 une ts de 77 rejoint leonie
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 22 ... 43  Suivant
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 19 Jan - 12:21
moi ça fuit pas par là. peutêtre une durite à resserrer.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 19 Jan - 13:05
En fait tu as deux trous dans la pompe qui donne sur le roulement, le petit rond dont on a parlé et un autre sous la "cage de roulement" et qui donne juste au dessus de la boite.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 19 Jan - 13:34
si c'est bien a celui que je pensse, c'est le temoin d'usure, c'est un trou fait de l'exterrieur qui n'est pas débouchant vers l'interrieur, et qui laisse seulement de qques dixièmes de milimètres de matière. ces qques dixièmes s'usent peu à peu de l'interrieur. et quand le liquide coule par là, ca veut dire qu'il y a trop de jeu, et qu'il faut remplacer la pompe.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 19 Jan - 14:41
Je sais pas trop. En fait il y a deux trous qui débouche et apparemment ce qui empeche de fuir par là c'est un "joint" avec le ressort a l'intérieur qui se colle au roulement.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 19 Jan - 15:29
C'est la bague d'étanchéité qui est en 2 parties, une fixe et l'autre tournante. Ce qui fuit c'est les faces de contact qui sont en graffite Neutral
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 19 Jan - 16:57
C'est du graphitte, d'accord, je me demandai ce que ça pouvait etre.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 20 Jan - 19:13
lapompe a eau a ete change se matin , remise en place de tout le bordel . on voulais faire un essai histoire de voire si le moteur demarais mais autre chose ets apparu le robinet du bloc chauffage est h.s , et a date pas d'hier vu la crasse que y'a sous le bloc chauffage .donc demontage , on en recupere un soit en casse (sauf sion trouve en enuf a se moment la je commanderais ) et on changeras la bete . une petite douche apres lui feras du bien . Cool
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 20 Jan - 19:29
Attention au bloc chauffage, cet encore le modèle qui se fixe sur le tablier et on vient mettre le bloc ventilo après.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 20 Jan - 22:52
En fait il n'y a que la vanne d'ouverture a changer (il me semble identique a d'autre modèle), le radiateur est ok apparemment. Donc deux petite vis de 7 a enlever et a remettre. Il y a moindre mal.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 20 Jan - 23:01
La référence change sur certain PR , mais visiblement le robinet est commun
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 26 Jan - 12:31
voila comment loic et moi on repart la ts Laughing .
chose moins drole le joint de culasse est mort , donc changement de programme on demonte tout et on prepare la depose moteur .
une petite photo d'apres le remontage de la pompe a eau et du robinet de chauffage ,bon bin reste plus qu'a deposer le moteur regarde la culasse (si sa a pas trop bouger ) changer tout les joint , faire les vidanges (tant que le moteur est deposer on va en profiter un peu pour tout faire )
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 26 Jan - 15:21
Attention au déculassage, on dévisse dans l'ordre et on tire pas sur la culasse. On laisse(jusque débloquer) la vis qui se trouve au milieu coté tête d'allumage et on tape sur le coin de la culasse avec un maillet pour la décoller en la faisant pivoter
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 27 Jan - 8:54
Bastien, fais moi une liste en MP de tout ce que tu aurais besoin pour la TS. Car j'en ai oublié.
J'ai des 2 demi coque pour l'échappement Razz
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 27 Jan - 9:41
ça c'est valbale lorsque tu ne fais que le joint de culasse là a priori bastien va faire les joints d'embase donc c'est pas bien grave s'il bouge une chemise
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 27 Jan - 10:09
C'est extrèmement rare que les joints d'embase souffre lors d'un joint de culasse
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 27 Jan - 12:02
que j'explique un peu en faite etant donner que le moteur est deposer on va tout verifier histoire de pas etre emmerder apres , la on auras pas besoin de clef de 11 intelligente hein loic Laughing
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 27 Jan - 13:34
c'est quoi déjà la clef de 11 intelligente? Cool
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 27 Jan - 15:25
tu sais bien pour la vis de purge moteur coté habitacle. Very Happy
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 27 Jan - 15:41
Oui mais si bastien refais tout les joint il a intérête de les changer aussi comme ça il est reparti pour 200000 kms
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 27 Jan - 17:24
oui, c'est sur, et faire la distri aussi, car sur le 1289cc ça lui tire sur la chaine, plus que le 1397cc
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Jeu 31 Jan - 9:22
alors voila hier en sortant du taf avec loic on c'esst attaquer a enlever le moteur de la belle demoiselle .voila une tite photo du mot.498 en position fixation du pallan pour pouvoir soulever le moteur , une fois le moteur sortie du compartiment moteur et la titine et reculer demontage de la boite car sa passais pas dans le banc d'essai et la petite surprise on a pas pu enlever le carter de la boite pour fixer le mot et soulever que le moteur donc on se l'est jouer a l'ancieenne un de chaque cote et fixer sur le banc comme n a pu avec des chaines . le moteur est arriver a bon port reste plus qu'a changer le joiont de culasse mais se week end c'est karcher dans titine
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Jeu 31 Jan - 9:34
Ah je suis contente, y'a pas que Micka qui se dégueulasse de partout!I love you lol!
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Jeu 31 Jan - 9:50
et mon AAC dans tout ca????? Laughing
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Jeu 31 Jan - 17:11
Very Happy Very Happy et encore tu n'a pas vu la cour, on met les bottes avant de sortir de la voiture, sinon on se noit. lol!
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 2 Fév - 8:19
alors grosse surprise en demontant le moteur et pas une des plus agreable , je vous laisse regarder la petite photo tout de suite le moteur risque de moins bien marcher meme avec le joint de culasse neuf donc affaire a suivre je vai me renseigner a titre indicatif le pris que cela coute de refaire les chemises , les 4 pistons .
Page 2 sur 43Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 22 ... 43  Suivant
