 leonie (ma TL 1972)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19  Suivant
nico59200
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 14 Oct - 8:59
sacré restau ! bon courage pour la suite !
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 14 Oct - 9:08
loic ne ma presque pas aider car il n'est pas dispo maintenant , mais c'est lui qui a reformer le bac batterie et fait la soudure . je lui demanderais a l'occasion des conseils et autres mais leonie je la fait presque tout seul meme si sa me prend toute l'annee prochaine pas grave hrmis la traverse leonie est ultra saine franchement y'a pas a dire une titine qui dort a l'abris et est bichonner par son proprio pendant 30 ans on voir la difference par rapport a une titine qui dort dehors .
l'ancien proprio en a pris grand soin
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 14 Oct - 9:50
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 14 Oct - 10:15
Bravo Bastien, t'es un sacré bosseur et tu peux être fier de toi! ta titine tu pourras dire c'est moi qui l'ai faite! pirat On espère que Loic va revenir bien vite sur le forum maintenant qu'il bosse loin.
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 15 Oct - 6:35
Beau boulot Bastien !
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 15 Oct - 17:07
Super boulot Bastien, félicitations. Wink Non Lolo bosse pas loin, il est un peu plus près de chez nous maintenant Laughing
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 15 Oct - 18:42
Arrow
T'es bientot un pro de la resto.
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 7 Nov - 16:14
alors depuis jeudi j'ai reviser le carbu changer tout les joint , demonter et nettoyer l'alternateur , la pompe a essence , changer la pompe a eau , passer un coup de karcher ( a eau chaude) sur le moteur pour le degraisser un max , regler les culbuteur , sabler le collecteur d'echapement et je suis en train de le repeindre avec des produit adequat Laughing me reste les vis platine a changer et puis tout remonter pour faire un essai et regler l'allumeur et le carbu Laughing Cool
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Mer 10 Nov - 9:53
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Mar 23 Nov - 8:05
question , qqn s'aurais t il m'expliquer comment faire sauter le piston d'un etrier de frein pour nettoyage de l'etrier . sinon le moteur est pratiquement terminer reste a corriger une erreur de durite pas mise au bon trou Laughing , refection carbu , reglage culbu , pompe a eau neuve , pompe a essence , vis platine tete de delco neuve , joint de cache culbu change , joint de pipe d'amission aussi .
en se moment je suis en train de refaire le train avant sabler et repeint les flasques , port fusee et bassre anti raprochement , demain je vais changer les roulement et remonter les demi trains .
j'ai feroser les trains arriere changer les flexible de frein .
en gros je bricole sur tout les petites pieces comme j'ai pas le coeur a faire de la carrosserie il fait trop froid
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Mar 23 Nov - 8:39
Pour sortir un piston, faut une cale de bois et un compresseur. Tu places la cale à la place de la plaquette extérieure et un p'tit coup de soufflette par l'entrée du liquide (là ou le flexible se visse), faut que ta vis de purge soit en place. ATTENTION AUX DOIGTS. Le piston peut sortir violemment, tout dépend du coup de soufflette. Normalement ça doit sortir facilement.
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Mar 23 Nov - 12:27
J'utilise souvent la méthode de Thierry, elle est juste dangereuse pour les doigts si tu les laissent entre le piston et la cale de bois
Parfois si le piston est "grippé" et qu'il ne vient pas à la soufflette, je remonte l'etrier et j'utilise la pédale de frein... prévoir l'écoulement "rapide" de l'huile de frein Laughing
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 28 Nov - 9:58
question quand sa viens pas docteur je fais comment ? sinon se matin changement des joint de sortie de boite et nettoyage de celle ci ( pas deux fois la meme erreur ) remontage des demi train avant avec les roulement changer , passage en chromato de deux ailes de r4 . j'ai bien rigoler a chauffer une piece pour peindre en gros 4 heure de chauffage pour avoir 10 degre m'enfin sa c'est pas trop mal passer . cette aprem nettoyage du radiateur de chauffage et autre petite bricole Laughing
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 28 Nov - 10:33
Tu le mets à tremper dans du dégrippant voir faire rentrer du dégrippant par le flexible. Puis nouvel essai au compresseur. gaffe au retour de soufflette. C'est pas top le dégrippant dans l'oeil Laughing
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 28 Nov - 18:00
Il existe un outil pour faire tourner le piston dans l'étrier et l'aider à sortir. Il se coince dans le creux du piston. Si j'ai l'occasion, j'en ferai une photo...
Mais s'il est si difficile à sortir... pense plutôt à en trouver un autre, il doit être "cuit" Mad
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 28 Nov - 18:06
sa serais etonnant qu'il soit mort l'ancien proprio les as fait changer la voiture avait 50 000 km sachant qu'elle en as 61 aujourd hui et qu'a l'etaux j'ariive a le bouger sans probleme et j'avais aucun soucis lorsque la titine roulais fuite ou autre . je mis prend peut etre mal aussi Laughing apprenti le gars
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 28 Nov - 19:00
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 28 Nov - 19:10
+1, cuit, recuit, voir meme calciné.
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 6 Jan - 11:44
et bin vous avez tous faux un peu de degripant quia agis prendant trois semaine et c'est sortis tout seul premier coup de souflette , pourtant z'etais pas gripper mais bon . sinon bin on reprend le taf sur titine pendant le mois de decembre j'ai fait zinguer toute les agrafes et autre petite bricole , c'est beau c'est neuf mais pas laver avec mir laine Laughing , reprise du restant de decapage a faire , depointage de la fermeture de plancher avant gauche pour controle et pour favoriser l'evacuation du sable qui arive quandmeme a rentrer malgre de nombreuse precautions , passage du carbu au ultrason sa ramene les carbu d'un propre inimaginable , et petite trouvaille sur le net un allumeur neuf stock d'epoque que je vais surement mettre a la place du miens .
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Lun 14 Mar - 9:36
allez reprise des travaux avec une petite nouveaute j'en est ras le bol de sabler alors changement de tactique partout ou c'est tres superficielle et des endroit peu a risque brossage de la rouille et ferose partout ou c'est pas rouiller je ne touche pas , dans les soubassement de la titine reste plus grand chose a decaper . me reste juste a finir de decaper le passage d'aile arriere et traiter . se wwek end si tout se passe comme je l'ai prevu fin de la soudure et prepapration au traitement corp creux et passage en appret des soubassement pour faire les joint d'etancheite . reglage du moteur prevu egalement
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Mer 16 Mar - 6:34
je suis une vrai girouette en se moment je change sans arret d'idiee sur le travail a faire , la en decapant me suis apercu que y'avais des endroit rouille que je ne pouvais pas traiter efficassement et durablement donc je me suis dis bin il me reste qu'une chose a fair ememe si sa va me faire un taf considerable en plus .
depointer les deux ailes arriere pour pouvoir traiter correctement les ailes et passage de roue donc depointage Sad
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 17 Mar - 10:45
bin heureusement que j'ouvre le bas de caisse et les ailes arriere je vous dis pas le sable que y'a dedans et pourtant tout etais calfeutrer pour pas que sa rentre mais c'est rentrer quand meme voila quelque tof d'ou sa en ai .
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 17 Mar - 11:01
travail digne d'un pro pirat
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 17 Mar - 11:05
Chapeau! Franchement, chez GR5, vous touchez grave les gars! pirat
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 17 Mar - 11:08
j'ai de bon professeur Laughing
leonie (ma TL 1972)
Page 4 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19  Suivant
