 alternateur!!!!
seb36
MessageSujet: alternateur!!!!   Mer 26 Jan - 17:47
salut tous le monde
j ai demarrer mon r5 AT ce soir et impecable elle tourne bienj allumemes phares et la sa couine j eteit les phares sa couine plus je klaxone sa couine !!!!
mes courroies sont bien tendu et ne sont pas usees!!!
mon alternateur tourne normalement moteur arreter mes aurait il un probleme de charge ou un truc comme sa?????
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Mer 26 Jan - 20:52
Y'a de fortes changes que l'alternateur soit HS. Y'a plus qu'a le controler.
seb36
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Mer 26 Jan - 21:29
on m a dis que sa pouvais etre les charbons !!!mes y en a dans un alternateur!!!!un demarreur oui mes la !!!!
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Mer 26 Jan - 21:34
J'ai exactement le même soucis sur une AT d'un client, des soucis de charge (lampe témoin qui clignote), et la courroie entre l'aac, pompe à eau et tendeur brûle sur à peine 1km. (fondue!) La pompe à eau est neuve et tourne librement, les 2 poulies ok (une courroie neuve n'atteint pas le fond de la gorge et l'angle semble ok), la poulie d'aac semble ok aussi, le roulement du tendeur est neuf. L'alternateur ne présente pas de résistance particulière. Pas de défaut d'alignement des poulies.
J'ai commandé un alternateur, essai demain.
seb36
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Mer 26 Jan - 21:52
exactement ce qui mes arriver 2 mois plus tot sans le voyan qui s allume a part quand la courroie a fondue tient moi au jus si sa change quelque chose!!
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Jeu 27 Jan - 17:34
tu peu toujours le tester avec un voltmètre ci tu en a un !!
au moins tu saura combien il te donne Laughing
seb36
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Jeu 27 Jan - 20:22
j en ai pas mes il va falloir que j investisse dans un !!!!!
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Jeu 27 Jan - 20:25
ca vaut pas grand chose et sa depanne super bien Laughing
seb36
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Jeu 27 Jan - 22:40
et oui je sais bien !!! Laughing
mes c possible qu en chargent l alternateur devienne plus dure a tourner ????
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Ven 28 Jan - 6:50
non ton alternateur tourne toujours pareil qu'il charge ou pas
ci il est dur il faut que tu le verifie sans ta couroie , tu le tourne a la main et tu voie ca frotte ou pas tu peu avoir le roulement qui grippe un peu
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Ven 28 Jan - 11:20
petite rectification Laughing
un alternateur est une génératrice de courant alternatif.
il est formé par un gros bobinage fixe et un petit au centre qui lui est rotatif.
le petit joue le role d'une exitation pour le gros, il faut donc qu'il soit alimenté par la batterie, asservi par le contact neiman.
il faut pour fabriquer du courant, que l'alternateur tourne, mais aussi que le bobinage soit exiter.
sans exitation, l'alternateur tourne librement, sans resistance, se qui se produit par exemple en essais à vide sur un établi.
avec exitation, l'alternateur exerce une force inverse au sens de rotation, il est donc plus dur a tourner. certain en course de côte tourne sans alternateur pour gagner du couple moteur, il suffit d'avoir une très bonne batterie. pour vérifier, si tu allume tout tes phares sans accélérer, ton ralenti descend, ton alternanteur est durement solicité.
une fois le courant alternatif fabriqué, celui-ci passe par un pont de diode que le lisse, et devient courant continu.
en bref, si les bobinage exitant ou exité ont le moindre problème, l'alternateur se voit très fortement freiné, il ne peut donc dépasser une certaine vitesse de rotation, et peu faire patiner les courois.
seb36
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Ven 28 Jan - 11:24
a ben sa c de l explication !!!et j ai tous compris en plus Razz
donc je vais voir pour changer l alternateur !!!!!
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Ven 28 Jan - 11:27
après, cela peut être autre chose, mais si t'as un alternateur de rabe, fais un essais.
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Ven 28 Jan - 12:41
ok je sort
je suis pas aussi professionel que toi renaud Laughing
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Ven 11 Fév - 12:02
Pour revenir sur le sujet, la cause des courroies fondues était bien l'alternateur HS, un alternateur échange valéo et c'est reparti Cool
seb36
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Sam 12 Fév - 0:44
bon ben moi j ai pas encore changer le mien !!! va falloire que je mis mette!!!! @
MessageSujet: Re: alternateur!!!!   Sam 12 Fév - 9:12
Superbe leçon!!! pirat
alternateur!!!!
