 leonie (ma TL 1972)
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
bastien36
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 10 Nov - 9:09
alors purge du système de refroidissement et j'ai défait la vis de purge moteur celle cote habitacle , manque de bol elle ma échapper des mains , je me suis dis que je la ramasserais par terre et bin niette .
elle est pas par terre et je vois pas ou elle a pu se coincer , si qqn a une idée je suis preneur .
j'ai changer le régulateur par un neuf , c'est vachement moins gros que ceux d'origine mais il sont aussi bcp plus facile a remettre en place
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 10 Nov - 9:41
J'allais dire mets un coup de souflette mais si ça tombe où il ne faut pas c'est moyen. Mad
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 10 Nov - 10:30
coincé dans les tuyaux de freins, passe sous l'auto Laughing
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 10 Nov - 19:00
j’espère pour toi que c'est dans les tuyaux de freins parce que la dernière fois que cela m'est arrivé elle s’était coincée dans le support moteur, derrière le démarreur...............ce fut moins drôle
abeus
Renault 5 : alpine
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 10 Nov - 19:28
Et avec une tige aimantée ?
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Jeu 10 Nov - 23:05
si on parle de la même,.......elle est en plastique... Laughing
bastien36
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 11 Nov - 5:50
non elle est pas en plastique , c'est bien de la bonne feraille Laughing , j'va allez a la peche se matin Laughing Cool
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 11 Nov - 10:35
Moi j'ai un truc pour ramasser les boules de pétanques dans la caisse à outil, c'est bien pratique Very Happy
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 11 Nov - 20:12
La vis de purge n'est pas en acier, mais en laiton donc pour l'aimant tu peut oublier...........
bastien36
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Sam 12 Nov - 5:53
oupss , bon mise a part sa le régulateur une fois changer sa charge correctement même au ralentis .
bastien36
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 13 Nov - 11:43
quand on a les yeux plein de m.... sans deconner , je sort leonie , je passe dessous et hop la vis de purge on remonte et zou .
demain je l'emmene faire un parallellisme car c'est galere et apres on aviseras sur le reste
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 13 Nov - 17:05
Elle est peut être tombé avec les vibrations aussi Very Happy
bastien36
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Mer 23 Nov - 9:04
qqn a t il une idee de comment on defait l'habillage du dossier d'un siege de TL phase 1 , j'ai deja fait l'assise ( pas trop compliquer j'avais deja fait sur eleonore )
par contre sur le dossier j'ai jamais fait et je voudrais pas faire de connerie
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Mer 23 Nov - 17:48
tu doit avoir des agraffes en bas, dans le m^me style que pour l'assise. Après de mémoire, il faut le coulisser. La mousse est fixée est le dossier.
bastien36
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Dim 8 Jan - 18:17
bon demain je me colle sur la titine pour voire se que c'est que cette tache sur le col sous la voiture , c'est quand meme bizarre car se soir on dirais que c'est encore frais alors je penche pour une cause bete et sans incidence sur la voiture verdict demain .
me resteras toujours le train avant a regler et la galere galere . maintenant je sais que je devrais marquer les trains avant demontage sur clementine
bastien36
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 20 Jan - 8:35
et bien voila le verdict est tomber vis de purge du moteur mal serrer donc fuite de liquide de refroidissement , ouf rien de méchant juste un oubli .
Léonie n'a pas tourner depuis au moins deux mois , je tire le starter , met le contact et vroum du premier coup alors qu'avec eleonore au bout de 15 jours c'etais déjà galère fallais sacrement insister pour demarer .
si ont peut avec loic dimanche on regarderas la hauteur de caisse
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 20 Jan - 11:01
Super, il faut pas laisser refroidir Cool
Et moi donc, la Ts de 81 commencée en 2002 et la Ts de 76 commencée en 2005 et aucuen de finie Exclamation
Ça c'est parce qu'entre temps tu en as fini d'autres comme grenouille et tu t'es occupé de la remise en route d'autres voitures et la maison. Et je suis comme toi entre l'AT, la GTL et même la 16TX que j'ai commencé à refaire aucune ne roule actuellement (même si pour la 16 il ne reste plus grand chose à faire)
J'espère au moins finir la Ts de 76 cette année.
Maintenant mis à part si tu en rentres d'autres il n'y a pas de raisons qu'elle ne soit pas finie avant la fin de l'année. Ce serait cool de la voir au grand rassemblement renault en septembre Very Happy
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 20 Jan - 17:25
Non, c'est la Canadienne qui est prévu. Des TS phase 1 il y en aura d'autres, pas des Canadiennes Wink
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 20 Jan - 22:42
Vous êtes 2 conducteurs... Donc 2 voitures d'exceptions Cool
Allllleeeeeerrrrr! Very Happy
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Ven 20 Jan - 23:08
e
tu peux toujours essayer de débrancher le tuyaux d'essence au niveau du carburateur
et avec un petit tuyau en plastique transparent et entonnoir remplir la cuve du carburateur.
pour vérifier si il y a évaporation de l'essence, car dans ce cas,il faut attendre que
la pompe mécanique fasse son travail.
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Sam 21 Jan - 8:35
Ben oui, 2 voitures. Coco va prendre sa Mimo. Qu'est ce que tu crois. Cette année ça lui fera 2 sorties Laughing en 2011 elle a pas du bougé de son box depuis Reims
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Sam 21 Jan - 9:20
des mimo, il y en aura plein.... une TS de 76 flambant neuve par contre... bon j'arrête là on est en train de pourrir le post de notre ami bastien
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Sam 21 Jan - 9:58
Si il y a que ça, je la prend la Cerise ! Mais je la garde ! Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Sam 21 Jan - 9:59
Restaurée à l'origine en plus !
Ok, on arrête !
bastien36
MessageSujet: Re: leonie (ma TL 1972)   Sam 21 Jan - 10:56
ouais que font les modo , pourrissage de topics sans déconner lol! lol! lol! lol! lol!
leonie (ma TL 1972)
Page 18 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
