 Grenouille la GTL phase 2 de 1979
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 27 Fév - 8:39
5 cm ??
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 27 Fév - 18:56
Pas fait grand chose aujourd'hui de fait de visiteurs arrivées dès 9h15 pour certain et qui sont repartis 18 pour d'autres Laughing
Les baguettes et pare chocs sont presque tous remontés, reste le réglage sur pare-choc arrière, vis non serrées dans le coffre, et le remontage du pare choc avant. Il faut aussi que je change les immats Mad Sad
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 1 Mar - 17:56
Grenouille a fini sa mise en beauté extérieure, elle est en phase testage cette semaine. En image :
Encore merci à Romain pour le don de ses housses!
Perso, je la trouve superbe, par rapport au moment ou on l'a eu, je doutais un peu du résultat...Je suis conquise.
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 1 Mar - 18:52
Vrai qu'elle est magnifique ! j'adore la couleur, très vive pour une phase 2 !
avec la ptite grenouille à l'arrière Laughing
Superbes les pares chocs Razz
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 1 Mar - 18:59
Une photo que Coco a oublié de mettre. La plaque d'immat arrière. J'ai laissé l'ancienne plaque vu sa forme. En centrant la nouvelle immat, ça fait un enjoliveur Laughing
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 1 Mar - 19:26
Belle bête .
A ta place je passerai un coup de brosse + antirouille + peinture noire sur les supports de train arrière Wink
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 1 Mar - 19:33
Je sais pas si j'aurais le temps d'ici Reims
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 1 Mar - 20:37
Sur les paliers j'avais frotté et mis du stop rouille en bombe, c'est un peu moins visible après ça.
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 1 Mar - 20:38
Elle est chic cette GTL !
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 1 Mar - 20:39
c'est rigolo, il me semble que le pare choc a changé, une spécificité que la GTL n'avait pas ...la bande chromée !!!
je veux bien de l'ancienne bande What a Face
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 1 Mar - 21:34
L'ancienne pare choc avait effectivement une bande d'une couleur plutôt type bandes latérales, mais le pare choc à un trou et pas réussi à enlever la baguette, donc dans l'urgence, j'ai mis celui-là.
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mer 2 Mar - 8:14
Il me semble avoir déjà vu ce pare-chocs Laughing
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mer 2 Mar - 8:36
Pour le dessous, figurez-vous qu'elle n'a encore pas été lavée, depuis qu'on l'a, ni le dessus, je l'ai juste fait à la main, il fait trop froid pour le karcher, donc la frotter à la main dessous, galère, j'aurai pas le temps je pense, je vais essayer pour Reims, mais il y a encore Mimo à préparer, et aujourd'hui, avec Romain, on met celle de Cathy en pièces! Embarassed tongue
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mer 2 Mar - 18:35
Oui, c'est bien celui- là mais repeint, car pas de la même couleur Wink
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Jeu 3 Mar - 19:51
Bon, Grenouille à quelques soucis. Surprised
Certain démarrage difficile avec un "pouf" au carbu à prori. Lors de rétrogradage de 3ième en 2ième pour tourner lors d'un virage à 90° ou pour céder le passage, plus de pêche pour repartir, elle s'éttouffe. Idem au 3ième à bas régime. Exclamation
Carbu, allumage, caspule à dépression, pompe de reprise?
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Jeu 3 Mar - 20:29
allumage déréglé Wink
tourne la tête
ou peut-être un manque d'essence, regarde le filtre ou un tuyau pincé
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Jeu 3 Mar - 20:43
tourne la tête
La mienne? lol!
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Ven 4 Mar - 19:37
Cet après midi, remplacement de la pompe à eau et nettoyage du circuit complet. Les vis étaient à peine serrées Shocked
Reste la purge à faire
Pendant que la pompe à eau est déposé, remplacement du joint de cache culbu. Surprised Pas terrible le haut moteur.
Vous me conseillez qui pour nettoyer ça? Nettoyant moteur qu'on met dans l'huile? Je suis toujours septique avec ce genre de produit.
Question à vous les pros( Ludo et Alpinerobes). Quand vous changez une pompe à eau à un client, vous changez aussi le calorstat? Car celui-là est du 11/79 et Titine du 12/79. J'en conclue que la pompe à eau d'origine, soit 31 ans Shocked
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Ven 4 Mar - 20:17
Je ne suis pas pro mais quand je fais une pompe à eau, je fais aussi le calorstat et la sonde de ventilo.
Pour ton moteur ça sent les vidanges en retard (ça me rappelle ma TX baltique et ma fuego) Je l'avais eu eu nettoyant frein mais faut vidanger après ...
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Ven 4 Mar - 20:35
J'éspere qu'elle va bien marcher pour aller à Reims.
Vrai que c'est dégueulasse le moteur
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 5 Mar - 5:29
Attention, quand vous faites des nettoyages int moteur, il y a des reserves d'huile dans le bloc liées au moulage du bloc surtout vers l'AAC.
Je vous conseille après avoir fait le nettoyage de mettre au moins 2 ou 3 litres d'une huile bas de gamme de faire tourner le moteur au ralenti durant 10 min, puis revidange.
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 5 Mar - 7:23
oui, c'est exact, mais cette réserve n'existe qu'à partir du 1300 je crois. Car j'ai lu un cru la dessus et ne parlait par des 782, 845 956 et 1108.
Pour le moment elle va rester comme ça et peut être un déculassage dans l'année
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 5 Mar - 9:16
pour moi .... soit tu fais rien et roulez jeunesse
ou tu demonte pour nettoyage mais pas de produit de rincage ,sinon .....
il est rincer ton moteur Laughing
pour info , on vois ca tout le temps (vidange en retard et surtout qualitée des huiles)
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 5 Mar - 9:26
les 956 et 1108 ont un bloc C comme les 1397, donc même problème (qui n'en est pas un quand les vidanges sont faites tous les 5000kms ou 1 ans max)
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 5 Mar - 18:37
Bon, cet après midi, grenouille démarre nickel. Razz Tête, doigt, cassette neuf. Condo et capsule spécifique changé par des occasions. Mais encore été faire un essai sur route, ça sera pour demain.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [Vends] Renault 14 TS Phase 1 1979 Marron
» [Vends/59] Renault 14 TS Phase 1 1979 Marron
» Réparation pare-choc avant de GTT Phase 2
» angel eyes pour une 106 phase 1!!!!!!
» Problème essui glaces et lave glaces sur break phase 1
