 Enlever ailes avant
mutter
Prénom : Paul-André
Masculin Nombre de messages : 36
Renault 5 : 1986 gtl
MessageSujet: Enlever ailes avant   Sam 18 Déc - 20:43
Salut, j'ai commencé a démonté ma renault. Intérieur, capot, pare-choc etc...Mais là, j'ai un problème, je parveint pas a enlever mes aile avant?? Ils semblent collé dans une très bonne colle???
J'ai enlevé 7 vis: 3 sur le dessus, 1 coté lumiere, 1 bas de l'aile intérieur et 2 montant de porte dans l'aile. Les 3 dernieres sont chiante car ellesonr recouvert de al colle en question.
Maintenant, comment retirer l'aile sans l'abimé?
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Sam 18 Déc - 21:01
il faut la décoller tout doucement, ce n'est pas facile, mais pas le choix.
fais attention au coin superieur de l'aile qui se déforme facilement.
mutter
Prénom : Paul-André
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Sam 18 Déc - 21:07
Mon gros problème je crois, cé que la renault est dans le garage non-chauffé...ici il fait -10degre, ca laisse pas de chance a la colle de décollé Mad
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Sam 18 Déc - 21:24
Tu peux éventuellement rechauffer au décapeur thermique. C'est ce que je fais.
Je mets aussi un gant de soudeur pour éviter que la chauffeur me brule quand le chauffe le montant de porte. Ca va aussi fumer et puer Laughing . Quand il semble "souple", un coup de cutter.
Même chose pour le dessus de l'aile, un coup de cuter entre le support d'aile et l'aile une fois réchauffé.
Quand on maitrise bien cette méthode, la dépose se fait en 10 minutes voir moins. Mais attention à pas bruler ou brunir la peinture en chauffant trop.
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Dim 19 Déc - 0:31
je voudrais juste ajouter
qu'il n'y a pas de mastic sous la surface de contact du pieds de porte.
c'est simplement l'épaisseur de mastic,sur les bords,qui empêchent de la décoller facilement.
mutter
Prénom : Paul-André
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Dim 19 Déc - 1:47
Exactement...les deux parties qui me donnent de la misere, c'st autour de la lumiere, et le long du montant de porte
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Dim 19 Déc - 8:38
Comme le dit Joël, il suffit de mettre un coup de cutter au bon endroit et c'est bon.
(couper le mastique juste à la limite de l'aile)
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Dim 19 Déc - 11:29
ou alors il peut vaporiser du diluant peinture sa ramolie le mastic
enfin je suis pas un pro Laughing
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Dim 19 Déc - 14:31
Le décapeur thermique ça marche très bien, mais la lampe à souder ça marche encore mieux Very Happy ! Ça dépend si tu as prévu de refaire une peinture après ou pas...
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Dim 19 Déc - 16:00
le decapeur thermique nikel si tu maitrise bien la chauffe
mutter
Prénom : Paul-André
MessageSujet: Re: Enlever ailes avant   Dim 19 Déc - 16:26
C'est ce que je vais essayer, pour la peinture y'a pas d'inquiétude, car je la démonte pour la repeindre.
Enlever ailes avant
