 Valda, ma toto
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 9:28
Et voilà j'ai trouvé son nom! J'ouvre ce post pour elle, qui fait suite à sa présentation dans le sujet de micka mes titines.
Une dernière photo de l'extérieur avant le grand nettoyage :
Et une autre du coffre dans un état incroyable....
Je dois dire que la DA c'est bien agréable.
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 11:05
Très belle récup, reste plus qu'à trouver une boite 5 silent Like a Star @ heaven
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 11:48
Non, elle reste en boite auto Cool Au pire si la 3ième déconnne par moment, j'ai trouvé un solution Laughing
Vu que sur 200kms il y a eu aucun soucis, je pense que les soucis apparus sur la fin proviennent peut être de contact ayant pris l'eau quand le bocal était sous pression et qu'il a débordé.
rinçage du circuit. moteu tournant au ralenti, l'eau est refoulé par la durite d'entrée.
en régime accélé, toute l'eau est aspirée, donc la pompe à eau fonctionne et visiblement le raditeur circule. Par contre le bocal dégage, il est irrécupérable Mad
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 13:31
surtout vu le prix du bocal neuf chez rino faut pas se faire chier Wink
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 16:10
Pour finir, je l'ai bien récupéré Laughing Ah pas cher? Par contre nos craintes se révèle concrète Sad JdC HS Exclamation Il est déjà commandé.
Donc je vais sortir la TS de 76, rentrer la 78 pour changer le train avant et ensuite JdC de la bête
Jean
Prénom : Jean
Renault 5 : renault 5 TS 1984
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 16:51
comment tu constates que ton jdc est secoué ?
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 16:55
Lors de la purge, quand je relache le régime accéléré, microbullage dans le bocal, puis gros bullage et le niveau monte. A la 3ième fois quand le moteur était chaud, le bocal a carrément débordé et après avoir coupé le moteur ça continuait méchament à buller et déborder.
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 17:06
quand tu coupes le moteur, ça continue de bouillonner dans le bocal et ça s'entend ? J'avais ça sur une 4L découvrable de ma mère.
Comment on devient adhérent de l'association ?
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 17:34
Ca continu de buller et ça descend pas dans mon cas. Mais tu peux avoir plusieurs cas de JdC HS.
huile qui passes dans l'eau
eau qui passe dans un cylindre
air qui rentre dans le circuit d'eau......
Pour devenir membre, tu as toutes les info ici Wink http://www.generations-r5.com/9.html
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 17:51
à l'époque sur les 4l c'était fréquent le jdc. Avec le vase d'expansion en verre qui se fendait.
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 19:20
Tu vas la cracher ta Valda ?
J'éspere que non, ça serait bête de la crasher lol!
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 19:29
Euh, mon, j'en ai assez à refaire Laughing
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 20:21
C'est sûr ! Laughing
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 20:23
j'ai eu le coup sur une 20 c'etait une mauvaise purge
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 21:59
Je vais refaire un essai demain.
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Mer 25 Aoû - 22:38
Félicitation pour cette acquisition! Elle est:27: ! Pour ton joint de culasse, une personne sur le forum R17 a fait un outil assez simple qui permet de vérifier à si le jdc est HS. C'est en fait un cul de bougie soudé à un tube sur lequel il branche le compresseur. Il met 8bars dans le cylindre, fait tourner légèrement le moteur à la main (surement pour que les soupapes soient fermées) et vérifie si il y a des bulles dans le vase! Simple, mais il fallait y penser.
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Jeu 26 Aoû - 6:53
oui j'ai deja vue ---mais j'y pense plus a ce systeme---il est tres bien --tu peut refaire une purge ( tu a plus le thermostat plus facile pour la purge pour moi comme j'ai dit jdc hs comme romain
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Jeu 26 Aoû - 7:26
Merci Romain, je vais effectivement éviter de la crasher ma Valda! Pour le JDC on vérifie aujourd'hui. Shocked
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Jeu 26 Aoû - 11:05
Bon, JdC HS compirmé, plus j'essaye de la purger, plus ça bulle et au bout de 10 minutes au moins, ça monte dans le bocal, je coupe le moteur et le bocal bulle et tremble pendant 1 minute au moins. Mad
J'ai décroché le bocal du capot, car j'avais peur que ça déborde comme hier. Là c'est moteur coupé
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Jeu 26 Aoû - 12:01
en plus,je trouve que le liquide a une couleur bizarre Laughing
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Jeu 26 Aoû - 12:34
Dis moi, dans un autre registre, pour ce qui concerne le Férose, son application sur les joints ou autre, a-t-elle des conséquences ?
Je t'envoie un règlement adhérent de 20 euros, car actif, je ne pense avoir le temps en ce moment. Mais nous ne sommes pas loin et si il faut venir on pourra caler quelque chose.
Moi Il y a une chose à laquelle je pense, c'est un atelier mécanique associatif.
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Jeu 26 Aoû - 12:43
Oui, surtout que le circuit à été rincé et rempli à l'eau clair pour le moment. A udéculassage, le bloc moteur sera vidangé. Car là, j'ai réussi à mettre une clef à pipe de 11 sur l'écrou, mais impossible de le débloquer, pas assez le place pour forcer.
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Jeu 26 Aoû - 12:46
moi je suis sur rennes du 04/09 o 05/09 a l'hotel premiere classe rennes sud saint jacques car je suis o rallycross de loheac si tu a besoin de quelques choses
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Jeu 26 Aoû - 13:06
Le férose s'applique que sur la corrosion. sans conséquences sur les joints ou autres. Wink Ne craint pas le gel, les ustencils se rince à l'eau.
Une petite photo avec le règlement stp, ou par mail si tu as une photo d'identitée scannée
Jean
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Valda, ma toto   Jeu 26 Aoû - 14:13
c'est posté avec une photo d'identité. Pour celle de la 5 :
http://i33.servimg.com/u/f33/15/53/55/74/dsc_0314.jpg
Valda, ma toto
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
