 pompe a essence électrique
alpinos
Nombre de messages : 75
Renault 5 : AT
MessageSujet: pompe a essence électrique   Mer 12 Jan - 23:31
bonjour tous le monde
Pouvez vous me dire si monter une pompe électrique de gt turbo a 1,5 bar avec régulateur de pression (dont je
ne connais pas la pression en sortie)
peut fonctionner sur une AT monté d origine?
Il me semble que d origine la pression est de 0,35 bar
MessageSujet: Re: pompe a essence électrique   Jeu 13 Jan - 9:37
cela fonctionne très bien
il faudra juste voir si ton régulateur ne baisse pas trop la pression. sinon, il te faudra un réglable.
alpinos
Renault 5 : AT
MessageSujet: Re: pompe a essence électrique   Jeu 13 Jan - 23:46
Tans mieux, merci j essayerais ça, mais quand tu parles de réglage c est réglage au niveaux du régulateur
ou du carbu?
Je ne sais pas si ce régulateur est réglabe!?
MessageSujet: Re: pompe a essence électrique   Ven 14 Jan - 8:37
ou du carbu?
au niveau du regulateur
comme celui-ci, et avec un mano, t'as plus de problème Wink
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-pression-dessence-reglable-Manometre-/270682119491?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item3f05e95d43
MessageSujet: Re: pompe a essence électrique   Ven 14 Jan - 18:23
Vin's, mets la en route et passes a la maison (la nouvelle) et je te dirais ce qui en est, j'ai des manos Wink
alpinos
Renault 5 : AT
MessageSujet: Re: pompe a essence électrique   Ven 14 Jan - 20:19
Merci pour l info renaud, en plus il est beau et pas trop cher, mais avant je vais essayer le mien voir si ça va .
T inquiete stef des que je la remet en route je passe chez toi, je vais enlever le montage soufflette mais je veux
laisser la pompe electrique
