 allumage ducellier
juju1985
Prénom : julien
Masculin Nombre de messages : 5
Renault 5 : GTL
MessageSujet: allumage ducellier   Dim 23 Oct - 9:05
Bonjour, je possède un allumage R5 Ducellier de type:
525116B
R268C34
Mon problême est que je ne connait pas l'avance à l'allumage qu'il faut lui donner pour réglé correctement celui-ci.
Merci par avance de votre aide
MessageSujet: Re: allumage ducellier   Dim 23 Oct - 10:34
Avant de déposer ton allumeur, prend un petit burin et fait une marque sur la base de l'allumeur. Et un marque sur le bloque moteur en corresponce. Quand tu montera ton nouvel allumeur, il suffira de lui donner la même orientation par rapport à la marque que tu avais fait sur l'autre.
juju1985
Prénom : julien
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: allumage ducellier   Dim 23 Oct - 10:59
le soucis c'est que je ne peut pas prendre comme exemple la marque actuelle vu que mon moteur cliquete donc mon avance est pas bonne
MessageSujet: Re: allumage ducellier   Dim 23 Oct - 11:37
Donc ton problème ne vient peut être pas de l'allumeur. Mais peut être tout simplement du calage d'allumage?
juju1985
Prénom : julien
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: allumage ducellier   Dim 23 Oct - 12:11
oui c'est bien cela mais si je ne connait pas le degres d'avance à donner je ne pourrais jamais faire un réglage fin à la lampe strombo à déphasage.
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: allumage ducellier   Dim 23 Oct - 12:53
Pour un moteur 688 E7-13, l'avance est de +5° + ou - 1°
juju1985
Prénom : julien
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: allumage ducellier   Dim 23 Oct - 13:54
+5 ou -1 c'est le même réglage??
MessageSujet: Re: allumage ducellier   Dim 23 Oct - 15:42
Non, +5° avec une tolérance de +/-1° donc +4° à +6° Laughing
juju1985
Prénom : julien
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: allumage ducellier   Dim 23 Oct - 17:15
Merci de votre aide
allumage ducellier
