 Grenouille la GTL phase 2 de 1979
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 12 Fév - 18:39
Moi j'ai regardé tout ce qui est allumage. Ca semble correct niveau état. Par contre certain cables de bougies tiennent à peine sur la bougie. Donc à revoir. Pour la lampe, j'ai eu mister Renaud au tel. C'est ce que je pensais, je peux la mettre en décoration, elle est pas assez puissante pour voir le repère de calage sur la boite et volant moteur.
Régime moteur à 800trs/min environ, car pas super stable. J'ai joué sur l'avance à l'allumage( SIAM). après essai, quasiment plus d'explosion, juste 2 petits poum poum. Par contre, niveau allumage, j'en ai enlevé ou ajouté de l'avance? j'ai pas regardé dans quel sens tourne la tête Laughing
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 12 Fév - 21:34
Visiblement, le ralenti devrait être à 650tr/min +/-25trs/min vu que c'est une Zenith32IF7. Par contre, j'ai pas trouvé la vis de richesse, elle doit être bien cachée. Car au CT le controleur à dit qu'elle était presque trop pauvre, qu'il faudrait lui mettre un peu de richesse.
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 12 Fév - 21:53
je viens de voir dans une doc...enrichissement pneumatique??? pas réglable la richesse?
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 12 Fév - 22:09
sur tout les carbu, il y a une vis de richess Wink
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 12 Fév - 22:16
Je la trouve pas Exclamation ou alors elle est dans le trou sur l'arrière gauche du carbu en bas. Impossible d'acces sans avoir un tournevis flexible
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 12 Fév - 22:22
certains carbus sont montés d'origine avec des bouchons devant la richesse. ils sont souvent enlevés depuis longtemps pour des réglages, mais si personnes n'y a touché, la vis est cachée.
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 12 Fév - 22:28
Je viens de voir sur une vue éclatée. A priori, si je situe bien, elle serait tout en bas sur le devant.
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 12 Fév - 22:32
avec le manche du tourne vis vers la pompe à eau de mémoire...
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 13 Fév - 8:32
ben je sais pas trop. Si je vois bien sur la vue éclatée, ça serait carrément devant le carbu
pièce 27( en bas à gauche)
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 13 Fév - 9:41
Fais gaffe a cette vis, moi j'aurais mieux fait de ne pas la trouver ! Shocked (je n'avais pas non plus de capuchon sinon)
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 13 Fév - 9:43
Oui, juste devant pas loin du pot ! Attention c'est chaud Very Happy
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 13 Fév - 9:49
Au fait ça donne quoi la tienne? Profites en, en ce moment on est en opération commando sur les voitures!
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 13 Fév - 13:26
Ca y est, vis de richesse trouvée, réglé, Dwell et ralenti aussi Razz
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 13 Fév - 16:36
Titine avec les housses
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 13 Fév - 19:22
je rêves ou il y a kermitt ............. Surprised
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 13 Fév - 19:25
C'est pas Kermitt, mais c'est bien une belle grenouille toute neuve! Laughing Son nom lui avait été donné par l'ancien proprio, et elle avait déjà une grenouille qu'il a gardé, donc on en a acheté une autre pour la remplacer! Razz
Voici l'ancienne grenouille dans "l'ancienne" grenouille!
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 15 Fév - 16:58
Reçu hier par la poste Razz
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 15 Fév - 17:05
Oh la jolie grenouille Very Happy
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 15 Fév - 18:31
oh une tête d'allumeur sev j'en ai chier pour la mettre sur ma GPL les nouvelles tetes sont plus larges ça flotte Shocked
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 20 Fév - 18:35
cet après midi, remise en place de la bague sur la commande de boite. J'ai constaté au passage que la bague de guidage de la platine fixée sous la boite était. Donc remplacement. Dépose du pare choc avant, des baguettes latérales sans casser les clips des ailes arrières Razz Une vis inférieure du pare choc résiste. Je verrai ça demain soir.
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Dim 20 Fév - 23:05
le hic sur ces types d'allumeur, c'est la fixation du système membrane sur l'allumeur, c'est plastique et ca cuit
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 22 Fév - 18:25
Ce soir remplacemnt du roulement de la poulie tendeur. Enlevé le circlips intérieur devant, montage de l'arrache moyeu avec une douille en bout et.... Surprised Grippé. Je vais chercher le dégrippant et là, je me dis...."Gros couillon, tu as une presse " Laughing Moins de 5 minutes pour tout faire Razz
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mar 22 Fév - 20:53
Ce soir remplacemnt du roulement de la poulie tendeur. Enlevé le circlips intérieur devant, montage de l'arrache moyeu avec une douille en bout et.... Surprised Grippé. Je vais chercher le dégrippant et là, je me dis...."Gros couillon, tu as une presse " Laughing Moyen de 5 minutes pour tout faire Razz
C'est ce que je me suis dit en lisant la première ligne, que tu avais une presse, pas gros couillon hein Laughing
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Mer 23 Fév - 9:55
Gros ça non, mais couillon.... Laughing
MessageSujet: Re: Grenouille la GTL phase 2 de 1979   Sam 26 Fév - 22:00
Ce matin, préparation des pare-chocs et protections latérales avant peinture. Puis un ami est passé pour le remplacement d'un roulement arrière droite d'une Clio. Presque 5 tonnes de pression pour le décoller. On mis moins de temps à virer et remettre un roulement neuf que démonter et remonter Titine Clio. Laughing
Cet après midi, peinture des pare-chocs et protection, remplacement de la poulie tendeur sur Titine. La courroie de pompe à eau avec des dents en moins sur 5cm de longueur Shocked
