 Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Dim 13 Nov - 17:20
Tu auras plus vite fait de récupérer une nouvelle vis sur une épave Wink
Cycles-discover
Renault 5 : Renault 5 TL - GtLisé
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Lun 14 Nov - 15:21
Ouais, je pense bien passer dans une épave pour acheter cette petite vis !! Autrement dit, on appel ça une perte de temps INUTILE ! Comment je m'en veux d'être c*n Surprised
Je vais faire les casses du coin Very Happy
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Lun 14 Nov - 16:09
sinon, défais ton bloc chauffage, tu en profites pour le nettoyer ............et récupérer ta vis Laughing
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Lun 14 Nov - 16:17
+ 1 avec Manu, ça fera pas de mal, un bon coup de nettoyage dans ce tuyau.
Cycles-discover
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Lun 14 Nov - 18:55
Bah enfait, je sens venir le coup gros comme une maison que je vais démonter le bloc chauffage complet, comme ça je récupère ma vis et je nettoi l'ensemble ;D
Cycles-discover
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 16:31
Aller, ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est parti pour le résumé photo de la resto de Marie-Celestine (Merci Rémi Idea Idea )
Alors, voici quelques photos à son arrivée, lorsque le tambour arrière était HS !
La voici lorsque je l'ai récupérée. Y-a eu du boulot de fait dessus. Disques avant + plaquette / Tambour / Purge des freins / Vidange moteur / Changement filtre à air + Filtre à huile + Filtre à essence / Changement rotules avant / Changement roulements avant + arrière / Changement du pot d'échappement + silencieux complèt neuf
Bref, y-a eu quelques heures de passer dessus !!
La suite un peu plus tard Laughing
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 18:19
Tu fais quoi dans la vie ? Ça fait déjà pas mal de travail pour un amateur en mécanique Wink Félicitations
Mais c'est quoi ce modèle ? J'ai jamais vu les sièges comme ça. Les R5-ologistes ont surement une idée :)
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 18:35
Sièges refaits?
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 19:22
A priori c'est pas des housses, donc sièges refait
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 20:14
les sièges ne sont pas d'origine, ni les protections de portières. mais j'aime bien Wink
Cycles-discover
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 20:44
Aaaaaaah merci pour les compliments Very Happy
Alors je suis technicien cycle (vélo), axé vente !
Quand à tout ce que j'ai fait, j'ai eu l'assistance d'un collègue, sans qui ça aurait été beaucoup plus long.
Les sièges ont été refait par un sellier apparemment. Ils sont très propre.
La voici à notre première et dernière sortie de l'année ensemble, avant que commence sa douloureuse restauration Very Happy
Ah, un bon souvenir qui me motive pour une bonne grosse restauration Laughing
Et là, à commencer le démontage de la carrosserie (entre guillemet Razz )
Première chose, dépose des "baguettes" plastique ! Ce ne fût pas une mince affaire.. L'ancien proprio (ayant repeint l'auto au rouleau cyclops ) en à profiter pour changer TOUTE les vis ou presque qui tiennent ces plastique. Résultat? Certains endroit popé, d'autre visser avec vis a tête plate, cruciforme, torx.. etc.. etc..
Quand à ce que j'ai trouver dessous? Pas si attaquer que ça. Sauf au niveau des ailes arrière ou la rouille perfore les passages de roues. Du coup, obligation de couper de la tôle pour ressouder en lieu et place.
Ensuite dépose des eclairages de plaque arrière, en même temps, j'ai remarquer que la lunette arrière à été changer, car elle n'est pas dégivrante, alors que mon hayon est équiper de deux câbles qui, je suppose, sont là pour ça ! Puis j'ai le bouton au tableau de bord !
Après avoir réaliser tout ça, je me suis attaquer au nettoyage totale du moteur.
Rien de tel pour voir fuite, problème, ou autre !
Rien de tel qu'un bon gros coup de Karcher à eau chaude, avec un produit dégraissant en plus !
Après rinçage du produit
J'ai même réussi à retrouver la plaque moteur silent
Quelqu'un pourrait me dire à quoi elle correspond? Very Happy
Le résultat, pour moi, est surprenant !!
Bon après voyant la tête du vase d'expansion je me suis lancé dans de bonnes galères, et j'ai pas terminé Very Happy
J'ai attaquer, à nettoyer le système, parfait.
J'ai commencer la purge, et là, j'ai perdu ma vis.
Bon j'en retrouve une tout a l'heure, je repurge. J'attends un petit peu, et au bout de 30minutes, le moteur est chaud, et là, dans le vase d'expansion comme un tremblement de terre, je regarde, et là.. PLEINS DE BULLES ! Donc voilà je suis perdu à cette étape pour le moment.
TRES CON JE SAIS
Pour la fumée dont je parlais, qui sort du pot, en voici une petite photo !!
Enfin, voilà ! Bon, j'aurais réussis à faire mon "dossier" silent
J'attends vos avis, retour, conseil Very Happy
MERCI A TOUS !! Very Happy
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 21:45
Pour ta purge, il faut la faire bocal ouvert pour que l'air sorte. Sinon tu risque une surpression et JdC.
En temps normal, on compte 3 déclenchements de ventilo pour concidérer que la purge est faite.
Le 688 E7-13 indique qu'il s'agit d'un moteur 1108cc ( 688) E7-13 est la configuration, type d'allumeur et carbu.
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 21:51
sacré travail déjà !!!! Very Happy
plus 1 pour la purge, sinon, démonte déjà les éléments du circuits et tu nettoies, comme le bloc chauffage, le radiateur ......
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 21:56
pour la fumée difficile de juger sur photo
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mar 15 Nov - 22:00
Si quand tu as fait un tour d'un 20aine de minutes ça fume toujours autant par temps sec, alors tu sera en droit de te poser des questions... sinon pas de soucis, ça peut fumer largement autant au démarrage à cause de la condensation dans l'échappement.
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mer 16 Nov - 14:33
+1 avec Cyril.
C'est normal, surtout si elle a peu roulé. Pas d'inquiétudes ! Moi la mienne faisait pareil.
En fait elle va très bien ta Marie-Celestine Wink
Cycles-discover
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mer 16 Nov - 19:20
Elle va très bien sauf que je galère pour ma purge là. Sérieux ça commence à me sortir des yeux Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma R5 GTL de 83, prénommé "Marie-Celestine"   Mer 16 Nov - 22:39
alors, vires le carlostat, et fais la purge moteur arrêté en soufflant dans le vase d'expansion Very Happy
