 Problème pour changer une bougie ...
malekal
Prénom : kamel
Renault 5 : R5 L 5 portes couleur baltique
MessageSujet: Problème pour changer une bougie ...   Dim 23 Oct - 15:56
Cet après midi, j'ai changé mes bougies d'allumage, sauf une qui m'est inaccessible avec le matériel que j'ai. il s'agit d'une bougie situé à côté de la tête de delco (en fait, la troisième en partant du pare-brise si vous me comprennez Very Happy ). Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci d'avance
Ps : j'ai une R5 L de 1983
MessageSujet: Re: Problème pour changer une bougie ...   Dim 23 Oct - 16:40
J'ai aussi le problème sur des Titines.
Ma solution est de faire une marque sur la base de l'allumeur et une autre en correspondance sur le bloc moteur, permettant de repérer le calage d'allumage. Ca me permet de déposer l'allumeur et de savoir comment le recaler au remontage Cool Et donc plus rien de l'axe pour déposer la bougie Laughing
malekal
Prénom : kamel
MessageSujet: Re: Problème pour changer une bougie ...   Dim 23 Oct - 17:19
Ok merci Razz . Je vais essayer de trouver sur le forum comment démonter cette bête là Laughing
malekal
Prénom : kamel
MessageSujet: Re: Problème pour changer une bougie ...   Dim 23 Oct - 17:38
Bon soit je cherche mal ou soit on en a jamais vraiment parlé en détail . Quelqu'un pourrait me faire une copie de la RTA ou MR pour mon véhicule, ou un petit tuto Laughing avec deux croissants au beurre, pour ce qui concerne le démontage de l'allumage sur une r5 l de 1983. Merci
MessageSujet: Re: Problème pour changer une bougie ...   Dim 23 Oct - 17:44
Clé de 11 pour défaire l'écrou qui est à la base de l'allumeur
malekal
Prénom : kamel
MessageSujet: Re: Problème pour changer une bougie ...   Dim 23 Oct - 19:10
Merci R5_1229, j'essayerais de regarder ça demain
malekal
Prénom : kamel
MessageSujet: Re: Problème pour changer une bougie ...   Lun 24 Oct - 13:59
Bjr, une autre question : quitte à démonter mon allumage, j aimerais bien le retaper. Quelles pièces changer pour retrouver un allumage correct et oú trouver ces pièces ? Merci d avance
J aurais peut etre du ouvrir un nouveau post ?
malekal
Prénom : kamel
MessageSujet: Re: Problème pour changer une bougie ...   Lun 24 Oct - 19:10
Bon ce soir en finissant le travail, j'ai regardé pour démonter mon allumage. Je n'ai pas trouvé ce fameux écrou de 11. Si quelqu'un peux m'orienter sur ce point. Sinon concernant mon problème de bougie, c'est réglé Laughing . En fait, suite à mon acharnement, et l'attroupement d'une multitude de collègue autour de mon véhicule (j'ai pas eu la patience d'attendre de rentrer chez moi pour faire ça, et en même temps, chez moi pour bricoler c'est la voie publique, donc pas top!), enfin bref, une heure après, un collègue attiré par la foule Laughing a sorti une clé à bougie de tondeuse en 21 de son véhicule (tout le monde devrait avoir ça dans sa voiture, entre l'extincteur et le brise vitre lol! ). Donc voilà, il s'agissait d'un modèle comme sur la photo
Il faut que le tube soit rond et non hexagonal, sinon le tube ne peut tourner car l'un des côtés bloque sur l'allumeur. Je joints une photo du moulin :
et une vue rapprochée sur l'allumeur et la bougie rebelle :
Donc voilà, pour ceux qui ont le même moulin que moi et qui galérent pour retirer leur bougie, une des solutions est de retirer la bougie avec ce type de clé. Pour info, je crois que l'écartement de l'électrode de bougie sur ce modèle est de 0.55/0.65 mm, si quelqu'un peu confirmer.
