 Ma TS de 83
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32  Suivant
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 12:06
T'avais pas fait les mesures ???
Avec de la patte à modelée, tu fait le montage à blanc avec le vieux joint de culase en la metant sur le bossage
Puis tu redemontes et tu mesures avec un pieds de profondeur l'épaisseur de patte restante, il faut environ 2 mm de jeu.
J'ai repris mes bossage au moins 4 fois avant de tomber bon.
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 12:13
j'avais vérifié tout les jeux au niveau soupapes, mais j'étais persuadé que les bossages passerait sans problème...
il est donné d'origine un jeu (piston/bossage) de 1.6mm, j'ai descendu la culasse de 0.8, le calcul est simple...
mais c'est faux, comme ca touche, je jeu d'origine est donc de moin de 0.8mm. peut-être que les pistons mecaparts sont plus haut?
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 14:34
non pour moi les pistons on toucher car bielles coulee tu a un manque de pression d'huile avec le montage que tu as tu lui as mis quoi comme huile
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 17:48
ça pourrait s'expliquer comme ça sauf qu'il y avait déjà un petit bruit bien avant les bielles coulées...
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 18:12
+ 1 Ludo
Comme quoi il faut pas ce fier aux cote d'origine, mais je penche plus pour la taille des pistons.
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 18:51
Un truc con.....
Ta culasse a pas deja ete rectifiée????
Fais moi une photo du dessous de la culasse, je te dirais Wink
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 18:55
je n'ai plus qu'à usiner un peu les bossages pour ravoir le jeu mini.
La meme photo sans reflet Wink
A premiere vue il manque plus qu'1 millimetre ! ! ! (mais y a le p****n de reflet! )
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 18:57
Renaud, c'est une culasse d'atmo, alors mesure la hauteur ont sera fixés.
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 19:02
des nouvelles fraiches
TOUT EST MORT Sad
AAC MORT... un vrai atmo d'origine...
BLOC MORT, il est carrement usiné Shocked
bref...
les pistons en tapant sur la culasse ont usés les coussinets de paliers, a force de tourner, ils ont carement fait des copeaux de coussinets qui ont tout usiné... l'huile en est remplie.
pour le moment, je remonte le TS pour pouvoir bouger cet été, et je pars à la recherche d'un bloc et d'un aac.
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 19:19
Aie la c'est la cata.
moi aussi je vais me chercher un bloc complet d'avance , mais plutot 1 AT , la culasse est plus costaud.
La difference c'est seulement les pistons et l'AAC
si tu trouves un lot fait moi signe..bonne recherche
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 20:45
Ouf dur Shocked Sa serait du à la culasse trop rectifiée? Elle fait quoi comme épaisseur? Il me semble qu'atmo c'est 79.3mm et turbo 79.5mm (à confirmer)
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Sam 2 Juil - 21:03
je vais trouver un bon pied à coulisse, et je vous dirais ca.
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Dim 3 Juil - 16:14
J'ai retrouvé les bonnes épaisseurs,
atmo: 79.30mm
turbo: 79.80
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Dim 3 Juil - 16:19
J'ai un bon pied a coulisse Wink
Mais refais moi une photo sans reflet stp....... Wink
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Dim 3 Juil - 18:25
tu veux voir quoi? car ou il y a le reflet, c'est complètement lisse
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Dim 3 Juil - 19:06
c'est bien ce qu'il me semblait.....
Donc ta culasse a ete rectifié plus que 1.5mm....................
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Dim 3 Juil - 19:18
Embarassed
dès que je peux, je la mesure...
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Mar 5 Juil - 1:21
c'est fou ce truc, tout ça car la culasse aurait déjà été rectifié ?
Comme d'hab je pose mes questions d'amateur :
- pourquoi le vilebrequin est-il mort ? Ca fait quoi qu'il soit marqué tant qu'il n'est pas tordu ou déséquilibré ?
- même question pour l'aac ?
- pourquoi le bloc est mort ? les copeaux de coussinets ont abimé quelque chose dans les conduites d'huile ?
- comment est-ce possible que l'arbre a came ai morflé alors que les soupapes vont bien ? (a moins qu'elles soient mortes aussi ?)
En tout cas chapeaux les gars, qui aviez entendu un bruit suspect à Reims dans le moteur.
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Mar 5 Juil - 10:42
il y a un moteur sur leboncoin a 250e alpine atmo
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Mar 5 Juil - 15:29
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Mar 5 Juil - 19:19
Alors qui est dans le Val d'oise ou à proximitée pour récuperer ce bloc
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Mar 5 Juil - 19:48
Je peux toujours aller le récupérer pour quelqu'un du forum si besoin est! Mais faut que l'achat soit réglé avant, je ne peux plus avancer. Because achat peinture pour ma 1100 qui est légèrement abimée.
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Mar 5 Juil - 20:25
Si Renaud ne le prend pas, moi il m'interesse.
Tu peut appeler pour savoir si il est encore dispo ?
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Mar 5 Juil - 20:53
je viens d'envoyer un mail Wink
MessageSujet: Re: Ma TS de 83   Mar 5 Juil - 21:36
mais tu peux appeler si tu veux Laughing
Ma TS de 83
Page 30 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32  Suivant
