 Ma R5 TS de 83
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 9 Aoû - 18:02
6,70 en 2007
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 9 Aoû - 18:51
C'est déjà plus raisonnable mais ça fait tout de même un petit budget
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mar 11 Aoû - 8:06
J'ai une petite question sur le réglage du pare-chocs, j'ai beaucoup de mal à le mettre en place correctement. Il est trop en avant côté passager (1cm) et décalé du côté droit. Vous pensez qu'il est possible d'inverser la ferrure droite et la gauche ?
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mar 11 Aoû - 8:16
Non les ferrures sont spécifique au coté affecté.
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mar 11 Aoû - 8:46
Donc il ne s'agit que d'un réglage ?
Ca ne peut pas être les ferrures centrales qui bloquent ?
Elles te paraissent bien positionnées sur la photo ?
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mar 11 Aoû - 11:32
J'ai un doute. Essayes de les inverser. Le pire c'est que j'en ai 2 neuves avec les étiquettes dessus. Mais où elles sont!!! lol!
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mar 11 Aoû - 11:49
Non, elles ne sont pas interchangeables. Vérifie quand même que ce n'est pas un problème de carrosserie tordu au niveau des fixation.
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mar 11 Aoû - 12:15
Ou alors enlève tes butoire centrale et esseye si sa se monte bien c'est que tes buoires bloque
Mais sinon ce n'est qu'une question de règlage Very Happy
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mar 11 Aoû - 13:23
Retrouvé en 5 minutes, le temps d'aller dans le stock et d'ouvrir la boite ou je pensais qu'ils étaient Laughing
donc ça c'est le droite(cote passager) réf 77 00 540 143
le gauche ( coté conducteur) réf 77 00 540 142
cherchez pas trop les réf, elles sont vieille ( PR1031) après c'était vendu en un kit complet avec les autres ferrures
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Lun 24 Aoû - 19:15
Ca y est j'ai recu mes écrous de roue, ils sont à 7,5€ pièce avec 10% Mad
La suite remontage du réservoir et réglage du pare-chocs avant (prévu vendredi).
Puis à la rentrée, réfection du train avant, démontage, sablage, peinture et changements de toutes les pièces d'usure (rotules, silent-blocs, roulements, cardans, les amortisseurs sont bons et les freins sont neufs)
Mike, je vais avoir besoin de tes services. J'aurais besoin des côtes pour faire tourner les outils de montage des silent-blocs de triangles inférieurs à moins que tu puisses me prêter les tiens Laughing
Est ce que quelqu'un sait si les joint spy de differentiels sont encore dispos chez Renault et quelle est la réf ? j'aimerai en profiter pour les remplacer (boite HA1-05)
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Lun 24 Aoû - 21:44
les joints spy sont dispo, peut-être pas chez Renault, mais mon fournisseur de pièces m'en a trouvé Wink
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mar 25 Aoû - 18:41
David
Tu as pas le MR193? Les cotés des outils sont dedans.
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mer 26 Aoû - 20:00
Citation :
Tu te fournis chez qui ?
Citation :
Ok je vais chercher ça Laughing
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mer 26 Aoû - 20:47
ts03 a écrit:
Citation :
David
généralement chez motrio ou AD
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mer 26 Aoû - 20:59
ts03 a écrit:
Citation :
David
chercher quoi? Dans le MR193 ou chercher un MR193?
Si tu as pas le MR193 je peux te faire un scan, j'ai le CD de Gazoline vu que j'ai fourni le manuel et IS pour faire le CD. Donc pas de soucis de scan quand on le gros bouquin. Wink
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Mer 26 Aoû - 21:18
Je voulais dire je vais chercher dans le mr 193 Laughing
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Ven 28 Aoû - 18:09
Bonsoir,
Ca y est tout est remonté Laughing
Je suis passé acheter un cric rouleur ce matin, mais problème il ne levait pas assez haut. J'ai donc fait un saut chez le garagiste du coin qui m'a gentiment prêté le sien et là impeccable. Il faut dire qu'il est maousse, j'ai failli pas le charger dans la voiture...
Trois coup de cric plus tard ma titine était enfin à la bonne hauteur. Il a fallu un peu tâtonner pour trouver la bonne position pour rentrer le coude mais là c'est bon. une bonne chose de faite silent
Le photos à suivre
David
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Sam 29 Aoû - 9:01
Encore une réparation avec des rivets
Changement écrous :
L'autocollant du filtre à air recollé avec du scotch double face :
Réfection pompe à eau :
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Sam 29 Aoû - 9:07
tu va avoir tout refait propre sur ta titine dis moi pirat pirat
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Sam 29 Aoû - 10:29
J'essaye de faire les choses comme il faut cette fois-ci pour ne pas avoir à y revenir. Mais quand je vois la qualité des réparations faîtes par mon carrossier, je me dis que tout est à reprendre.
Mais maintenant ce n'est plus qu'une question de temps, j'ai en stock toutes les pièces de carrosserie (ailes arrières, face avant et plancher complet) y'a plus qu'à trouver le temps pour les monter.
David
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Sam 29 Aoû - 10:31
Petite question, où est ce que l'on peut trouver du papier pour refaire les joints de la pompe à eau ?
David
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Sam 29 Aoû - 22:40
Chez un fournisseur automobile et industriel. Mais pourquoi ne pas acheter directement le joint adéquat ???
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 30 Aoû - 19:44
Tous les joints sont dispos ? c'est vrai que ce serait mieux mais je ne pensais que l'on pouvait trouver celui entre la plaque arrière et le corps de pompe
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Dim 30 Aoû - 21:20
je pense que si. Sinon au pire les revendeurs de pièces doivent les avoir.
MessageSujet: Re: Ma R5 TS de 83   Lun 31 Aoû - 17:39
Tu peut trouver les deux :
Par contre, ils proviennent d'une pochettes de joints, je ne te garantie pas que tu va les trouver seuls.
Et attention, il y a différentes forment.
Ma R5 TS de 83
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
