 GTL Canadienne phase 1
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: GTL Canadienne phase 1   Mer 28 Déc - 22:10
Voilà, je commence le post vu que je de débute les ostilités Laughing
Pour ceux qui la connaisse pas encore, il s'agit d'une GTL de 1978 importé du Canada en 1981. Elle a eu 2 proprio avant et le dernier n'a roulé que 1 an avec avant de la remiser en 1997, car le CT allait jusque 1998 et pas de vignette de cette année sur le pare brise, mais 97 était présente avant que le proprio enlève les 2 vignettes qui était sur le pare brise Mad
visiblement le proprio habitait à Maisonneuve au québec
habillage de baie de pare brise haut( identique aux pare solei)l et latérale noir
compteur en anglais Laughing affichage des kms en miles, graduation en km et miles
Pour commencer, dépose des phares et de la calandre pour déposer le capot afin de mieux acceder au compartiment moteur.
Le radiateur et la pompe à eau vont être changés.
Ceux qui connaisent, verrons que la coiffe de carbu est spécifique ainsi que quelques éléments autour du carbu
La face avant est la même sauf la tole de support du buttoir de pare choc sur la gauche et le cable d'acier à droite. Qui est là, je suppose pour éviter au pare choc de tomber en cas de gros choc.
Maitre cylindre spécifique Surprised
Il y a dans le compartiment moteur un cable 110V qui est relié à.... une résistance chauffante visiblement, pour réchauffer le moteur lors de grand froid.
un filtre à charbon sur le circuit anti-pollution dans le passage de roue avant droit
Et dans le passage de roue arrière droit, une capsule de dégazage qui laisse entrer l'air dans le réservoir, mais empèche les vapeurs d'essence de sortir. Si elle est colmatée, le réservoir va s'applatir tongue
Ce soir le bloc moteur est vidangé et la durite base du radiateur défaite et le circuit en partie vidangé
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 28 Déc - 23:15
Je viens de voir,que tu as un limiteur de ralenti sur le carburateur.
vérifies qu'il est encore fonctionnel.
quand a la résistance de chauffage.je me souviens,un bricolage pas très efficace.
on utilisait plutôt,un système qui chauffait le liquide de refroidissement,très efficace,le moteur restait chaud.
vlad 89
Prénom : vlad
Masculin Nombre de messages : 93
Renault 5 : super campus
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 28 Déc - 23:27
j'adore cette auto je suis deg d'avoir loupé l'autre
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Mer 28 Déc - 23:31
Attention, la plaquette Maisonneuve Québec c'est le concessionnaire sur le boulevard Maisonneuve, à Montréal.
Alors tu as quoi comme boulot à faire dessus ? En tout cas de ce que tu sais déjà ?
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 29 Déc - 1:09
belle titine.
Ton maître cylindre spécifique ressemble fortement a ceux de certaines R16. Cool
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 29 Déc - 13:17
je ne suis pas certain que ce soit spécifique aux R5 importées ici.
j'en ai encore acheté un,cette année,chez oscaro
Bendix 131383B
il semble avoir été monté sur beaucoup de Renault,dont des R5
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 29 Déc - 22:52
Bendix 131383B
Sur ceux que j'ai pu voir sur nos Titines en France, il n'y a pas le bouchon de purge ou raccord sur le coté, ni la cosse avec le fil.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 29 Déc - 23:06
Oui Raymi, c'est le nom du garage, on en avait discuter, j'ai fait un copier/coller sans changer le texte Laughing
Ce qu'il y a a fait dessu....
Changer les pneus, la redémarrer après 13 ans de sommeil dans un garage en sous sol d'une maison. Donc remplacement du radiateur et de la pompe à eau, car vu l'état j'ai pas confiance. Nettoyer tout le circuit. Vidange moteur et précaution pour le redémarrer. vidanger le circuit de freinage et tout le controle.
Déjà ça merde Embarassed Mad J'ia voulu déposer le support du carter de filtre à air pour avoir plus de place devant la pompe à eau. Il tient coté passager par un boulon( = vis + écrou) et du coté conducteur par 2 vis et écrous cages. Le boulon tournait, donc dépose de la protection dans le passsage de roue( vis grippé que j'ai eu ce soir grace au Transyl mis hier). Cote conducteur une cage a laché car grippée. Donc dépose de la protection de ce coté aussi, ça permet de voir l'état du pot de détente qui est visiblement nickel. Hélas, les cages sont cachées par la tole pare chaleur dont les 4 rivets ont été remplacé par des longues vis( tête pour tournevis plat) Mad où il faut une clef de 7 et écrou + contre écrous. Tout est grippé 3 ont finis par casser, mais la 3ième est inaccessible et impossible à bloquer avec un tournevis plat et une pince étau passe pas Exclamation Ca va être ma galère de demain soir.
