 une ts de 77 rejoint leonie
Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43  Suivant
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 7 Nov - 16:09
bon le soucis de la ligne d'echapement est regle mais les slienbloc d'echapement vont pas faire long feu tellement sa y tire sur la tronche surement un defaut dans la patte de fixation , bref vendredi en rentrant de lyon plus de compte tour , de temoin d'huile etc ... ma question est la suivante sa peut venir d'ou ? malgre avoir une idee derriere le compteur dans les deux cosses de faisceaux electrique la plus petite qui rentre dans le compteur a replier legerement le circuit imprimer du compteur donc je suppose que sa fait plus contact . si c'est sa vais surement le demonter pour reparer si c'est reparable sinon je le change c'est dommage il venais juste de faire le tour de cylindre je suis avec une voiture ayant 300 km Laughing
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 7 Nov - 18:05
Pour la ligne d'échappement, écarte la patte du tube.
Sur Maya, la tapait derrière au niveau du silencieux, rien à faire pour éviter ça et le silent bloc avant durait pas longtemps. J'ai écarté la patte pour l'éloigner du tube. Résultat, le silen bloc tient, la ligne est un peu plus rentrée( quelques millimètre) sous la voiture et le silencieux tape plus derrière. Il faut pas grand chose des fois.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 7 Nov - 22:52
Moi aussi,j'ai déjà eu un circuit imprimé qui s'était replié,j'ai simplement collé la partie,sur le compteur avec de la colle pour plastique,avec comme résultat que le connecteur se débranche plus facilement,et,n'abime plus le circuit imprimé.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Jeu 20 Jan - 8:08
question j'ai un soucis avec mon compteur , je n'ai plus de compte tour ni de temoin d'eau , frein a main etc ..; jauge essence , charge nbbatterie , dans ma penser je croyais que sa venais du compteur car le circuit imprimer est replier au niveau d'une des deux broche de faisceaux . j'ai donc changer de compteur et meme chose pas encore essayer avec d'autre compteur mais si y'a des suggestions je suis prenneur car en atendant bin y'a plus de compteur dans la titine .
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Jeu 20 Jan - 12:18
Vérifie les masses et les alimentations après-contact (fusibles, neiman)
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 22 Jan - 7:08
merci ludo va jiter un noeil dessus
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 23 Jan - 12:39
effectivement sa venais d'un fusible mais par contre j'avais deja regarder et pas de soucis tous etais ok sauf que le fusible n'etais pas casser comme dab au milieus mais tout en haut au niveaux de la tete donc tres difficile a voire mais une fois changer , retour d'un compteur qui fonctionne Razz
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Lun 24 Jan - 9:38
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Sam 29 Jan - 8:03
j'ai trouver a quoi sert la petite mousse derriere le compteur qui permet le passage du cable compteur dans le compartiment moteur , et bin sa evite d'avoir de la buee dans le compteur se qui quand c'est le cas est tres genant donc j'ai rectifier en meme temps que les commande de chauffage ventilation que l'on avais mal remonter j'etais bloquer sur le chaud pas moyen de revenir sur air froid chose rectifier egalement .
me reste a finir de coller les petit bout de ciel de toit qui pendouille a droite a gauche et sa devrais etre bon je pense , ormis la fuite d'huile de boite au cardans gauche
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Mar 10 Mai - 5:02
bon j'ai emmenen le ciel de toit chez le sellier pour qu'elle me repare la partie qui se colle sur le pavillon , voici le mode de transport . Laughing
le ciel toit envelloper dans deux gros drap epais , le tout sangler sur le toit de la 5 , nickel pas bouger un pete .
Se matin vidange d'eleonore , 6000 km en un ans , ses 6000 premiers km depuis que je l'ai achete . Razz
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Mar 10 Mai - 12:21
Ah quand même. Ben elle roule au moins, c'est fait pour ça Laughing
Pour le ciel de toit, moi j'en avais ramené un de la casse dans la R21 en break. C'est nickel.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Mer 11 Mai - 4:41
des que j'ai un deplacement a faire dans la journee , je la prend (surtout quand il fait beau ) rouler sans capote sa la fais bien et c'est tres agreable malgre que sa crame la cafetiere .
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Mer 11 Mai - 14:10
Ouai, bein de toute façon vaut mieux rouler sans capote que sortir sans capote!!!! Laughing
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Jeu 12 Mai - 4:21
je me souviens on etais la avec loic on t'avais aider a depouille une titine
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 22 Mai - 14:56
mauvaise surprise cette aprem viens de m'apercevoir que le hayon arriere est en train de cloquer legerement Mad Sad Sad
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 22 Mai - 18:05
Il te reste de la peinture et un autre hayon sain?
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 22 Mai - 19:50
peinture oui mais un hayon sain non , j'ai deja galerer a en trouver un a peu pret propre .
je vais faire le tour des casse et en trouver un propre que je changerais quand j'aurais fnis leonie , tant pis pour l'instant sa reste comme sa
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 22 Mai - 20:19
Je dois avoir ça. Je pourrais éventuellement te le peindre si tu veux.
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Lun 23 Mai - 5:47
le peindre sa devrais allez je commence a pas mal me debrouiller , en plus de sa c'est moi qui vaois peindre l'interieur de leonie ( essayer du moins ) apres un amis viendras me faire la peinture exterieur (en cabine )
bastien36
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Dim 28 Aoû - 14:19
ah les joies de la renault 5 Laughing donc sur le trajet de beaumont je met le GPS en charge et au bout d'un demi heure m'arrete faire le plein , j'ai faillis pas redemarer sa sentais la panne de batterie .
je redémarre et m’arrête 15 km avant beaumont pour regarder la carte car le GPS étais out , bin a fallu pousser titine ( heureusement y'avais une petite pente ) verdict plus assez d'eau dans la batterie donc elle charge pas sinon bin sa roule niquel Laughing
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Lun 29 Aoû - 7:54
Pas d'excès de vitesse? Very Happy
bastien36
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Lun 29 Aoû - 8:01
non m'a fois meme pas depasser le 90 sur une double voie comme quoi
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Lun 29 Aoû - 13:08
Les Ts c'est des engins à perdre des points, j'ai testé avec Maya lors du CT ouh lala, ça ne demande qu'à partir, et pourtant ça paye pas de mine, donc ça surprend encore plus! Laughing
bastien36
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Jeu 1 Sep - 10:20
la periode de grand taf etant termine je peut me remettre sur les titines (doucement mais surement) j'va remettre elonore en ligne y'a deux trois truc qui se sont accumule et que je n'ai pas fait donc on retrousse le smanches et zou .
apres y'a un nettoyage du lieux de travail au karcher , et un passage des murs a la chaux pour absorber un max d'humidite .
et une fois cela fait j'attaque la R4 a mon papa Laughing Laughing
MessageSujet: Re: une ts de 77 rejoint leonie   Jeu 1 Sep - 17:53
Tu mets de la chaux? Je voudrais en mettre dans le cellier, mais tu achètes ça ou et sous quelle forme?
Page 42 sur 43Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43  Suivant
