 Boite auto
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: Boite auto   Jeu 6 Jan - 18:26
j'ai cru comprendre qu'Emmanuel est pro boite auto... Ca tombe bien j'ai une TX équipée, peut-être pourra-t-il me répondre!
Petit Pb, la troisième ne passe plus... Le calculateur a été changé il y a 3 ou 4 ans par...un d'occas!
J'ai lu dans ma bible (revue technique ndlr) que le pb pouvait venir du calculateur ou des électrovannes.
Y-a-t-il un moyen plus simple que le démontage pour faire un diagnostic???
Le calculateur se répare-til le cas échéant?
MessageSujet: Re: Boite auto   Jeu 6 Jan - 18:41
personne n'a jamais réparé le gouverneur comparateur.
maintenat, il existe des boites spécialisées, mais jamais tenté.
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Boite auto   Ven 7 Jan - 17:25
pas de tuyau pour le diag?
MessageSujet: Re: Boite auto   Ven 7 Jan - 18:04
En fait ça peut verir de plein de truc.... faut que je regarde la liste. Mais vu que tu as une boite auto, je pense que tu devrais faire l'acquisition du MR215 boite auto.
http://www.leboncoin.fr/livres/116393647.htm?ca=18_s
MessageSujet: Re: Boite auto   Sam 8 Jan - 10:33
test le plus simple: enlever le fusible numéro 2 en partant de la droite, et voir si elle retrouve sa 3, si oui, défaillance électrique a cause multiple Shocked
essayes deja de faire un nettoyage complet de toutes les connections électriques de la boite auto ........si pas d'amelioration, il faudra faire un nettoyage de la boite en démontant le carter inférieur et en profiter pour vérifier les fils qui vont du gouverneur aux electropilotes via la traverse étanche .................
en bref, commences par le plus simple, le fusible et ensuite, ben demandes Laughing
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Boite auto   Sam 8 Jan - 12:17
Merci Emmanuel, je vais essayer...
Y-a-t-il un moyen de tester le gouverneur comparateur, en le démontant par exemple?
MessageSujet: Re: Boite auto   Sam 8 Jan - 18:39
nan, tout est moulé dans la masse on peut rien faire Sad
TX 50
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Boite auto   Mer 19 Jan - 18:07
test du fusible effectué, ma titine na plus de pêche, il semble qu'elle soit en 3eme et ne rétrgrade plus... Sad
MessageSujet: Re: Boite auto   Mer 19 Jan - 18:13
essayes en nettoyant tous les contacts ............
Boite auto