Photo des protections des passages de roue avant
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Jeu 29 Déc - 23:15
tu comprends,qu'il me serait difficile de faire la même comparaison
je me fie seulement a la liste que donne oscaro,et des "Renault" qui utilisent ce modèle de maitre cylindre.
et,ça toujours été exactement le même ,ici,avec vis de purge,et,fils témoin.
je suis mal placé pour l’affirmer,mais puisque qu'oscaro le vend en France, il doit être assez utilisé.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Ven 30 Déc - 6:19
Les protections, c'est pour éviter que le pot d'échappement de mange de la flotte ?
bastien36
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Ven 30 Déc - 7:11
comme c'est une canadienne je pencherais plus pour la neige , eviter que la neige ne se stocke .
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Ven 30 Déc - 7:21
+1, parce qu'un pot mange des gaz....mais pas d'eau.... Very Happy
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Ven 30 Déc - 23:10
Oui, c'est le genre de pièce que j'adorerai trouver pour monter sur mes R5... Mais bon vu la facilité à trouver ça, on se débrouillera sans Sad
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Ven 30 Déc - 23:18
depuis 1983 j'ai roulé dans la neige,le sel et toutes le saletés qu'on rencontre l'hiver
avec ces garnitures je peux vous garantir que les ailes restent impeccables.
vous avez maintenant un modèle pour en fabriquer. lol!
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 31 Déc - 11:56
Figures toi Joel que j'y songe à cette refab. reste à trouver une entreprise et voir le coup.
Ce matin, depose de la roue et du pot pour accéder à la put...de vis de mer... Laughing Le passage roue a été peint avec une peinture spéciale.
Disque et plaquettes neuf, mais les plaquettes ont au moins 13 ans. Elles risquent pas de faire fondre les disques à vu d'oeil? Ludo avait eu ce soucis je crois?
les coquilles sont le mêmes qu'en france, par contre j'ai jamais vu ce tube et pas dans les PR. Spécifique ou rajout? Il sera remis
Pot nickel. Même pas de corrosion avec le tube de la ligne. Un jeu d'enfant à démonter.
Vu d'ensemble du carbu. Je laisse à Joel le soin de vous expliquer les pièces spécifiques. J'ai pas tout en mémoire. Laughing
Coté pompe à eau, c'est moins cool. Bien crade Mad
La c'est bouché visiblement Embarassed
Les vis de la pompe sont plutôt assez bien venue, sauf celle du haut au milieu, elle est super dure et j'ai peur quelle casse. tongue j'ai mis du dégrippant
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 31 Déc - 13:54
"les coquilles sont le mêmes qu'en France, par contre j'ai jamais vu ce tube et pas dans les PR. Spécifique ou rajout? Il sera remis"
moi,je n'ai pas ce tube,a quel endroit était il placé ??
par contre,si les coquilles se trouvent encore,j'aimerais bien m'en trouver.
ça me fait penser,aussi,au sujet du réchauffage d'air a partir des coquilles
le Weber,n'aime pas du tout que l'air soit trop chaud
vérifies que le thermostat,a l’intérieur du filtre fonctionne encore (ce qui m’étonnerait)
si il est bloqué en position "air chaud" et que le tuyau flexible est raccordée aux coquilles
le carburateur fonctionne mal,lorsqu'il devient très chaud
tu sais,j'ai pas de point de comparaison avec ce qui se fait en France
je remarque seulement qu'il y a un limiteur de ralenti (je sais que ça n'existe pas en France)
sur la mienne (qui est un peu plus récente) j'ai aussi un filtre a essence transparent (d'origine)
ce carburateur se met en pièces facilement,pas de problèmes
peut être le ralenti,qui est un peu...fragile.
quand a ta vis de pompe,j'ai déjà eu le même probleme
bloquée par l’oxyde qui s’était formé entre la culasse et la tête de vis
chauffe la très légèrement,et si ça ne change rien
en principe c'est la tète de vis qui casse,mais pour m’éviter qu'elle casse au raz de la culasse
je limerais la tête de vis,pour retirer la pompe,et être sur d'avoir une bonne prise pour la dévisser.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 31 Déc - 14:58
Exact pour les plaquettes Micka, trop dure et trop vielle, elles usaient les disques à en faire de la limaille...
