 Boite à fusibles
pimboli51
Prénom : Manu
Renault 5 : TL Lauréate
MessageSujet: Boite à fusibles   Lun 31 Mar - 16:25
Bonjour à tous. Quelqu'un pourrait-il m'envoyer ou poster une photo des branchements arrière de la boite à fusible ? J'avais des fils débranchés et en voulant les remettre en place, je me suis retrouvé sans essuis-glace ou les veilleuses arrières qui restées allumées. Mon problème de masse viendrait peut être de là. J'ai une Lauréate TL de 84. Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Lun 31 Mar - 16:41
Je vais voir si je peux te scanner les schémas éléctrique de 84 ce soir, je te promets rien Laughing je vais essayer. Comme ça tu auras les cablages et l'affectation sur la boite à fusibles.
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Lun 31 Mar - 16:50
Merci beaucoup R5_1229 silent
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 4 Avr - 11:27
Bonjour à tous. Un petit up. J'insiste sur le fait que je souhaiterais une photo pour comparer avec mes branchements. J'ai déjà les schémas électriques (merci qu'en même R5_1229)
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 4 Avr - 20:16
Désolé, j'ai pas réussi à trouver du temps. Sad Ce soir je suis rentré à 20h30 car on a été, avec Bigben, voir 2 R5 dans le dept49, une Lauréate rouge GTL pourrie pour 350euros Shocked pour laquelle j'ai éventuellement laché 30euros pour le pare brise, mais rien d'autre Laughing La 2ième est une GTL noir très saine, pas nickel, mais propre, le problème du noir c'est que la moindre griffure ou éclat de peinture se voir énormémént.
L'affaire n'est pas encore faite, car la proprio doit récupérée une Super 5 Saga diésel en remplacement. J'ai dit un mot de trop lol! " C'est une 1,6L ou 1,9L la Saga? , car 1,6L faut éviter" Laughing Elle va se renseigner, si c'est 1,6L elle va certainement garder sa R5 lol! et en plus je vais me faire tuer par Bigben
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 4 Avr - 20:21
Salut, pas de soucis. J'ai fait ce que j'aurais du faire depuis longtemps : achat de la RTA. C'est pour ça que j'ai les schémas électriques. Mais vu que je suis pas trop électricien Surprised , je préfère avoir une photo qui pourra plus m'aider Very Happy
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 4 Avr - 20:24
Oui, sauf qu'il faut une Titine qui soit démontée et j'ai pas de TL démontée Surprised Car pas possible de faire des photos sans déposer.
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 4 Avr - 21:02
Mike, le branchement de la boite a fusible sur tl de 84 se retrouve également sur quel modèle a ton avis? J'ai bien un faisceau a moitié démonté avec peut etre encore les branchements sur la boite a fusible. Mais bon je ne sais plus le modèle, faut que je le retrouve, et en plus il doit encore avoir des fils en plus car il y avait le SATO de branché. Mais si tu veut quand même, je doit pouvoir te faire une photo ce WE, mais sans aucune certitude que les branchement seront les même que toi.
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 4 Avr - 21:08
Sur une 84, L, TL,GTL. TS j'ai un doute.
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 4 Avr - 21:12
ok, merci. Je pense pas que ce soit un faisceau de 84 que j'ai par contre. Sad
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 4 Avr - 21:34
Bonsoir à tous . Lolo, si tu pouvais quand même m'envoyer la photo, merci d'avance. Entre ta photo et pis les schémas sur la rta, je devrais m'en sortir No
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 4 Avr - 21:39
je dois avoir une boite fusibe de L de 80 démontée, avec le faisceau raccordé. mais il doit y avoir pas mal de différence entre ce 2 modèles...
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Sam 5 Avr - 17:17
Bon, tu as de la chance il n'y a que 2 fils de débranché Very Happy :
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Sam 5 Avr - 23:12
Merci lolo
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Mer 30 Avr - 16:59
Encore merci lolo, tes photos m'ont bien aidées pour recabler la boite à fusibles. Mais j'ai toujours mon soucis de masse. J'vai percévérer No Laughing
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Mer 30 Avr - 17:30
popur ton pb de cligno, est ce que les warning fonctionnes?
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Mer 30 Avr - 19:30
Salut R5_1229, j'attends de recevoir ma centrale clignotante pour m'y remettre dans cette histoire. La dernière fois, les clignotants fonctionnés. J'ai mis les warning puis plus rien. En trifouillant sur le bouton lorsque j'ai voulu démonter le compteur, les clignotant refonctionnés puis re même histoire quand j'ai mis les warning.
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Mer 30 Avr - 19:48
Alor je pense aux boutons pas la centrales moi aussi j'ai tester en enlevent mon bouton de feurx de détresse plus de clignots
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Mer 30 Avr - 19:50
De rien Very Happy
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Mer 30 Avr - 19:57
Ok, de toute façon faut que je change ma centrale car non seulement le plastique extérieur a gondolé du a la chaleur et en plus des que je mettais le contact, la centrale faisait le "tic" de quand on met les clignotant
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 2 Mai - 9:53
Ton bouton de warning est HS tout simplement Wink
Lorsque l'on enlève le bouton de warning les clignos ne fonctionnent plus.
Nettoie les connexions du bouton et ça va repartir Very Happy
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 2 Mai - 10:09
Citation :
C'est ce que je me suis dit. Je vai aller faire un tour en casse cet aprem.
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 2 Mai - 10:17
Commence par nettoyer les contacts du bouton, c'est peut-être simplement oxydés ...
pimboli51
Prénom : Manu
MessageSujet: Re: Boite à fusibles   Ven 2 Mai - 10:19
Boite à fusibles
