 problème de chauffe
Jean
Prénom : Jean
Renault 5 : renault 5 TS 1984
MessageSujet: problème de chauffe   Mer 19 Jan - 19:51
Bonsoir à tous,
ma R5 TS 1984 1229 chauffe. Symptômes : quand je roule soutenu elle chauffe (aiguille vraiment à droit) mais le témoin ne s'allume pas. quand je roule léger pour la soulager, l'aiguille redescend. Pas de fumé blanche, pas d'eau dans l'huile, pas de glouglou dans le bocal, l'eau du bocal est correcte. Elle ne consomme ni huile ni eau. Je mets le chauffage sa s'arrange un peu mais toujours chaud. Le ventilateur se déclenche un peu tard à mon goût.
Voilà, avez-vous des pistes, avant que je me fasse plumer chez mon mécano. Laughing
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Mer 19 Jan - 19:54
fais un essais sans calorstat, celui-ci est peut-être grippé, et cela peut être très dangereux pour le moteur.
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Jeu 20 Jan - 18:19
Si c'est ça ce n'est pas grave ? un mécano honnête détecte cette panne en combien de temps en moyenne ?
Je suis rentré comme ça de Annecy. J"ai tout fait pour ne pas tirer sur la bête, bien rentré.
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Jeu 20 Jan - 19:51
si c'est çà, celà peut-être grave, car si il se bloque fermé, le moteur n'est plus du tout refroidi.
après, ca peut être autre chose...
durite entre bocal et radiateur bouchée.
pompe à eau en fin de vie, avec roue usée
bloc moteur encrassé
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Jeu 20 Jan - 20:51
Ben perso ma ts de 83 elle a aussi l'aiguille entre le rouge et le millieu, mais c'est normal et mon ventilo ce déclanche juste a la limite du rouge alors que tout est normal, peut etre une sonde un peut mal étalonée, comme celle de la jeauge a essence...?
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Jeu 20 Jan - 22:17
je comprends. Je vais faire vérifier ça. Le coup du témoin j'y ai pensé, mais le chauffage est fort à l'intérieur.
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Dim 23 Jan - 10:43
T'en a de la chance, mes r5 ne chauffe pas des masses niveau chauffage intérieur, donc peut etre tu a quand même un souci !
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Dim 23 Jan - 17:29
je vous tiens au courant.
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Mer 27 Avr - 19:10
je viens de récupérer l'auto suite au problème de chauffe. Les avis étaient partagés avec plusieurs mécanos : calorstat en 1er,
joint de culasse en 2e, radiateur en 3e.
Verdict : cosse électrique sur faisceau moteur du ventilateur de radiateur : 1,30 euro. Laughing
Du coup j'ai fais faire une révision complète de tous les organes de l'auto. Ma tension est redescendue aujourd'hui.
Que des réglages, moteur, freins, embrayage… Du coup je vais pouvoir lui faire d'autres trucs.
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Mer 27 Avr - 19:34
Et rouler avec Laughing
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Sam 30 Juil - 17:24
Plutôt que d'ouvrir un autre sujet, je me permet le tiens Jean, car on reste sur le même thème.
Voilà, il s'agit de Valda l'automatic qu'on nous a donné à Paris. Elle avait un JdC que j'ai refait. Coco a fait une vingtaine de kms avec sans soucis et la dernière fois en allant nord Sarthe le voyant de température s'est allumé. J'ai donc ouvert le bocal pour pouvoir finir la route, le voyant ne s'était pas rallumé.
Pour le retour, dépose du calorstat, ventilo shunté et bocal ouvert, mais ça bullait grave la dedans à l'arrivée.
Aujourd'hui en la déplaçant, j'ai ouvert le capot et mesuré avec mon nouveau jouet( thermomètre lazer) pour prendre les températures. Coté conducteur environ 86° en haut et 10° de moins en bas. Coté passager, 46° en haut et 35° en bas. Le plus surprenant c'est la durite haut du radiateur qui s'applatit lors de l'accélération et elle le reste si on maintien le régime. Exclamation
Votre avis?
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Sam 30 Juil - 20:15
Votre avis?
ah les durites plates j'ai eu sur la TX blanche manquait 2 litre de LR plus de pb depuis
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Sam 30 Juil - 20:56
la pompe a eau est neuve?
Mais ton circuit doit etre sale ou bouche.....
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Sam 30 Juil - 21:14
1l de vinaigre blanc, le reste d´ eau, et 50 km comme cela !!!!!!
Et le lendemain vidange et purge......methode testee sur la ts bleue de dav
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Sam 30 Juil - 21:51
Je précise que le test à été fait bocal ouvert.
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Dim 31 Juil - 8:18
donc le debit est bon, radiateur partiellement bouche?
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Dim 31 Juil - 10:09
pour moi aussi radiateur bouche
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Dim 31 Juil - 12:34
Ca peut être ça, vu que j'ai le double en température sur le radiateur entre le coté conducteur et le coté passager.
MessageSujet: Re: problème de chauffe   Dim 31 Juil - 17:29
et oui radiat bouche il doit etre chaud partout
problème de chauffe
