 Ma R5 TS de 83
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 29 Juin - 15:43
J'ai voulu aller faire un tour avec Titine pour profiter du soleil. Elle n'a pas tourné depuis 2 mois.
Je tourne la clé, impeccable le démarreur tourne normalement, mais impossible de démarrer.
Sad
J'ai vidé la batterie. Du coup j'ai amené la batterie chez mes parents pour la recharger (je n'ai pas de courant dans mon garage).
J'espère que je l'ai seulement noyée (elle sentait l'essence). Je ressaierai la semaine prochaine, tant pis pour la balade.
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 29 Juin - 17:02
essai de prévoir aussi un jeu de bougies neuves, ca aide souvent.
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 29 Juin - 17:44
D'autant que je ne sais absolument pas quand elles ont étaient changées silent
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mar 1 Juil - 17:55
Ca y est j'ai remonté la batterie chargé, un petit coup de démarreur (sans starter cette fois) et vroum!!!
J'ai fait un tour avec, trop de bonheur:lol: . Dorénavant, je la prendrai plus souvent, elle a besoin de tourner et c'est tellement agréable.
David
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Lun 11 Aoû - 16:35
Quelques photos prises au musée de Lohéac :
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Lun 11 Aoû - 16:41
Tu y as été quand? Shocked Je te signal qu'il y a une sortie les 3/4 octobre, tu vas me faire le plaisir de venir à cette bourse expo dans l'enceinte du musée Laughing
Et en TS !!! lol!
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Ven 15 Aoû - 9:18
Petit résumé des travaux de la semaine :
Démontage de la plage arrière pour changer la moquette :
L'ancienne :
tongue
Posée, c'est quand même mieux :
Au passage le cache plastique qui recouvre le compas est cassé, si quelqu'un en a un en stock
Démontage du pare-chocs, les supports sont en bon état, par contre les deux goussets intérieurs sont à changer. Par contre la jupe est les goussets extérieurs sont nickels, j'en ai profité pour les traiter à la cire.
Avec le nouveau pare-chocs et les nouvelles ferrures :
Pose d'un jonc chromé à l'arrière en remplacement du noir (si ça intéresse quelqu'un j'ai également celui de l'avant).
Very Happy
Réfection du circuit de lave-glace et changement des têtes :
Changement de la serrure de capot (la mienne était cassée) :
Nettoyage de la ventilation, graissage de l'axe de ventilateur et changement du robinet de chauffage (grippé) :
et du vase d'expansion :
En voulant purger le circuit, le té de purge s'est cassé, direction Renault et oh miracle la référence existe encore et il en reste un en stock !
Prochaine étape, le CT.
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Ven 15 Aoû - 10:24
c'est cool, ca avance bien pirat
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Ven 15 Aoû - 10:54
silent silent bientôt retour sur les routes
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Ven 15 Aoû - 12:59
Very Happy
Salut,
Sur ma GTL les joncs avant et arrière sont bon à changer (ils sont devenus jaunes). Je n'ai jamais fait ça. C'est pas trop galère à faire ? Quel outil utilise-tu ? Je suppose qu'il faut une tonne de produit vaisselle pour le faire glisser.
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Ven 15 Aoû - 14:00
Ben c'est cool tou ça, il va falloir la faire rouler maintenant Laughing Pour venir à Lohéac par exemple Laughing
Une coque de compas de coffre, je dois avoir ça quelque part
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Ven 15 Aoû - 16:57
Pour poser le jonc j'utilise simplement un tournevis pour soulever la lèvre inférieure du joint après avoir glisser le jonc sous la lèvre supérieure.
Il reste encore mon problème de silentbloc de barre antiroulis qui touche le triangle inférieur. Je vais demander à mon garagiste d'y jeter un coup d'œil voir si la barre n'est pas pliée (R5_1229 m'en avait récupéré une). J'ai touché un trottoir en évitant un camion il y a quelques années, le choc a était assez fort, le support de crémaillère s'était dessoudé (mon carrossier l'a ressoudé mais sans marbre), le pneu était mort et le triangle inférieur plié (changé depuis). j'espère que c'est seulement la barre ou l'axe d'amortisseur et qu 'il ne faudra pas un marbre.
