 joint de boite
alpinos
Nombre de messages : 75
Renault 5 : AT
MessageSujet: joint de boite   Sam 16 Avr - 20:46
bonjour
J ai une fuite d huile de boite au niveau de la connection du cardan et je voudrais savoir comment ça se passe
pour changer le joint , est ce que quelqu un a deja fait cette opération et comment procéder?
MessageSujet: Re: joint de boite   Sam 16 Avr - 21:23
ca doit être un joint spy comme les autres boite je pense
alpinos
Renault 5 : AT
MessageSujet: Re: joint de boite   Dim 17 Avr - 8:53
Les joints spi je les est.
Les as tu deja changé?
Il faut les virer au tournevis?
Et les neuf on les remet en les poussant dedans tous simplement?
MessageSujet: Re: joint de boite   Dim 17 Avr - 9:08
non tu devis l'ecrou de reglage tu fait un repaire et tu compte le nombre de tour pour le devise pour enlever le joint
alpinos
Renault 5 : AT
MessageSujet: Re: joint de boite   Dim 17 Avr - 9:26
OK je pensez qu il été serré a fond cette écrou !
et aprés le joint vient tous seul ?
MessageSujet: Re: joint de boite   Dim 17 Avr - 11:28
tu le sort comme tu peux, tourne vis si tu veux, en faisant gaffe de pas marqué l'alu de la boite
le neuf rentre simplement en le poussant. gaffe aussi a ne pas retourner la lèvre avec ressort.
puis tu remet l'écrous avec le même nombre de tours.
alpinos
Renault 5 : AT
MessageSujet: Re: joint de boite   Dim 17 Avr - 11:51
ok merci bien, je vais voir ça...
joint de boite
