 Solution ?
abeus
Renault 5 : alpine
MessageSujet: Solution ?   Dim 16 Oct - 19:12
Bonsoir, qui aurait la solution à un volant qui couinne lorsqu'on manoeuvre ?
ABEUS
MessageSujet: Re: Solution ?   Dim 16 Oct - 19:28
C'est pas ton entourage plastique du volant qui frotte au dos du volant?
abeus
Renault 5 : alpine
MessageSujet: Re: Solution ?   Dim 16 Oct - 20:24
A priori non, ça a l'air de grincer sous le cache...
ABEUS
MessageSujet: Re: Solution ?   Dim 16 Oct - 20:58
Ca c'est le genre de truc pas évident à diagnostiquer sans voir
abeus
Renault 5 : alpine
MessageSujet: Re: Solution ?   Dim 16 Oct - 21:13
J'ai le même inconfort dans la Monte Carlo et désormais Eléonore.
ABEUS
MessageSujet: Re: Solution ?   Dim 16 Oct - 21:28
ah ben c'est normal, c'est bruit de TS Laughing
MessageSujet: Re: Solution ?   Dim 16 Oct - 22:32
les roulements a aiguille de la colonne et les caoutchoucs qui vieillissent ...........hormis les changer
MessageSujet: Re: Solution ?   Lun 17 Oct - 9:47
la noix de direction qui est grippé sur les boulons de fixation...
Romuald92
Prénom : Romuald
Masculin Nombre de messages : 108
Renault 5 : TL 1973 / GTL 1983 / TX en recherche
MessageSujet: Re: Solution ?   Lun 17 Oct - 10:49
même symptome sur ma TL 73 si ça peut te consoler !
MessageSujet: Re: Solution ?   Lun 17 Oct - 12:23
Il me semble que si j'avais le même problème
je commencerais par enlever le cardan de direction
et repousserais l'axe du volant d'un coté et de l'autre en vaporisant du lubrifiant sur l'axe.
MessageSujet: Re: Solution ?   Mer 19 Oct - 15:58
Enlever la noix de cardan et vérifier si le bruit est toujours présent..
Solution ?
» Solution temporaire avant purge LDR : vos avis ?
» Plus de démarreur sur meriva + solution
» Jeu axial dans la direction (solution inside)
» Ptite solution pour transporter son bloc disque
» Un seul strap; Solution idéale ?
