 amélioration moteur AT
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: amélioration moteur AT   Dim 23 Jan - 17:31
salut a tous
une question pour les pros Laughing
que peut-on faire pour amélioré un peu un moteur d'AT
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Dim 23 Jan - 17:42
avec ou sans démontage moteur?
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Dim 23 Jan - 17:47
bin pour le moteur que je vais mettre sur mon etabli
donc le moteur qui est demonté chef Laughing
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Dim 23 Jan - 20:03
bah comme tu va l'ouvrir, tu va pouvoir te lacher sur le polissage, et la, il faut demander à Jean Louis, c'est lui le pro du miror, il te dira les pièces à faire briller.
après, avec un peu de recherche et qques roros, il y a de la bonne modif a faire:
-aac d'atmo
-passage en souflé (même si j'ai pas trop...)
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Lun 24 Jan - 5:07
-aac d'atmo
donc on va attendre les conseil du chef jean louis Laughing
nonoturbo
Prénom : nono8220
Renault 5 : turbo2 84
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Lun 24 Jan - 5:55
un boitier papillon de 21turbo ,une injection avec 1bar au turbo et a mon avis tu sera pas déçut... tient regarde le lien! c'est un chalenger 4,programmation sous dos!ça vaut le coup!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/163238038.htm?ca=15_s
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Lun 24 Jan - 8:58
Alors elle tourne maintenant finalement ?
Le Challenger peut se reprogrammer sous DOS ? c'est chouette ça !
Désolé pour le HS :)
nonoturbo
Prénom : nono8220
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Lun 24 Jan - 14:53
Oui,les premiers chalenger étais sous dos,il n'ya que le chalenger4+(boitier bleu) sous windows!
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Lun 24 Jan - 15:25
donc ci je comprend bien le boitier d'injection ce programme avec un ordi
ohhhh la la put....... bin la ca promet Shocked
nonoturbo
Prénom : nono8220
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Lun 24 Jan - 15:41
c'est comme sur la mienne! maintenant ça devient de plus en plus flagrant dans le monde de la 5turbo,on dévelloppe beaucoup plus le moteur d'origine avec ce genre d'injection!
par exemple,avec 1.2bar de sural t'en sort 210ch au lieu de 160 donné constructeur!(données politecnic et un membre du forum IT5 en a fait l'éxpérience avec un bloc d'origine jamais ouvert!) j'avais 180 avec une préssion a peine plus haute que d'origine!!!
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Lun 24 Jan - 15:45
et tous les boitier vont ou ta un boitier pour chaque auto??????
nonoturbo
Prénom : nono8220
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Lun 24 Jan - 17:11
c'est du 100% programmable,quand tu le reçoit en neuf,il est vide,y'a pas de carto pour ton auto!donc sa peut se monter sur n'importe quel auto Cool
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Jeu 27 Jan - 17:59
voila des nouvelle
j'ai trouver un boitier papillon de 21 turbo et un echangeur
c'est deja un debut
petit a petit ca devrai le faire Laughing
je vais déjà démonter mon moteur pour voir ce qu'il avait
enfin plein de boulot de quoi occuper les soirée
nonoturbo
Prénom : nono8220
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Jeu 27 Jan - 21:03
c'est bon ça Very Happy
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Sam 29 Jan - 17:58
salut a tous
voila j'ai démonter mon ancien moteur donc déjà un super joint de culasse
par contre je bloc pour la distribution comment fais ton pour enlever la chaine?????????? Sad
merci d'avance
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Sam 29 Jan - 22:11
mika54 a écrit:
salut a tous
merci d'avance
il faut tirer sur le pignon d'aac avec un arrache.
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Dim 30 Jan - 16:17
demontage de la culasse avec le joint hs
le coussinet de bielle hs
et le vilo marquer donc du coup hs aussi
nonoturbo
Prénom : nono8220
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Dim 30 Jan - 20:07
c'est pas beau tout ça! Shocked
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: amélioration moteur AT   Lun 31 Jan - 18:05
bin ouai c'est pas chouiette Mad
