 peiture pare chocs
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: peiture pare chocs   Mer 19 Jan - 18:59
Bonsoir,
j'ai repeint les pare choc de ma titine il y quelques temps et par endroit, elle se barre!!!
Pourtant, il s''agit de bombe de peinture spéciale pour...
Je n'ai pas mis d'aprêt... Comment puis-je refaire ça au propre??? Mad
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mer 19 Jan - 19:50
Il faut mettre un primaire pour plastique/pare choc. Certains appelles un isolant plastique.
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mer 19 Jan - 19:52
nos pare-chocs sont en fibre de verre, si la peinture ne tient pas, c'est qu'ils ont été mal préparés (poncage, lavage)
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mer 19 Jan - 20:19
Achetes du degraissant special peinture et nettoye bien le PC avant de peindre surtout si c'est en bombe.
Si tu utilises de la peinture solvanté ( passage au pistolet) tu peut te passé d'aprèt,
mais il faut legerement poncer et bien nettoyer avec du diluant peinture.
Le Top c'est poncage légé, degraissant, aprèt special platiques , peinture (au choix solvanté ou à l'eau) + vernis
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Jeu 20 Jan - 0:12
Si c'est pour des par-chocs noir en fibre
les miens avaient blanchis,en tout cas,il n'étaient plus noir.
j'ai utilisé un produit fait par Mothers,et,qui s'appel "back to black"(+- 8 Euros)
une marque qui doit être disponible en France.
ce produit est de couleur Blanc,il ne tache pas,et,s'applique avec un chiffon
il m'a fallu a peu près 5 applications,mais mes pare-chocs sont redevenus noir...comme neuf.
je ne pensais vraiment pas arriver a ce résultat lorsque j'ai mis la première application.
comme c'est assez récent,j'ignore par contre si le produit a une longue durée de vie
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Jeu 20 Jan - 16:38
Moi, je viens d'acheter de la peinture texturée pour refaire les pare chocs gris( comme les GTL) des Titines. Je pensais le faire samedi, mais vu les températures Mad Il va peut être falloir attendre. Théoriquement, j'aurai la teinte d'origine.
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Jeu 20 Jan - 22:47
Mon pb c''est comment je gère la peinture déjà appliquée?
est-ce-que je décape tout (et comment?)? Si non, je repeint par dessue (avec le risque d'avoir d'autre décollement)?
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Ven 21 Jan - 12:21
La réponse est dans ta question, s'il y a un soucis d'adhérence de la peinture, il faut recommancer à zéro, sinon c'est une emplâtre sur une jambe de bois...
Pour décapper, plusieures techniques: ponçage, solvant... mais dans tous les cas huile de coude!
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Ven 21 Jan - 13:26
Je ne sais pas si on parle des mêmes pare-chocs.
mais,si comme les miens qui sont légèrement "granulé",si vous les poncer,ils vont devenir lisse
et,je pense,moins beau que l'original.
corrigez moi,si je fais erreur,mais les pare-chocs originaux ne sont pas peint,puisque l'application d'un produit spécifique,les a remis comme neuf..
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Ven 21 Jan - 16:55
les origines sont teintés dans la masse. même les TS MC de 78 avec les pare-chocs rouge, éatit teintés de la sorte.
seul les lauréates ont des pare-chocs peints.
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Ven 21 Jan - 17:33
Moi j'ai essayé le sablage sur pare choc. ca marche nickel.
Sinon, il existe des peinture texturées, dans ce cas, on peut poncer les pare chocs.
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Ven 21 Jan - 21:50
non tu achete un tampon jex pour ponce et sa marche nikel sur le pare chocs j'ai fait les miens et avec de la peinture en bombe pour pare chocs surtout nettoie a l'eau avant
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Sam 22 Jan - 9:02
Moi je l'ai décapé à la brosse métallique et utilisé de la bombe à pare-chocs, ça tient nickel. Il faut bien dégraisser avant.
David
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: Peinture PC   Mar 10 Mai - 18:21
En résumé je fais quoi?
La peiture de mes PC "granulés" se barre par endroit.
je décape? avec quoi? et je repeins? avec quoi???
merci pour vos bons conseils m'sieurs dames!!!!!!
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mar 10 Mai - 18:34
Tu as un compresseur et un pistolet à peinture? si oui.
Sablage des pare choc. Accroche plastique en bombe( pas dispo au litre) et peinture dilué à 30/35%
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mar 10 Mai - 20:20
poncage au papier 240 ,
et pour moi je mets du structurant dans la peinture , ca donne l'effet granuleux
en fait c'est la methode reparation pour pare choc
Espace 1 et 2
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mar 10 Mai - 20:36
Merci à tous les 2, je vais voir ce que j'enviseage...
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mar 10 Mai - 20:55
En fait ça depend de l'état de tes pare chocs. S'ils sont griffés, la methode d'Alpinerobes est mieux.
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mer 11 Mai - 5:39
en fait, ils étaient nickel avant peinture... C'est juste la tenue de la peinture qui foire, le résultat était impeccable!
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mer 11 Mai - 20:18
pour moi , si tu as un prob de tenue
c'est que tu as eu un prob a la prepas du pare choc
poncage a quoi ????et apres tu as mis un produit accrocheur ????
a tu attendu env une 1/2 heure apres avoir appliquer l'accrocheur avant de peindre ????
comment as tu degraisser ????
enfin plein de petit details qui peuvent te faire ce genre de problemes
ahhh encore une chose il faut (drais)chauffer en cabine environ 1/2 h
et laisser refroidir avant toute chose ( pour faire sortir touts les produits de demoulage et
de tous les solvants )
voila
Seb61pn32
Prénom : Sébastien
Masculin Nombre de messages : 31
Renault 5 : R5 GTL Perle, R5 L Rouge
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mer 15 Juin - 20:53
Où peut on avoir la teinte d'origine pour les pares chocs?
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Mer 15 Juin - 21:26
Il suffit de déposer une baguette( utiliser la face intérieure de la baguette) et de voir nuancier chez un fournisseur de peinture.
Seb61pn32
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Jeu 16 Juin - 7:52
D'accord, tu les a peint au pistolet ou en bombe?
MessageSujet: Re: peiture pare chocs   Jeu 16 Juin - 17:21
Pistolet et peinture diluée à 35%
peiture pare chocs
