 Réparation régulateur de freinage
MessageSujet: Réparation régulateur de freinage   Jeu 6 Jan - 13:09
Toujours sur ma GTL, le contrôle technique a révélé une fuite du répartiteur de freinage.
J'ai trouvé la pièce neuve sur internet.
Je souhaiterai pouvoir estimer le temps nécessaire à l'opération et le cout (faut-il autre chose que le simple répartiteur ? il faut vidanger le circuit de freinage)
Comme pour mon problème (encore !) de train arrière, je ne dispose que de ma caisse à outil c'est tout de même possible ?
Des avis, des conseils, des astuces ? Merci :)
MessageSujet: Re: Réparation régulateur de freinage   Jeu 6 Jan - 14:04
Une simple caisse à outils suffit pour cette opération mais si tu veux aussi changer le train arrière vaut mieux le faire en même temps. Il te faudra un cric et 2 chandelles.
MessageSujet: Re: Réparation régulateur de freinage   Jeu 6 Jan - 14:09
Il faut aussi un Jet, en laiton ou bronze/alu pour chasser les barres de torsion. Il faut un matériau plus tendre que l'acier.
MessageSujet: Re: Réparation régulateur de freinage   Jeu 6 Jan - 14:55
Je ne parlais que du répartiteur. Le démontage du train AR = jamais fait, donc je sais pas. La dépose, quant à elle, doit se faire sans trop de soucis.
MessageSujet: Re: Réparation régulateur de freinage   Jeu 6 Jan - 16:10
Oui, le plus dur est de sortir les barres. Après il faut débrancher les canalisations de frein( attention à ne pas arrondir l'écrou), défaire le cables du frein à main et défaire le répartiteur. Si le train arrière est en tole, il faut reprendre un tole, sino il faudra changer le cable de frein à main de gauche
» Réparation régulateur
» Régulateur de freinage HS ?
» fuite régulateur de freinage
» question sur le régulateur de freinage
» Calibre de réglage du régulateur de freinage arrière
