 tourne sur 3 pattes a chaud
MessageSujet: tourne sur 3 pattes a chaud   Dim 28 Aoû - 20:52
bonjour a tous
depuis que j'ai change mon joint culasse titine tourne sur 3 pattes a chaud culbuteur regler 15 et 20
bougie changer
faisceau changer
merci pour vos reponse
bastien36
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Lun 29 Aoû - 1:40
peut avoir une une prise d'air au joint de collecteur d'echapement , joint qui ait fendu
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Lun 29 Aoû - 6:14
Peut-etre tete de delco fendue
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Lun 29 Aoû - 6:45
j'ai changer mon joint en meme temps que le joint culasse
j'ai changé aussi
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Lun 29 Aoû - 10:07
étincelles sur les 4 bougies?
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Lun 29 Aoû - 10:24
a froid oui a chaud non coté pompe a eau
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Lun 29 Aoû - 11:38
tiens, je ne connaissais pas encore cette panne ................
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Lun 29 Aoû - 12:03
Branches une lampe stroboscopique prés de la bougie
ou un adaptateur lumineux HT entre la bougie et le fils (ça ne coute vraiment pas cher)
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Mar 30 Aoû - 5:53
Donc c'est bien un probleme d'allumage.
Il faut travailler par étape sur le cylindre qui merde. Et tester à chaque fois à chaud
Changer la bougie meme avec une vieille.
Changer le fil de bougie, idem un vieux.
changer la tete de delco
le doigt d'allumeur...etc
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Ven 2 Sep - 11:36
jai tous fait aujourdhui
toujours pareil
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Ven 2 Sep - 11:56
Je ne sais pas comment tu t'y prends
mais il est préférable de posséder,quelques outils pour déterminer l'origine de la panne.
sinon,tu peux chercher longtemps.
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Ven 2 Sep - 12:08
demain je vais verifié mes culbuteurs car l'echappement pete un peu
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 14:27
le c plus comment on fait le reglage culbuteur Sad
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 14:38
voir RTA Wink
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 14:41
jai pas
bastien36
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 14:45
terminatorr62 a écrit:
jai pas
un Mr ou le CD de gazo
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 14:48
jai pas
je comprend pas se que ve dire
bastien36
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 15:44
un Manuel de Reparation (MR 193 ) ou le cd-rom de gazoline , si tu savais pas se que sa voulais dire c'est que tu dois pas avoir et si ta pas ,c'est pas evident a expliquer surtout avec mon francais Laughing
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 17:28
le cd-rom tu la u ou
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 18:21
Chez Gazoline.net
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 18:44
peut etre simplement la vis d'air a regle si elle pet a l'echappement quand il roule et o ralenti elle fait comme si elle tourne sur 3 pattes
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 19:56
au ralenti a chaud c pareil
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 20:07
oui normal si la vis d'air (richesse) mal regle la mienne me la fait ouvre un peut ou ferme tu compte les tours
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pattes a chaud   Sam 3 Sep - 21:27
Verifie également si il ne manque pas carrement un gicleur sur le carbu
