 Pompe a eau recalcitrante
MessageSujet: Pompe a eau recalcitrante   Mer 11 Aoû - 22:55
Depuis que j'en change,je savais bien que ca allait m'arriver un jour
avant de réinstaller le moteur dans la R5 de Philo,nettoyage complet etc..
et connaissant très bien la fragilité des 6 vis de la pompe,je décide de les retirer une par une,pour les nettoyer,et éviter cet effet élastique qui semble dire ...casse.... ou casse pas lors d'un démontage.
résultat 2 vis cassées
heureusement que le moteur n'était pas en place,ces 2 vis empêchaient la pompe de se déboiter,j'ai pu la pousser par l'extrémité du moteur.
et la surprise,les 2 vis,se devisent a la main.
un petit truc en passant
il vous est certainement arriver de ne pouvoir deviser des vis de frein
avec comme résultat que la clef a tuyau joue l'élastique et arrondi la tète
ou
parfois être obligé de serrer un peu plus qu'il ne faudrait.
avec cela il est possible de débloquer,ou serre très fort,sans abimer la tète
une douille fendue pour que le tuyau passe
une wise grip pour commencer le déblocage ou finir le serrage
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Jeu 12 Aoû - 6:45
Ca rappelle des souvenir les vis cassées. Embarassed
Pour ta douille fendue, il existe des clef à tuyauter dont j'ai une source avec une bonne remise( privilège adhérent Cool )
Une wise grip, ok. En france on appelle ça une pince étau Wink
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Jeu 12 Aoû - 6:47
merci micke j'etais pas sure pour le coup de la pince etau Laughing
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Jeu 12 Aoû - 12:17
Pour les pompes à eau, certain remonte 6 goujons qui reste ne place lors de la dépose. Il y a plus que 6 écrous à dévisser. C'est pas bête, mais pas d'origine Laughing
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Jeu 12 Aoû - 12:24
Merci de me corriger,pince étau,et non wise grip,je fais mon possible,mais parfois.........
j'ai des clefs a tuyauter,mais ca ne fonctionne pas toujours,la prise n'est pas assez serrée glisse et abime la tète,et,le seul moyen que j'ai trouvé,c'est avec une douille,qui fonctionne toujours.
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Jeu 12 Aoû - 12:40
L'idée est bonne mais risque de causer encore plus de problemes
sur les 6 vis 2 ont cassées,mais c'est uniquement la tète (heureusement que ca n'a pas cassé au raz de la culasse)
je pense qu'il s'est formé de l'oxydation (réaction aluminium/acier)entre l'alésage de la pompe et la vis,il m'a été très difficile de décoller la pompe de la culasse,justement parce que la vis s'était oxydée dans l'alésage de la pompe.
donc imagine le même cas avec des goujons
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Jeu 12 Aoû - 12:55
Oui, il y a une éléctrolyse qui se fait entre les vis et la culasse, car il est bien connu que dans un circuit éléctrique, le courant va du - vers le +, mais que les éléctrons son en sans inverse. Comme la culasse est en alu et les vis en acier, il y a éléctrolyse et donc dépot/oxydation, d'où la casse des vis.
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Jeu 12 Aoû - 22:38
Excellente ton explication Merci Mickael
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Ven 13 Aoû - 11:22
Pas de pince étau en Belgique, mais de bonne "pince GRIP" Laughing
Un mélange franco-canadien silent
La solution ultime pour ces fameuse vis de pompe à eau: en inox, je n'ai jamis plus eu de soucis pour le démontage.
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Ven 13 Aoû - 13:03
Nous aussi Ludo,il nous arrive d'appeler ca des "pince grip"
mais les wise grip,ce qui est en fait une marque,sont indestructibles,toutes les autres que j'ai pu avoir ,ont pris le chemin de la poubelle.
Tu viens de me donner une très bonne idée ,Ludo,je vais aller voir si
je peux en trouver.
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Lun 30 Aoû - 22:13
Je viens d'apprendre un détail que j'ignorais complètement.
cela me vient d'un mécanicien moteur aviation
je lui racontais mon problème de vis et leurs remplacement par des vis inox
sa première réaction a été de me conseiller de les enlever le plus rapidement possible.
il semblerait que l'inox et l'aluminium ne fonts pas bon ménage,lorsque soumis a de hautes températures
avec le risque de ne plus pouvoir les retirer,a moins d'être enduites d'une graisse spéciale.
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Mar 31 Aoû - 7:20
en fait, il y a le même problème entre l'inox et l'alu et le l'acier et l'alu, sauf qu'avec l'inox, le second soucis de corrrosion est moindre.
et de toutes facons, il faut toujours graisser avant de remonter une vis Wink
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Mar 31 Aoû - 10:52
oui mais l'inox si tu casses la vis pour percer dur dur mieux l'acier plus facile a reperce
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Mar 31 Aoû - 12:02
Oui,mais il paraitrait que l'inox aurait tendance a se saisir dans le filet sous l'effet de la chaleur, alors que si l'acier a tendance a rouiller,on a la possibilité de bien graisser pour limiter le phénomène..
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Ven 15 Oct - 19:35
Hello,
Intéressant tout ça mais du coup, j'ai plusieurs questions :
- pour démonter la pompe à eau, c'est quoi la meilleure technique ? une bonne douille et y aller molo en mettant du WD40 pour dégripper et en donnant des petits coups pour décoller les filets ? (par exemple)
- si ça casse, vous faites comment alors ? la pompe est taraudée ? les vis se prennent ET dans la pompe ET dans la culasse ? J'ai eu le cas sur ma Clio où j'ai cassé la vis de réglage de tension de courroie d'alternateur. J'ai démonté et j'ai plus enlevé à la pince croco la vis qui avait perdu la tête.
- pour remonter, on lubrifie avec quoi ? Huile moteur ? Huile Silicone ?
Merci :)
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Ven 15 Oct - 20:12
bonne solution pour le demontage si tu casse la vis elle est taraudee dans la culasse pince ou perceuse pour montage graisse haut temperat
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Sam 16 Oct - 6:01
surtout pas de coup, genre tapotement marteau...
il vaut mieux mettre une ralonge sur la clef, et y aller tout molo
le WD40 est très bien
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Sam 16 Oct - 6:56
WD40 est pas mal, Transyl est mieux, il est donné pour dégripper 4mm/heure à la verticale
MessageSujet: Re: Pompe a eau recalcitrante   Sam 16 Oct - 13:12
il semblerait,du moins dans mon cas,que c'est la tète qui casse,conséquence de l'oxydation
qui se forme entre l'alésage de la pompe,et la vis.
ce qui ne facilite pas le décollement de la pompe,mais,après les vis se retirent facilement.
heureusement,car,c'est pas facile de repercer d'aussi petite vis dans de l'aluminium.
» Changer le pompe à eau...
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Urgent: schéma électrique de la pompe à injection d'une 964
» pompe injection
» Pompe à vide ? Demarre pas...
