 alternateur ou batterie
de passage
Prénom : de passage
Féminin Nombre de messages : 47
Renault 5 : TL
MessageSujet: alternateur ou batterie   Mar 29 Nov - 17:12
Alors voilà, je la laisse une semaine et c'est la misère. Madame ne démarre plus ! La semaine dernière elle avait déjà commencé à faire des siennes. Mais là rien de rien.
Avant qu'elle décide de s'arrêter, elle a commencé par ne plus allumer certains voyants : feu de croisement, huile, batterie... A votre avis c'est la batterie ou l'alternateur ?
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Mar 29 Nov - 17:47
Les cosses sont-elles propres? S'il y a du sulfate, ça limite la charge et la tension chute.
Lorsque le moteur tourne au régime ralenti sans starter la tension mesurée au borne de la batterie ne doit pas être en dessous de 13,39V( en dessous on considère que ça charge plus) et en régime accéléré elle ne doit pas dépasser 14,4V.
Si tu recharges la batterie et que Titine démarre et après un parcours tu n'arrives plus à démarreur, l'alternateur ne charge probablement plus ou pas assez.
Si après avoir chargé la batterie tu as rien ou très faible, La batterie ne tient plus la charge.
de passage
Prénom : de passage
Renault 5 : TL
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Mar 29 Nov - 17:56
Non, les cosses sont rouillées. Je vais la recharger et faire les tests. Mais d'après ta réponse, il y a de fortes chances que ce soit l'alternateur. La barbe !
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Mar 29 Nov - 19:40
Nettoies les cosses avant. La rouille ça fout la merde au même titre que le sulfate.
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Mar 29 Nov - 20:35
avec les température descendantes, les vieilles batteries lâchent. commence déjà par la.
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Mar 29 Nov - 23:47
Nous,ici,après 5 ou 6 ans,il y a de grandes chances que l'hiver ça ne démarre plus.
de passage
Prénom : de passage
Renault 5 : TL
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Mer 30 Nov - 8:08
Je vais nettoyer les cosses. La voiture n'avait pas roulé depuis 5 ou 6 ans quand je l'ai récupéré, il y a quelques mois. Ajoutons à ça les températures un peu fraîches et voilà le résultat.
de passage
Prénom : de passage
Renault 5 : TL
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Lun 5 Déc - 8:14
Verdict : c'est l'alternateur.
La batterie étant quasiment neuve il y avait peu de chance qu'elle soit en cause, mais avec la rouille et le froid j'avais un doute. Voilà, maintenant je suis fixée.
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Lun 5 Déc - 17:34
Reste à changer l'alternateur Wink
de passage
Prénom : de passage
Renault 5 : TL
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Lun 5 Déc - 18:24
Oui c'est en cours, mais comme je ne l'ai pas sous la main tous les jours, elle va attendre mon prochain week-end de libre.
de passage
Prénom : de passage
Renault 5 : TL
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Jeu 22 Déc - 18:11
Mon week-end de libre est passé et j'ai pu regarder ma voiture. Résultat il faut que je change l'alternateur et la courroie. Voilà des vacances bien occupées. Il va vraiment falloir que je me mette à la mécanique, si vous donnez des cours ça m'intéresse... Laughing
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Jeu 22 Déc - 22:30
Pour les cours, tu dois pouvoir trouver de bonnes indications dans le forum, il faut fouiller un peu.
Pour tes petits travaux, ça se fait vraiment facilement : l'alternateur est parfaitement accessible. L'opération ne présente aucune difficulté (il y a éventuellement le tendeur de courroie, mais une fois le système compris, c'est tout bon)
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Ven 23 Déc - 7:25
L'alternateur c'est super simple sur une R5. C'est là qu'on aime beaucoup les autos anciennes.
Je n'ai pas regardé mais sur le Sorento ça doit être un peu plus difficile Very Happy
de passage
Prénom : de passage
Renault 5 : TL
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Ven 23 Déc - 8:20
Oui j'ai regardé pour l'alternateur et ça n'a pas l'air trop compliqué. Si vraiment je ne le sens pas, je demanderai à un copain s'il veut bien s'y coller et je regarderai comment il fait.
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Ven 23 Déc - 13:51
Pour vérifier,quand j'ai un probleme,j'utilise ce petit "Gadget" qui se branche dans l'allume cigare
et,reste branché,en permanence,quand je roule.
a défaut,un petit bricolage,allume cigare et voltmètre,va donner le même résultat.
de passage
Prénom : de passage
Renault 5 : TL
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Dim 25 Déc - 15:24
Je n'ai pas d'allume cigare, c'était en option à l'époque de ma TL et donc il faut que j'en rajoute un... cela fait partie des petites bidouilles à faire. Mais merci pour le tuyau, je mets ça de côté.
Jesusbautista
Prénom : Jesus Bautista Nuñez
Renault 5 : R5 Ts (1980) Super5 (1986)
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Lun 26 Déc - 11:13
Salut, j'espère que tu entends ce que j'écris parce qu'un traducteur en ligne a utilisé.
Il engendre un savoir sûr si c'est l'alternateur ou la batterie peut être faite d'une forme facile. Il arrache le moteur et allume les lumières, si quand tu accélères les lumières ils brillent plus la batterie est mauvaise. Si les lumières brillent égal quand tu accélères, c'est que l'alternateur ne s'abat pas. C'est une forme basique pour déterminer cette avarie, est meilleur utiliser un polymètre et vérifier les volts.
J'ai lu que la voiture a été arrêtée quelques années. Il est nécessaire de nettoyer les connexions + et - de la batterie et aussi les connexions (-) de la batterie à une carrosserie et d'une carrosserie à un moteur. Si ces connexions sont sales la voiture il présente les mêmes symptômes que tu décris au commencement.
La saleté dans les connexions entre une batterie - carroceria-motor ils peuvent faire que le courant négatif passe pour le câble de l'accélérateur ou de l'embrayage, en faisant que les câbles se chauffent beaucoup et fond la housse de plastique qui les couvre.
Changer l' alternateur ce est très simple. Tu te dois seulement observer sur les câbles (je crois que ton alternateur passe deux seul : un positif (+) et "une excitation" pour la lumière du tableau de bord. Il est égal de facile s'il a le régulateur à l'intérieur de l'alternateur ou s'il l'a comme vissé à la carrosserie.
Je tu espère avoir aidé et si tu as besoin de quelque chose plus ici je suis pour t'aider.
Un salut.
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Mar 27 Déc - 17:16
C'est très intéressant ce que tu raconte Jesus, je connaissais une partie de tout ça, mais pas l'importance des connexions avec la carrosserie !
Avec tout ça De Passage, plus aucun problèmes pour vérifier tout ça :)
de passage
Prénom : de passage
Renault 5 : TL
MessageSujet: Re: alternateur ou batterie   Ven 30 Déc - 11:51
Oui avec tout ça je vais pouvoir oeuvrer sérieusement. Merci Jesusbautista et merci à tous.
» alternateur ou batterie.
» [VW Polo 1999 1.4 Match] Alternateur ou batterie ?(résolu)
» ALTERNATEUR ou BATTERIE ??
» Test alternateur et batterie
» [E36 318 tds]alternateur ou batterie comment verifier ??
