 bougie pleine d huile
MessageSujet: bougie pleine d huile   Jeu 6 Mar - 16:59
salut mon At que je demarre de temps en temps pour ne pas que ca grippe (le temps de finir l autre) ne demarrait plus aujourd hui alors que lundi ca allait avec un peu de mal. je demonte une bougie pas d etincelles. je change les bougies. au démontage de la 3 ieme, elle estb pleine d huile.
pourtant avec toute les bougies neuves elle demarre et tourne tres bien.quequn a t il deja eu ce souci ? de quoi ca peut venir?
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Jeu 6 Mar - 17:11
Tu es sur que c'est de l'huile?
comme tu n'avais plus d'étncelles, elle était peut-être grasse, pleine d'essence
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Jeu 6 Mar - 19:53
nan nan c est bien de l huile moteur bien noire et en plus il y en avait partout sur le filtage et sur le 6 pans ou on mets la cle
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Jeu 6 Mar - 20:00
alors dans ce cas tu as 3 solutions:
1/ c'est le joint qui est en haut de ta cheminée qui est mort, et l'huile descend doucement sur la bougie et vient noyer la tête.
2/ ta cheminée est fendue, mais j'en ai jamais vue.
3/ ca suinte entre ta cheminée et la culasse, (montage en force)
je penche pour le 3
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Jeu 6 Mar - 20:11
perso je vérifierai d'abord le joint/serrage du cache culbu
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Jeu 6 Mar - 21:15
La 3eme?
La 2eme ok, mais la 3?
Moi je penche plutot pour le joint autour de la cheminée sous le cache culbu... silent
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Jeu 6 Mar - 21:28
moi aussi
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Mar 11 Mar - 21:42
Alors?
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Mer 12 Mar - 19:59
qu est ce que vous appeler la cheminée , le puit de bougie ? ( un terme que l on m as dit il y a pas longtemps) car si c est ca on m a dit de le remonter avec de la pate .
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Mer 12 Mar - 21:09
Pourquoi, il est mobile? Si c'est le cas, c'est pas normal...
MessageSujet: Re: bougie pleine d huile   Jeu 13 Mar - 20:37
quand j ai voulu demonter la bougie n 3 en partant de la pompe a eau j ai eu du mal a passer ma cle car l attache du capot m emmerdait. (j ai penser a l enlever a pres ) j ai peut etre forcer un peu sur le puit de bougie .
