 Remplacement menbranes pompe a essence
jeff54
Prénom : Jean-François
Masculin Nombre de messages : 17
Renault 5 : RENAULT 5 ALPINE TURBO
MessageSujet: Remplacement menbranes pompe a essence   Sam 4 Déc - 21:48
Bonjour ,
J'ai récupéré des menbranes neuves pour remplacer celles de ma pompe a essence de ma 5AT .
Avez-vous des conseils pour le démontage pour éviter de répendre de l'essence partout ?
Merci d'avance
A+
JF
MessageSujet: Re: Remplacement menbranes pompe a essence   Sam 4 Déc - 22:10
jeff54 a écrit:
Bonjour ,
Merci d'avance
A+
JF
perso, je met des vis dans les tuyaux pour les boucher
pense à acheter un joint pour remettre entre ta pompe et le bloc
jeff54
MessageSujet: Re: Remplacement menbranes pompe a essence   Dim 5 Déc - 13:00
Tu sais ou je peux trouver ca ?
Il faut acheter de la feuille à joint en papier c'est ça ?
MessageSujet: Re: Remplacement menbranes pompe a essence   Dim 5 Déc - 18:34
chez tout les bons revendeurs de pièces auto. tu peux même en prendre 2, car il y a une cale entre la pompe et le bloc, avec un joint de chaques côtés.
regarde aussi ta pompe avant de tout démonter, car certains modèles sont serti, tu ne peux donc pas remplacer la membrane.