Pour les coquilles avant, il n'y a pas de références moulées sur le plastique? Ou un chiffre dans un losange... c'est un code interne chez Renault pour retrouver le fabricant.
En tout cas si tu ne les remontes pas, je viens les chercher... Laughing
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 31 Déc - 16:33
Joel, le tube était sur les coquilles coté où on mets le le bidule de mer.. accordéon qui dure jamais bien longtemps.
Ludo, j'ai pas regardé s'il y a une réf dessus. En tous cas, plus dispo chez Renault et ils seront remontés Laughing Cool
Ok pour les plaquette.
Bon alors GROSSE merde.....
6 vis de la pompe à eau sont venues. La 6ième au centre en haut n'a jamais voulu venir malgrès le dégrippant et l'avoir chauffé plusieurs fois. Elle a cassée.
Je me suis dit, la pompe va déjà pouvoir sortir... Et ben non Mad Elle tourne sur elle même mais impossible de l'enlever Shocked La vis semble soudée dans la pompe, car en la tournant vers la gauche, elle pivote facilement comme si la vis se désserrait dans la culasse et vers la droite ça devient plus dur à pivoter, donc la vis se serrerait tongue J'ai jamais vu ça. Pourtant, il y a pas de filetage dans la pompe, uniquement sur la culasse. Dégrippant et chaud ni change rien, même en tapant sur le devant ou au cul de la pompe. Hormis la disqueuse, je suis à cours d'idée.
chauffage deposé et très quasi neuf en extérieur, un bon nettoyage inférieur et il devrait être ok.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 31 Déc - 17:37
Ta vis, elle est grippé dans la culasse, ou dans le corps de la pompe à eau ?
Je ne sais pas si c'est fichu comme ça sur ta canadienne, mais sur la R11 TL (Cléon 1400 donc), une vis était grippée : on a du percer le corps de pompe pour finir par l'avoir. Ensuite, on a mis de la pate à filetage dans la culasse, car il avait un peu souffert. Et enfin, on a été choper en casse un corps de pompe (ce que j'appelle le corps, c'est l'opposé du couvercle, la partie ou il n'y aucune pièce d'usure).
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 31 Déc - 18:11
on a eu le meme problème avec la R12 de mon pote jérôme c'est venu apres pas mal de coups de chalumeau
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 31 Déc - 20:48
visiblement la vis serait soudée dans la pompe, elle semble se dévisser de la culasse.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 31 Déc - 22:11
comme je te le disais plus haut
c'est l'oxyde d'aluminium qui s'est formé dans l’alésage de la pompe, pour la vis
et,c'est pour ça,que souvent c'est la tète de vis qui casse,
une fois que tu sera arrivé a sortir la pompe (bloc de bois et marteau)
elle va se dévisser facilement.(j'en sais quelque chose)
ou,si,de toute façon, tu changes la pompe....perces quelques trous autour de la vis pour affaiblir l'oxyde.
ce probleme est réservé aux modèles Canadien,pour embêter les Français qui les ramènent chez eux... lol!
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Sam 31 Déc - 23:19
Je vais finir par mettre un coup de 115 autour Laughing
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 14:19
Joel, j'ai regardé sur un PR. Le tube du récupérateur de chaleur d'échappement est spécifique à la R1224 pays 142 Laughing donc Canada.
Ce matin, en fin de matinée quoi Laughing , j'ai décidé de percer la vis. Razz comparer une vis entière et ce qu'il reste de celle que j'ai percé. Demain je vais voir chez Renault si les vis sont encore dispo en neuf.
Prochaine étape, nettoyage du plan de joint et dépose du cache culbu.
MessageSujet: Re: GTL Canadienne phase 1   Dim 1 Jan - 15:04
je l'ai sur certaines automatic Laughing
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Réparation pare-choc avant de GTT Phase 2
» angel eyes pour une 106 phase 1!!!!!!
» Problème essui glaces et lave glaces sur break phase 1
» MCV phase 2 de Loganstyle.
» Avis des membres - Nouvel Opel Zafira phase 2
