 R5 Tl de 1982
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Lun 25 Juil - 17:05
Je crois que cette pièce est rarissime. Elle est plutôt fragile et difficile à trouver.
Les experts ici présent t'en parleront mieux :)
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Lun 25 Juil - 17:28
je vais regarder dans mon stock je dois en avoir un pas trop moche , je regarde sa et je te tiens au jus en Mp
zaz
Prénom : Isabelle
Féminin Nombre de messages : 26
Renault 5 : R5 TL de Déc 1982
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Lun 25 Juil - 19:29
Merci c'est sympa :)
http://www.pizzadfx.com
zaz
Prénom : Isabelle
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Mar 26 Juil - 8:16
Pièce trouvée:
Les systèmes de ventilation des trafics ont les mêmes Very Happy
zaz
Prénom : Isabelle
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Ven 5 Aoû - 19:46
J'ai un petit souci.
mon réservoir de carburant fuit au niveau du bouchon.
J'ai donc changé le bouchon, et j'ai toujours le même problème. L'endroit du réservoir ou se fait le contact avec le bouchon n'a pourtant pas l'air abimé.
On m'a parlé d'un problème de mise a l'air. Le tuyau serait bouché ce qui ferait fuir à cause de la pression dans le réservoir.
Cela vous parait il plausible? Et si oui, comment est ce que je peux avoir accès a ce fameux tuyau?
merci aux connaisseurs Like a Star @ heaven
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Ven 5 Aoû - 19:59
La plupart des R5 que j'ai eu avaient ce problème. L'R5 se penche dans les virages, quand tu as le plein ça déborde donc facilement. Il est également possible comme tu le dis que le tuyau de mise à l'air soit bouché, mais je n'y crois pas des masses. Si tu regarde dans le passage de roue arrière, tu vois le tuyau de remplissage et un autre plus petit qui permet d'évacuer l'air se trouvant dans le réservoir lorsque tu fais le plein. Brosse bien autour (il y aura surement de la terre) et débranche le puis essaie d'y faire passer un fil de fer. Tu vera si ça bloque ou pas.
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Ven 5 Aoû - 20:50
Renault préconisait de mettre un T sur ce tuyau, et rajouter un petit tuyau de mise à l'air dirigé vers le haut (environ 50 cm)
ce qui élimine en théorie se problème.
après, comme dit, une 5 recrache le trop plein d'essence dans les rond-points...
zaz
Prénom : Isabelle
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Ven 5 Aoû - 21:09
Merci ! Je regarde ça demain!
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Ven 5 Aoû - 21:35
Oui c'est pour le d'odeur d'essence dans l'habitacle. Voir IS 25. J'essaye de le sortir demain
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Sam 6 Aoû - 7:44
Un T dirigé vers le haut? C'est un coup à remplir le réservoir de boue... No
Raidersv-882
Prénom : yvon
Renault 5 : Megane Coupé Ph1
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Sam 6 Aoû - 13:01
Normalement chaque réservoir à une mise à l'air libre d'office souvent située vers le Bouchon de Remplissage du réservoir ..................
Donc la mise à l'air est faite automatiquement .............. et plus d'odeur d'Essence................
zaz
Prénom : Isabelle
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Sam 6 Aoû - 13:10
J'ai regardé. J'ai trouvé un tuyau de 20 parallèle à l'embouchure du réservoir, qui descend et qui longe le réservoir, sans voir ou il va vraiment.... D'après vous, quel coté je démonte pour voir si il est bouché?
Raidersv-882
Prénom : yvon
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Sam 6 Aoû - 13:31
Vers le réservoir il doit y avoir un ""Coude"" où ile tuyau accumule les 'saletés" ou de la rouille
Voir si pas coupé par l'oxidation
peut se réparer facilement avec durite flexible je pense................
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Sam 6 Aoû - 14:11
Voilà l'IS 25 Wink
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Sam 6 Aoû - 20:51
Avec le tuyau qui est mis dans le T et qui redescend ça parait pas mal... Normalement ton bouchon d'essence est ventilé donc pas besoin de ce montage, mais avec les années...
zaz
Prénom : Isabelle
MessageSujet: Re: R5 Tl de 1982   Lun 8 Aoû - 18:39
J'ai pas encore vraiment eu le temps d'y toucher, mais merci pour toutes ces infos, je regarderai surement ca le week end qui vient étant donné que normalement mercredi, titine va aller changer de crémaillère.
R5 Tl de 1982
