 ralentit instable
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: ralentit instable   Lun 14 Nov - 17:24
quand tu as changer les vis tu as bien remis la rodelle plastique dessus puis apres le clips a tu regarde o niveau du bouchon a essence mise a l'air car voici quelque temps j'ai eu le probleme pui la mienne marche 2 fois mieux avec du 98 o ralentit
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Lun 14 Nov - 21:54
Oui tout est en place. j'ai nettoyer le carbu ce soir, pareil changer de carbu 3 fois un autre, pareil, changer le bobine hT pareil, après j'ai inversé par erreur les cables de la bobine, j'ai cramé les rupteurs, génial. une fois remplacé et re-réglé, elle cale en roulant! secoue dans tout les sens en dessous de 3000 tours, de mieu en mieu....
MessageSujet: Re: ralentit instable   Mar 15 Nov - 12:27
Là où tu as mis ton doigt pour boucher, c'est un piquage en dessous du papillon des gaz? Dans le tuyau qui s'y raccodre, il doit y avoir le calibre, vérifie qu'il n'est pas boucher, ou que le tuyau n'est pas poreux.
Si c'est ok, re-contrôle ton avance, essaye sans lampe strobo, juste en tournant l'allumeur moteur tournant, tuyau de dépression de la capsule débranché, tu cherches dans les deux sens (avance-retard) les point extrèmes où elle commence à tourner mal, puis tu cales l'allumeur au milieu de ces 2 points, et essaye sur route.
Augmente un peu la richesse aussi.
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Mar 15 Nov - 15:59
Le piquage ce fait sur la pipe sous le papillon je vaus démonter... a toute
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Mar 15 Nov - 17:39
effectivement le réducteur est bien présent dans la durite est RAS, j'ai tout revérifié je trouve pas j'abandonne, peut etre attendre de changer l'essence sa vien peut etre de sa
MessageSujet: Re: ralentit instable   Mar 15 Nov - 20:21
Et Robes? Il est pas venu?
MessageSujet: Re: ralentit instable   Mar 15 Nov - 20:28
si, mais il a commencé par le picon... donc la panne est encore là Laughing
MessageSujet: Re: ralentit instable   Mar 15 Nov - 20:29
commence déjà par là, c'est souvent le cas.
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Mar 15 Nov - 21:12
Robes non il est pas venu! C'est un homme très pris Laughing
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 18 Nov - 20:39
oui effectivement tres pris !!!!
Laughing Laughing
et en plus cette semaine , ca se complique encore plus !!!
ma femme est en panne de demarreur sur sa mini ,
mon vito pisse le liquide refroid en masse (1lt par jour pour 80 bornes )
et pour mon secret bien garder jusqu'a present .....c'est cuit plus de pieces
plus de fabrication et plus de stock ....
ma derniere r5 un roulement est foutu de chez foutu
et ........j'ai toujours pas refait la carrosserie de ma clio !!!
et la distri se rajoute a tout ca
a l'aide
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 18 Nov - 21:24
Laughing Laughing
a l'aide
je vois que je suis pas seul dans ce cas.
seb36
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 18 Nov - 21:25
c bon pour moi mon probleme de ralenti instable et resolue !!! apres avoir suivi ce post scrupuleusement j ai juste tourné un peut mon allumage !!mes quand je dis un peut c vraiment minime et maintenant mon ralenti et bien stable a froid comme a chaud !!! car avant a froid nickel mes a chaud une vraie patate et elle calais !! Laughing
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Dim 20 Nov - 20:59
Bon, bah j'ai refait le plein ailleur c'est toujours pareil
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 25 Nov - 19:21
Bon j'était chez un ami qui m'a réglé l'allumage au poil c'est a dire angle de came a 57° et avance a 5° comme c'est écrti sur le fil HT, résultat plus de cliquetit a bas régime mais toujour un ralentit très instable !!!!
J'ai égallement refait la manip, j'ai pris un carbu d'une GTL qui tourne niquel, je l'ai mis sur la mienne, pas de résultat, donc c'est pas le carbu ni l'allumage Shocked
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 25 Nov - 19:46
Coté compression? C'est ok?
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 25 Nov - 20:53
J'ai pas vérifié, mais le joint de culasse est récent, le moteur a 97000kms et il est encore relativement vif pour un 1100.
Je vais encore essayer un autre allumeur complet, peut etre il est HS, et sa me permettera de tester ma lampe strobo que je recois demain !
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 25 Nov - 21:42
Une soupape de grippée? ou qui manque d'étanchéité... Une prise d'aire au niveau du collecteur d'admission
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 25 Nov - 21:48
Le joint de collecteur est neuf et j'ai déja fait le test en vaporisant,
Encore un test que j'ai fait et que je vous conseille a tous, mettez vous dans l'obscurité (la nuit) moteur tournant et attendez quelques secondes que vos yeux s'abitue au sombre et analisez vos faisceau d'allumage, très souvent c'est un sapin de noel, il ya des pertes a ce niveau
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 25 Nov - 22:04
y a plus qu'à mettre les boules alors Laughing
MessageSujet: Re: ralentit instable   Ven 25 Nov - 22:29
si c'est comme ma L, c'est une soupape qui est HS... je sais pas ce qu'elle a, j'ai pas ouvert...
la voiture tourne très bien à haut régime, mais a un ralenti réglé à 1500 tours pour ne pas callée...
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Sam 26 Nov - 11:52
bah au pire j'ai encore le moteur de ma TS coupe qui traine dans un coin.... Laughing
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Sam 26 Nov - 18:50
C'est un truc de fou, j'ai carément remplacé tout l'allumeur d'une R5 qui tourne impec' et réglé au strobo: PAREIL! J'ai mesuré les compressions: plus de 11 bars partout. Je comprend plus rien, le moteur "cogne" au ralentit toute la caisse secoue, j'aurais vraiment tout essayé....
MessageSujet: Re: ralentit instable   Sam 26 Nov - 19:45
un support moteur HS No
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: ralentit instable   Sam 26 Nov - 21:04
Ok mais sa n'explique pas qu'elle broute jusqu'a 2000tours et que j'ai des raté a la décération
C'est très chiant car c'est ma voiture principale
MessageSujet: Re: ralentit instable   Sam 26 Nov - 21:19
pompe à essence encrassé? a bas régime ç'aurait du mal à passer?
ralentit instable
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
