve je crois, ou que la DA, je sais plus. En casse, ça doit se trouver pour 30euros, maintenat l'état est aléatoire même s'il ne semble pas avoir de jeu
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 18 Mai - 11:41
J'ai vu que sur le site OSCARO il y en avaient a 168,40€ ttc.
Maintenant si j'en prend 1 dans une casse, je me pencherai sur le kilométrage de l'auto! Théoriquement moins elle aura de kilomètre et plus la crémaillère devrait etre en bonne état clown .
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 18 Mai - 17:00
en théorie oui, après faut voir la conduite (chemin, trotoir...)
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Dim 18 Mai - 17:24
C'est pas faux silent
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Mar 3 Juin - 17:14
quelqu'un connait la procédure pour faire un réglage de crémaillère?
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Mar 3 Juin - 19:08
Ben, en fait, je répère la position des cales avec un coup de bombe de peinture avant dépose, et donc je remonte à l'identique.
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Mar 3 Juin - 20:43
sur AT y a pas besoin, il faut juste reperer la droite et la gauche au démontage.
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Mer 4 Juin - 16:30
C'est si simple??????????
MessageSujet: Re: reglage cremaillère direction   Mer 4 Juin - 18:16
tu as une cale de chaque côté, tu les remets en place dans le bonne ordre et c'est bon. un parallelisme est a faire à la fin
