 resto moteur Mika54
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Sébastien61
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 13 Juin - 11:18
turbo fatigué je pense aussi....
Tu as une bonne pression d'huile sinon? pis si tu veux pas avoir de doute, prends les compressions de ton moteur, mais au vu des photos, il avait l'air beau....
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 13 Juin - 14:26
et ca serai le turbo qui fais claquer???????
Sébastien61
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 13 Juin - 17:53
çà claque si fort que çà?
C'est au ralenti ou dans les tours?
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 13 Juin - 18:04
je dirais un axe de piston ou une bielle
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 13 Juin - 18:16
je ne pense pas, pas un poil de jeu constaté sur la table
Sébastien61
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 13 Juin - 19:22
t'as le bon module et le bon capteur? et encore , je pense pas que çà joue la dessus, si ton ancien moteur claquait avant et le nouveau aussi,çà vient d'autre part, et si tu as gardé ton turbo, y a de fortes chances, si je puis dire, que ce soit lui qui te fasse chier!
As tu moyen d'en essayer un autre?
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 13 Juin - 20:36
bein faut que je trouve quelqu'un qui m'en prete un pour voir ci c'est ca
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Mar 15 Juin - 18:28
je crois avoir trouver ce qui délire sur mon AT
ca serai le doigt d'allumeur qui serai foutu un jeu immense
reste plus qu'a en trouver un pour voir
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Mar 15 Juin - 18:32
tu as essayé de tourner ta tête?
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Mar 15 Juin - 18:35
oui et elle a bien marcher mais dés que tu le ressert ca bouge
et en dessous du doigt tu fais un 8 avec la pièce qui va dans le pignon
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Mar 15 Juin - 18:39
j'ai cette pièce en stock, et mon delco est le même que le tient, on fera un essais ce WE
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Mar 15 Juin - 18:40
ca roule Laughing
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 20 Juin - 8:16
pour les infos
la voiture marche , c'était bien mon allumeur qui, était foutu
mais maintenant elle bouffe de l'huile elle fume pas en roulant ,elle fume pas quand je tire dedans elle fume juste quand je m'arete a un stop ou que je la laisse au ralentie
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 20 Juin - 10:50
Ca ressemble à des guides de soupapes usés, l'huile passe quand il y a beaucoup de dépression dans le collecteur d'admission (au ralenti). En roulant avec la pression de turbo dans le collecteur, l'huile ne passe pas.
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Sam 26 Juin - 11:17
trouve t'on encore des allumeur neuf ????
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Sam 26 Juin - 14:39
Chez Renault, la ref 60 01 001 441, allumeur AT, existe au tarif, à 93.16 euros hors taxe en Belgique, mais je ne peux pas te dire si c'est toujours dispo, il faudrait que tu passes dans une agence renault avec la ref pour demander.
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Sam 26 Juin - 16:47
il a quoi au juste le tien?
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Sam 26 Juin - 17:41
un jeu immense
la j'en ai mis un autre que renaud ma prêter et la voiture marche nikel
dessus il y a des rondelle et elle sont pourri donc elle casse une part une et donc ya un jeu fou
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Sam 26 Juin - 17:50
Shocked Photos????
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Sam 26 Juin - 19:35
on vois pas trop sur la photo mais il me manque sur une rondelle elle été pourri je l'ai virai
et quand tu place le doigt sans la serrer et que tu fais tourner le moteur la tête tourne en fesant des 8 Neutral
et avec l'autre nikel il bouge pas
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Jeu 2 Sep - 14:10
une petite apres midi a gratter et repeindre mes triangles Laughing
voila une petite photo
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Jeu 2 Sep - 15:59
ca se sent que le monsieur et peintre???? Laughing
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 31 Oct - 17:14
encore un petit week end peinture
le capot et le toit en noir satin
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Lun 1 Nov - 18:21
Les capots noir, je suis fan
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: resto moteur Mika54   Dim 19 Juin - 11:21
voila les nouveaux jouets pour mon AT Laughing
il sont pas mal Razz
bonne tenue de route
resto moteur Mika54
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
