 GTL Canadienne phase 1
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 5 Jan - 22:24
ET c'est quoi le mieux? Sur la culasse ou le radiateur? Culasse?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 5 Jan - 22:28
sur la culasse, c'est pas mal, car tu régule directement sur le moteur, il y a donc un effet d'inertie réduit.
après, il n'y a pas un grand interet.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 5 Jan - 23:22
Nightfire100 a écrit:
Il y a un avantage par rapport a la sonde sur le radiateur? Du coup ce n'est pas le meme radiateur?
Un énorme avantage... lol!
sur la phase 1 que j'avais acheté en 75 c’était comme ça
mais,avec ce montage,le ventilateur continue de tourner,moteur coupé.
un matin,je me suit retrouvé avec la batterie a plat
parce que le thermos-contact est resté collé. Mad
sur les phase 2,il est sur le radiateur,et,le ventilateur s’arrête des que le moteur est coupé.
après ça,il doit éviter les différences de température entre la culasse e la mise en route du ventilateur.
mais,ça ne se produit que par temps très chaud,et,dans les embouteillages
la différence monte doucement,1 degrés,puis 2,puis 3,puis 4........
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Ven 6 Jan - 16:22
Moi j'ai pas confiance au ventilo, j'attends toujours qu'il s'arrête avant de quitter les lieux... Shocked
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 12 Jan - 22:25
pas trop eu de temps ces jours ci. La pompe à eau est monté, le radiateur de chauffage nettoyé. Désolé pas de photo, ça sera pour ces jours.
Quelques pièces sont en peinture en attendant de faire mieux aux beaux jours, mais ça sera plus présentable Laughing
Actuellement, j'attends une réponse pour des durites neuves, les 2 de chauffages et 2 du radiateur. Si c'est bon, je les aurai peut être demain. Je pourrai remonter les radiateurs( radiateur moteur neuf). Il fau aussi que je vois pour la sonde de culasse spécifique encore au pays 142 Embarassed .
Visiblement il y a 2 réf: 77 00 622 420 et 77 00 637 901 que je retrouve dans aucun autre PR hormis le PR962 jusque 76.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Ven 13 Jan - 7:00
La sonde, ça doit bien équiper une autre auto, mais quoi...
Tu mets quoi en peinture ?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Ven 13 Jan - 21:24
les ferrures de réglage de l'alternateur.
Ce soir j'ai été récupérer 3 des 4 durites neuves, il m'en manque encore une Sad
On a aussi été récupérer la Titi. L'odeur de cramé était du à un truc collé sur le pot catalytique
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 14 Jan - 17:21
Le remontage continu...
durite, radiateur, diverse petites pièces.
Par contre la durite supérieure neuve est trop courte Mad Embarassed Je vais la reporter lundi soir et j'espère que la manquante sera arrivée. J'ai trouvé dans le stock une durite supérieur proche du neuf, on va faire avec.
Sinon, peut-on peindre des poulies? La peinture va-elle pas faire patiner les courroies?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 14 Jan - 17:43
Tiens au fait Joel! J'ai démonté et secoué le "stop goutte" du pointeau. La bille semble bouger dedans car j'entends un truc se balader. Bon signe ou pas?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 14 Jan - 21:05
perso, je ne peint jamais les gorges
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 14 Jan - 21:25
Je pensais faire ça aussi. Mais il y a un peu de rouille dans les gorges C'est gênant pour un bon fonctionnement?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 14 Jan - 23:13
si tu l'a enlevé,mets le connecteur sur le + de la batterie,et le corps sur le -,ça devrait faire "clic",inutile de resserrer la vis 6 pans,ça ne se dévissera jamais.
tu vérifieras si tu as une bille,prés du réservoir,a l’intérieur du tuyau de retour de la pompe a essence,ça t’éviteras des ennuis si tu l’enlèves.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 14 Jan - 23:21
il y a rouille....et rouille
un bon coup de brosse électrique devrait suffire............et pas de peinture,ça servirait a rien a cet endroit.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 8:42
Ok Joel Wink
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 8:55
+1, une légère rouille de surface fait accrocher encore plus les courroies
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 12:49
Quelques photos d'hier
Dépose et comparaison de la sonde de culasse et une prévu pour le radiateur. C'est les mêmes Razz L'ancienne est un poil plus longue, mais ça changera rien à mon avis.
Bocal de refroidissement nettoyé. La méthode, toujours la même et très efficace Razz
La durite haute neuve et trop courte Embarassed Mad
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 15:44
tu as utilisé quoi pour nettoyer le bocal? vinaigre blanc et gros sel?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 17:29
non, diluant de nettoyage peinture( 3cm dans le bocal) et 3/4 poignées de sable Laughing
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 17:44
Voilà une photo de l'avancé des travaux. Le radiateur de chauffage n'est pas fixé car il me manque une durite que j'espère avoir demain. Les colliers ne sont pas monté non plus.
Remontage des poulies. Une vis non serrée car il me manquait une rondelle, j'ai du en chercher une dans ma caisson de visserie R5. Elle est en peinture. Montage du système de réglage de tension de l'alternateur, mais pas réglé non plus, j'ai pas les courroies, je vais les chercher demain.
Les toles de récupération de chaleur ont été pasé au Ferose.
En demontant le couvercle du carter de filtre à air, j'ai découvert une date à l'intérieur " 6 avril 1978"
Le support de ventilo est cours d'apprêt et le carter du filtre à air en cours de décapage.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 18:50
beau travail micka
Pour ceux qui voudraient pas s'emm... avec du diluant et du sable il est dispo en neuf avec bouchon autour de 20€ chez renault
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 19:20
voici l'atelier de fortune pour la peinture. Dans le sellier Laughing
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 20:56
tu n'a pas pu trouver de radiateur en cuivre ?????
je ne garde qu'un très mauvais souvenir de ce type de radiateur......
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 15 Jan - 21:24
Non, mais je garde l'ancien. Actuellement vu le prix pour les faire refaire, ça vaut pas le coup, mais dans 15 ans quand on en trouvera peut être plus, ça restera peut être la seule solution.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Lun 16 Jan - 5:55
oui tu as bien raison. Par exemple sur R20 tu es obligé de repasser par la case réparation : 350€ Shocked
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Lun 16 Jan - 7:54
Ah ouais quand même. Shocked
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
