 mastervac 160mm
MessageSujet: mastervac 160mm   Mar 23 Nov - 12:23
je cherche un mastervac en 160mm. Il ya 2 modeles 160 et 180mm de diamètre
qui a ou qui peut me dire en mesurant celui de son auto pour savoir sur quelle auto je dois chercher?
DJON l'orteil sur la pédale du milieu Laughing
MessageSujet: Re: mastervac 160mm   Mar 23 Nov - 17:22
avec une prépa comma celle-ci, je te conseil le montage R5 gr2, qui n'a pas de master-vac
MessageSujet: Re: mastervac 160mm   Mer 24 Nov - 5:28
Faire un montage Gr2 c'est vrais que cela permet de mettre un maitre cylindre plus gros, mais il faut faire une entretoise.
Il faut egalement avoir les etriers qui vont bien type R12 gord avec les disques ventilés pour une bonne efficacité.
Et en plus il faut avoir de gros mollet.
Bref le master vac c'est bien quand on reste avec un system de freinage d'origine.
De nombreuse R5 alpine gr2 on encore le master vac, meme avec les gros freins.
Le master vac de mon alpine atmo est un 160.
Il est identique à de nombreuses R5, mais je laisse les specilistes te dire lequelles.
MessageSujet: Re: mastervac 160mm   Mer 24 Nov - 8:53
merci pour les infos.
la caisse est équipé d'étriers alpine turbo Bendix neux, un peu plus gros que l'origine r4 et de disque plein neuf de r4 en 10mm. si cela chauffe je monterai des rainuré.
Pour monter vos disques ventilés il y a trop de travail. les fusées sont différentes, triangle inférieur différent...
Pour le maître cylindre, un alpine ou alpine turbo sera mis en place. je pensais mettre un mastervac pour économiser mes orteils.
en rallye on abandonne se système de mastervac mais on freine différement aussi
Je ne pense pas avoir besoin du montage type groupe 2 car je n'ai pas la même puissance, les mêmes exigences...
Je recherche toujours mon mastervac en 160mm, j'ai un 180mm qui ne passe pas entre la colonne de direction et la joue d'aile. le 160 frole le tout (montage vu)
MessageSujet: Re: mastervac 160mm   Mer 24 Nov - 15:09
sinon, pour te répondre, toutes les 5 jusqu'à l'alpine sont montées avec un 160mm (quand il y en a un Wink )
j'en ai même peut-être en stock (ocase)
MessageSujet: Re: mastervac 160mm   Mer 24 Nov - 17:07
Ben voila ,t'as plus qu'a envoyer un MP à Renaud pour faire le deal.
MessageSujet: Re: mastervac 160mm   Jeu 25 Nov - 10:58
normalement j'ai trouvé hier soir. Toutefois si cela ne va pas je te passe un MP.
encore merci.
mastervac 160mm
