 Démontage d'un tableau de bord
Jean
Prénom : Jean
Renault 5 : renault 5 TS 1984
MessageSujet: Démontage d'un tableau de bord   Ven 27 Aoû - 18:55
J'envisage un changement de tableau de bord, pour cela il faut que je démonte l'actuel No
Quels sont les fixations à atteindre pour y parvenir. ça doit pas être trop dur à trouver, mais renseigné on évite de la casse. Mad
Avant tout on débranche la batterie. Sur la TX je suis allé jusqu'à l'instrumentation, pas compliqué.
Mais c'est pour la commande chauffage air et tableau que je ne sais pas.
MessageSujet: Re: Démontage d'un tableau de bord   Ven 27 Aoû - 20:01
alors, il faut démonter:
1/ le volant
2/ le cache sous volant
3/ le tour du compteur
4/ le compteur
5/ la console radio
6/ les bloc chauffage
7/ l'écrou derrière le cendrier
8/ tirer sur les clip de cgaque côté
voir photo pour les points de fixation, et l'ordre pour les blocs chauffage
MessageSujet: Re: Démontage d'un tableau de bord   Ven 27 Aoû - 22:00
j'ajoute un petit détail
après avoir appuyé sur les clips,on fait pivoter,le tableau de bord,et on le dégage,avec une pression vers le haut
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Démontage d'un tableau de bord   Sam 28 Aoû - 8:53
Merci, j'en ai rêvé du schéma ! je te fais un wagon de petites questions :
Pour accéder aux points 1 2 3 4, se sont des ergots ? le mieux pour les décliper se serait un tournevis fin ?
Quand tu parles des points 1 et 2 se sont la molette et la grille ou les mêmes emplacements que 3 et 4 ?
Un tableau de R 5 AT est-il le même que pour la TS (sauf instruments) et y insérer le bloc bouton de ventilation et horloge TS à la place de l'existant comme sur la tienne.
Ouf j'avance… Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Démontage d'un tableau de bord   Sam 28 Aoû - 9:35
un petit tourne vis va bien
Citation :
les points 1 et 2 sont entre la grille et le bord, il faut inserer le tourne vis, et tirer doucement les ergots vers la grille en tirant légérement le bloc.
Citation :
tout pareil, de la L à laT2 Wink
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Démontage d'un tableau de bord   Sam 28 Aoû - 10:00
J'ai identifié les clips (si j'en casse ça se trouve facilement ?) et 1 et 2. Pas 3 et 4 mais je pense qu' une fois 1 et 2 sortis, 3 et 4 sont visibles.
Pour ce qui concerne la matière du tableau de bord des R5 AT, elle est souple comme sur la TS ?
Very Happy
MessageSujet: Re: Démontage d'un tableau de bord   Sam 28 Aoû - 10:36
Very Happy
tu ne risque pas de casser, se sont des clips/leviers assez costaud
les tableaux de bord des L et TL sont dur
les GTL, automatique, TS, alpine... sont souple
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Démontage d'un tableau de bord   Sam 28 Aoû - 11:05
Il ne me reste plus qu'à démonter. Voilà l'objet de démontage. (flèche jaune)
http://i33.servimg.com/u/f33/15/53/55/74/sujet10.jpg
