 explosion et calage
MessageSujet: explosion et calage   Dim 12 Déc - 8:13
Hier on a ramené Grenouille, la GTL verte de 79. Elle a un soucis d'allumage visiblement.
Petites et grosses explosion avec flamme à la décélération et calage en chaque rétrogradage.
La cause? Pb du calage d'allumage ou un élément hs? condo, vis, tête, doigt?
Déjà regarder létat que ce qui controlable visuellement. Mais ça viendrait de quoi pour vous?
MessageSujet: Re: explosion et calage   Dim 12 Déc - 8:53
carbu ????
debordement de cuve ???
MessageSujet: Re: explosion et calage   Dim 12 Déc - 8:59
Carbu? Surprised donc flotteur? à 108753kms seulement? Elle a fait 10000kms en 4 ans et rien de fait hormis vidange moteur et 2 batteries.
MessageSujet: Re: explosion et calage   Dim 12 Déc - 9:25
pas flotteur , plus tot le pointeau(le flotteur appui sur le pointeau)
et coupe l'arrivée d'essence quand la cuve du carbu est pleine
et du coup si le pointeau ferme plus , essence deborde et fait ce genre de panne
surtout si la voiture a pas rouler depuis un moment
MessageSujet: Re: explosion et calage   Dim 12 Déc - 9:28
Il faut faire quoi? changer le pointeau?
MessageSujet: Re: explosion et calage   Dim 12 Déc - 9:49
Verifie egalement la membrane de depression qui est sur l'allumeur ( en soufflant dedant )
Cette membrane fait varier la courbe d'allumage quand tu decelaire d'un coup ou que tu retrograde
pour eviter que ça pete dans l'echappt.
MessageSujet: Re: explosion et calage   Dim 12 Déc - 9:50
je pencherai plus sur l'allumage, le tête de delco hs ou le faisceau
MessageSujet: Re: explosion et calage   Dim 12 Déc - 10:06
deja, t'es sur que l'allumage est bien calé?
Car pour moi il est pas bien reglé
MessageSujet: Re: explosion et calage   Dim 12 Déc - 10:30
Oui, stef, je pense à ça aussi, avant de le recaler, je voulais avoir des avis pour savoir si je devais changer des choses, mais je pense que je vais tout mettre en neuf... condo, doigt et tête. Car elle va peut être faire de la route celle-là. En plus j'ai une lampe strombo, mais il faut que je lise la notice pour savoir comment ça marche Laughing
MessageSujet: Re: explosion et calage   Dim 12 Déc - 10:40
avant de sortir l'artillerie lourde , verifie deja en enlevant la tete ou tu es en PMH du 1er cylindre
MessageSujet: Re: explosion et calage   Mer 15 Déc - 20:02
Ou une prise d'air à l’échappement...
explosion et calage
» Calage, ranlenti, explosion à l'échappement sur 1700 GPL multi.
» solution:Calage et démarrage difficile au kick !?!
» Bobine et explosion
» explosion de batterie !
» Injection à contrôle + calage sur 1.6 16V
