 GTL Canadienne phase 1
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 16:33
Le PR dit R1224 142 Laughing
je vous mettrais des photos du cache culbu et haut moteur ce soir.
Par contre, quelle peinture prendre pour repeindre un cache culbu?
Vu qu'il est déposé et que la peinture partait en le nettoyant, je l'ai décapé Laughing
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 18:18
voici la photo comme promis
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 18:28
les miens epoxy noir ça ne bouge pas
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 18:32
Il faut mettre un après dessous ta peinture?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 19:49
il ne faut peindre que l'exterieur Wink
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 20:03
L'état du cache culbu... Rien à voir avec celui d'origine de la GTL, garni d'une belle et épaisse croute d'huile Very Happy
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 22:08
Ca je m'en doute, j'ai pas décapé l'intérieur. Je peux juste savoir s'il faut prendre une peinture spéciale et s'il faut mettre un apprêt.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 23:12
tu peux utiliser la peinture que j'avais apporté,et,même repeindre le bloc moteur,elle résiste suffisamment a la chaleur.
quand aux coquilles d’échappement...est ce qu'on en trouve encore ??
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Lun 2 Jan - 9:57
Je sais pas je l'avais laissé le matin degueulasse à une boite de sablage je l'ai recupéré tout propre et repeint le lendemain pour 15€ au black
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Lun 2 Jan - 13:57
j'ai oublie d'ajouter,si tu veux essayer.
fais un essaie,avec un bon pinceau,les traces disparaissent,le résultat est presque que comme avec un pistolet.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Lun 2 Jan - 18:12
Bon, j'ai été acheter de la peinture, on verra bien ce que ça donne. Dans l'urgence, c'est de la bombe pour le faire dans le sellier car l'atelier n'est pas chauffé et je peux pas ramener le compresseur.
Joel, je suis passé chez Renault. Si plus rien de dispo et tous les références des pièces que j'ai demandé pour la canadienne sont inconnues. Sad Trop vieux visiblement
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 4 Jan - 20:30
Ce soir remplacement de la cartouche à huile et arrossage du bloc moteur avec de la Elf 15W40.
Nous ne remarquez rien de particulier sur cette photo? Laughing une image au gagnant
Petit tour dans le stock pour récupérer une vis de pompe à eau sur une culasse 1300.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 4 Jan - 20:47
Tu as oublié le cache-culbu et la pompe à eau Laughing
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 4 Jan - 20:48
C'est quoi les cylindres noirs sur les durits de carburant ?
Des économiseurs de carburant made in USA ?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 4 Jan - 21:24
Non Ludo Laughing c'est autre chose. Tu devrais trouver toi le pro, tu connais toutes l'architecture. Wink
Euh... Si je dis pas de bétise, il est branche sur le cache culbu, donc un filtre
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 4 Jan - 21:35
je trouve bizarre le passage de cable pour l'ouverture du capot...
je connais juste les PH2....
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 4 Jan - 21:53
la prise diag sur une 78 ???? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 4 Jan - 22:22
le cable d'ouverture de capot, c'est normal, vu que la poignée est au milieu de la console de bord sous le centrier.
Non Manu, les prise diagnostics sont apparues au millésime 78
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 4 Jan - 22:35
une petite aide Laughing
un indice qui vous guide à la réponse.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 5 Jan - 0:30
y'a deux sondes de température?????????
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 5 Jan - 12:21
La plaque de fermeture de la culasse n'est pas plate alors, prévue pour recevoir une sonde?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 5 Jan - 17:14
oui, pas de sonde sur le radiateur, elle est sur la culasse et ça passe par un relais.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 5 Jan - 21:46
Il y a un avantage par rapport a la sonde sur le radiateur? Du coup ce n'est pas le meme radiateur?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 5 Jan - 21:51
Un avantage, je sais pas.... En totu cas, la température prise est l'eau de la culasse, pas celle du radiateur.
Si c'est le même radiateur, il y a juste un bouchon de vissé à la place de la sonde.
Il y a-t-il un intérêt à mettre les 2 sondes en parallèle? en ajoutant celle du radiateur?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 5 Jan - 22:22
aucun Wink
