 Problème de démarrage
MessageSujet: Problème de démarrage   Dim 30 Jan - 20:26
Salut à tous !
J'ai un souci que j'avais sous estimé jusqu'à présent : le démarrage !
Hier matin (samedi), je vais chercher ma ptite 5 dans son garage. 2 ou 3 coup de clé, ça part pas. La batterie est vide. Je ramène ma Clio pour la faire démarrer (j'avais fait pareil la semaine dernière). Avec les cables, ça fini par démarrer mais je dois m'y reprendre 5 ou 6 fois, ou même plus.
Tout à l'heure (dimanche) pareil. J'ai bricolé dehors toute la journée, capot ouvert. Pour démarrer il m'a encore fallu les cables.
A chaque fois c'est pareil :
A froid, premier tour de clé, le démarreur part et on entend que le moteur part une demi seconde aussi mais s'arrête tout de suite.
Ca continue comme ça, le moteur part pour s'arrêter tout de suite après (je maintient pour forcer un peu) mais rien à faire, ça a du mal.
C'est seulement après un certain nombre de fois que ça fini par démarrer.
En revanche, une fois chaude, ou même tiède, la batterie n'est même pas sollicité vu qu'il suffit d'une seconde pour démarrer. Donc pas de soucis.
Alors ? Pourquoi ? Voici mes suppositions :
- déjà, la batterie est pourrite ! faut que je la change, mais ça n'explique pas pourquoi ça démarre aussi difficilement.
- l'humidité ? En ce moment il fait frais et humide ?
- le démarreur ?
- plus grave ? problème de compression (je dis ça au pif...) ou joint de culasse ? elle fume beaucoup, même chaude, les gaz d'échappement n'ont pas une odeur habituelle (mais je ne sais pas trop quel doit être la quantité de fumée ou même l'odeur d'une R5 ?)
Je vais de toute façon démonter mes bougies pour voir le dépot, et je ferai le petit test de la goutte d'huile sur un sopalin pour voir si elle est contaminée par quelque chose.
Merci à tous ! et bonne semaine !
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Dim 30 Jan - 20:50
il faut juste regler le starter, ou savoir s'en servir Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Dim 30 Jan - 20:51
A froid, c'est éxactement pareil sur la mienne. 1 coup dans le vide et après elle démarre mais avec difficulté ou elle cale un peu après... mais vu qu'elle ne sert pas tout les jours c'est peut être pour ça !
Peut être le carbu...
Simplement ? ah ba ça va, c'est cool !
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Dim 30 Jan - 21:56
DE toute manière, il y en a pas une qui démarre de la même façon. Starter à fond et on touche pas à l'accélérateur. Une autre starter 1/3 et on pompe avec l'accélérateur, ou alors ça va être starter de moitier et accélérateur enfoncé sans pomper. Laughing
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Dim 30 Jan - 23:18
j'enlèverais la coiffe du carburateur pour vérifier.
de toute façon,si le starter est OK,après tous ces essais,il devrait y avoir de fortes odeurs d'essence.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 31 Jan - 7:00
en règle générale, le starter a fond pour des température en dessous de 0°
vers 10°, starter de moitié
20°, au quart
30°, pas de starter.
si toutes les autos ont le même réglage, toutes les autos démarre de la même façon.
les réglages carbu sont très pointilleux
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 31 Jan - 7:16
Merci pour cette info, je vais vérifier ça.
Mais question idiote. Ces angles s'observent entre le papillon et quoi ? l'axe vertical ? ou le plan horizontal ?
Aussi j'ai constaté que mon starter a une course impressionnante. Et je soupçonne l'amplitude d'ouverture d'être bien supérieure à 20°.
Des astuces pour régler ça ? :)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 31 Jan - 13:27
J'ai toujours eu de Weber 32 Dir...
pour le démarrage,même a 20 Degrés(moteur froid,le matin),le starter doit être tiré a fond,et repoussé un peu immédiatement après le démarrage(ca dépend aussi de l'état de la membrane d'ouverture positive,qui a tendance a se durcir avec le temps) et du réglage du ralenti accéléré
par contre,après,plus d'une semaine,il y a évaporation de l'essence,dans la cuve,donc le démarrage n'est plus immédiat,a moins d'injecter de l'essence dans la cuve.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 31 Jan - 17:13
Selon l'humeur (et l'humour peut être) de la voiture ! Laughing
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 31 Jan - 17:17
20°, au quart
ça c'est pareil, ça dépend ! Tout à l'heure à 17h00, il faisait 1 ou 2°, starter à la moitié, en accélérant un peu et hop ! Alors que la voiture était garré de puis huit heure.
Le starter à fond c'est quand l'auto a pas servi depuis plus de 15-20h. Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 31 Jan - 18:36
je parlais en départ à froid.
si l'auto a démarrée avant, le réglage de tirette change.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 31 Jan - 23:24
Mes 2 Renault démarrent été comme hiver avec starter. Pour ma 1100, je le coupe beaucoup plus tôt que sur la R5 (pour le même trajet).
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Mer 2 Fév - 0:05
pareil.....starter a fond sur les deux 5, puis un 1/3 très vite !!!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Mer 2 Fév - 13:33
et,pour une température de -20,-25,bien sur starter a fond,et enfoncer la pédale d'accélérateur a fond,3 ou 4 fois.....et,ca démarre.... enfin , si la batterie est en bon etat.
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Mer 2 Fév - 19:45
S'cusez moi mais c'est quoi le test de la goutte d'huile sur le sopalain???
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Mer 2 Fév - 20:00
Ca permet juste de vérifier si l'huile est contaminée ou non par du LDR. Quand la goutte tombe sur le sopalin (ou un buvard) elle est "bue" par le papier et s'étale, et ça permet de mettre en évidence la présence de liquide qui ont une densité différente de l'huile, ça fait comme une auréole autour de la tache d'huile.
Je parlais de ça pour voir si j'avais pas un prob de joint de culasse. Mais apparemment c'est pas ça du tout :)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Mer 2 Fév - 20:53
Au niveau des fumées =
Bleue = Huile dans les chambres
Noire = pollution
Blanche = Liquide de refroidissement ou condensation dans l'échappement. En cette saison, la voiture aura tendance à fumer blanc.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Jeu 3 Fév - 9:10
C'est exactement ça pour moi. Fumée blanche. Je pense que c'est l'humidité qui s'installe dans le pot entre 2 utilisations de l'auto...
Bon bah conclusion, j'ai juste à régler mon starter (et changer ma batterie)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 5 Fév - 20:12
Bon,
Après un petit coup d'oeil dans le MR, j'ai réglé ce matin mon petit starter.
Petit nettoyage, WD40, remontage bien comme il faut.
Résultat : démarrage instantané au premier coup de clé. Mieux que ma clio. Donc je vais garder ma vieille batterie pour l'instant.
Merci à tous pour vos conseils :)