David
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Ven 22 Aoû - 14:43
Je viens d'avoir mon garagiste au téléphone, ma barre antirouli avait juste glissé dans ses silent-blocs, il l'a recentrée.
Le longeron n'est pas plié silent par contre mon support de crémaillère a mal été resoudé par mon carrossier David , il n'est pas tout à fait droit. Mon garagiste me conseille de faire régler la hauteur de crémaillère (si j'arrive à trouver quelqu'un qui sache encore le faire).
Il me semble qu'il existe un outil renault pour aligner les supports de crémaillère sur ceux des triangles supérieur.
Je ne sais pas trop qui faire ?
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Ven 22 Aoû - 15:02
fais tes mesures, et règle comme tu le sent. et va faire faire un parralellisme. et sa devrait être pas mal si tu ne t'en sert pas comme auto de course à 200...
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 24 Aoû - 8:38
Non effectivement le compteur bloque à 180 Laughing
comment faire pour effectuer les mesures moi -même ? Il faudrait aussi trouver des cales.
Ca modifie quoi exactement la hauteur de crémaillère ?
Merci,
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Lun 25 Aoû - 12:03
Merci,
David
pas grand chose dans ton cas...
essais de l'aligner à la caisse, prend un point de repère de chaque côté et mesure
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mer 1 Oct - 18:26
Bonjour à tous,
Ça y est elle a le CT, voilà les résultats :
- Angle ripage avant : mon garagiste me dit que ça vient du réglage de hauteur de crémaillère, qu'en pensez-vous ? Il m'avait remis la barre antirouli en place et elle s'est décalée de nouveau après quelques kilomètres.
- Frein de service déséquilibre avant (G : 80 - D : 104)
- Flexible de frein : détérioration mineure AVG et AVD
Et une ou deux petites bricoles (fuite moteur/boite, frappe à froid controle impossible...)
Voilà, quelques travaux à faire sur le freins, réfections des étriers et changement de flexible.
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mer 1 Oct - 18:45
C'est pas le reglage, vu que tu l'as changé ou changé tes rotules, ton parallelisme, n'est plus bon...
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mer 1 Oct - 18:47
Change tes silentblocs de barre anti-roulis, ca évitera qu'elle se décale toute seule dans les virages et surtout la tenue de route sera nettement meilleure!
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mer 1 Oct - 19:02
+1 j'ai monté des GTL 1300 d'occasion, mais ils sont à plein quand ils sont serrés et monté au savon liquide vaisselle car impossible sinon Cool
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mer 1 Oct - 19:11
En fait les silent-blocs de barre antirouli ont déjà été changés, ils ont moins de 10000kms. Je pense que mon problème vient du fait que mon carrossier n'a pas ressoudé la patte de fixation de crémaillère à sa position d'origine (suite au choc avec un trottoir) et que ça décale tout le train avant. D'où l'idée de régler la hauteur de crémaillère
David
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 22 Mar - 16:31
Voilà, mon problème est solutionné, un réglage de parallélisme, alignement du volant et une paire de serflex de chaque côté des silent-blocs pour empêcher la barre de glisser. Titine a retrouvé sa tenue de route Laughing Pas besoin de marbre, ouf !
Je vais pouvoir passer à la prochaine étape, changement des silent-blocs de triangle et peinture epoxy.
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 22 Mar - 16:33
ts03 a écrit:
David
Cool! Moi j'attends toujours des températures suffisantes pour pouvoir les peindre
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 22 Mar - 16:56
ts03 a écrit:
David
Bah Super Very Happy
Bon alors c'est quands que l'ont te voit a une sortie Question
Ma R5 TS de 83
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
