 ALPINE TURBO on est parti
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
nonoturbo
Prénom : nono8220
Renault 5 : turbo2 84
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 10:40
oui ça se trouve facilement,c'est les meme que les t2,sur ebay y'a toujours des turbos d'at a vendre et pas trop chère en plus Very Happy
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 11:11
oui mais le probleme c'est que je vient justement d'acheter ce turbo alors je vais pas en racheter un second juste pour cette petite piéce et trouver la piéce toute seul ... hum bonjour la galére Mad
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 16:59
Pour ton probleme de turbo, MP....
Pour les bougies, il te faut une clef spéciale, pour info c'est bien du 16 mais avec une grande longueur, t'as un chalumeau et une vieille bougie?
Mais je demande a voir avec une pince de démonter les rallonges....
Pour les etriers, vive le dégrippant! Et biensur la patience....
Courage!
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 17:04
Courage!
Je suppose que c'est pour former une clé a bougie? C'est pas standard comme dimensions? (a part pour la 4ème ca je suis au courant...)
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 17:20
Oui, j'ai fait la mienne comme ca.
Le 16, oui, c'est courant, mais le probleme c'est a cause des rallonges....
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 18:30
D'accord, moi je pensai en acheter une premier prix et la modifier. C'est vrai que ta solution est envisageable aussi, mais je sais pas me servir d'un challumeau Sad ... Tu me dira il y a un début à tout...
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 19:28
Des que j'y pense, je la prends en photo.... silent
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 19:43
Merci c'est sympa, ca te permet d'acceder a la 4ème bougie sans avoir decoupé la tole ou est fixée le mecanisme de fermeture du capot?
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 19:47
Avant oui, mais je l'ai remodifié (renforcé) car j'ai le trou....
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 20:09
je vois pas bien à quoi ça correspond ces fameuses rallonges ; je sais pas si j'ai ça moi ? l'ancien proprio les avait démonté remonté devant moi et il utilisait un outil certe long mais je l'ai pas vu enlever un truc sortant du commun.
(j'ai pas de chalumeau)
bon alors aujourd'hui ;
dans mes piéces j'ai retrouvé la patte que je paniquais de ne pas avoir ce matin MAIS coupé en 2 (ça devient une habitude avec l'ancien proprio de tout couper en 2 ...)
donc bah j'ai fait ce que je pouvais aprés avoir mis le turbo ; c'est à dire du bricolage pour depanner mais grace à stef ça devrait se resoudre proprement cette histoire
et voila le resultat en fin de journée ;
il faut que je regarde precisement ou va chaque branchement maintenant..
et comme vous vous en doutez j'ai ma petite question ;
je n'arrive pas à determiner l'ordre de montage de ces 3 elements ; pour moi l'ordre est celui ci mais je n'en suis pas sur :
carbu-socle en plastique- joint et support de base
ou alors carbu -join et support de base- socle en plastique ???
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 21:15
Regarde bien, tu as encore la marque du pied de carbu sur le joint. Donc je dirai cale en plastique, joint et carbu par dessus. Mais il y a pas un autre joint en dessous de la cale en plastique ?
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 21:22
Carbu, joint, cale, joint et pied de carbu alu....
Voila l'ordre... Very Happy
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 21:24
Eh ben voila avec l'avis d'un expert, ca va tout de suite mieux!!! Hésite pas a poser plein de questions damien, ca m'en fera moins a poser quand viendra le rmontage de la mienne Laughing .
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 21:27
Avant que j'oublie....
Les 2 joints ne sont pas pareil, il y en a un avec 2 trous qui va entre le carbu et la cale et le 2eme qui a un trou ovale qui va entre la cale et le pied de carbu...
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 21:28
Ha ben forcément au moment ou j'appuie sur envoyé il me dit qu'il y a un nouveau message, vous êtes trop rapide les mecs. Par contre tu doit avoir aussi joint cale joint avant de fixer sur le collecteur, nan?
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 23 Avr - 21:35
Je vais pouvoir aller me coucher????? Shocked
Donc, carbu, joint avec 2 trous, cale qui est visée sous le carbu avec une vis BTR de 6, l'autre joint posé sur le pied de carbu, le carbu est fixé avec 4 ecrous 2 de 12 et 2 de 13 (ca c'est chez moi.....), attention penser a mettre le support du cable d'accelerateur.
Petit conseil, les 2 vis ou il y a le support du cable, ne pas mettre de rondelle....
Sur ce, bonne nuit! Very Happy
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 25 Avr - 19:44
merci pour les indications. j'ai pu finir mes branchements aujourd'hui coté carbu et turbo ;
voici un peu ce que ça donne ; je pense avoir connecter les choses de façons cohérentes dites moi si jamais vous voyez une connerie dans ce que j'ai fait ; tout n'est pas encore vissé et scellé mais les choses sont à leurs places.
J'ai aussi changer mon moyeu arriere gauche ou j'avais du forer la jante et la vis qui la maintient à cause d'un ecrou antivol de merdeeee...
j'ai virer l'etrier arriere gauche pour le remplacer par un de ceux que j'ai ramené en debut de semaine et qui j'espere n'est pas grippé.
sinon coté question comme vous pouvez le voir ci dessousj'ai un petit probléme au niveau de l'echappement !
Les trous qui sont sur la bride de l'echappement ou les vis du turbo sont sensés s'inserrer je suppose ne sont pas du tout en face des vis du turbo ...
D'ou ma question est ce que cette bride est soudé sur le tuyau d'echappement ou est ce qu'elle peut tourner autour du tuyau parce que moi elle est figé malgré les coups de marteaux ; alors plutot que de m'acharner à taper dessus je preferais savoir si elle pouvais tourner ou si il y avais un probleme au niveau de mon echappement ce qui est possible étant donné qu'il a été ressoudé un peu plus loin je crois (si ça a été fait n'importe comment pas la peine de chercher plus loin ... Embarassed
est ce que quelqu'un aurait une photo de son cable de starter parce que je ne sais pas par quel coté il est sensé arriver sur le carbu ; logiquemen j'aurais dit coté conducteur pour pouvoir tirer les volets mais je sais pas trop comment ça passe .
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 25 Avr - 20:04
Bon alors de ce que j'ai vu.... Shocked
Ton tuyau d'essence, il monte directement au carbu, il passe pas comme ca, normalement, tu as un clips qui va sur la boite.
Ton tuyau d'arrivée d'huile au turbo, pareil, il est fixé avec les 2 durites du radiateur d'huile sur la vis inferieur de l'alternateur.
Pour ton starter, il viens par le cote chauffeur, un peu à l'arrache.... comme ca va quoi.... Very Happy
Pour l'echappement, "normalement" la bride tourne.... Surprised
Voila...
HS: ton colis est pret, faut juste que je me leve demain.... Very Happy
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 25 Avr - 20:21
Voici quelques photos de mon moteur que je viens de retrouver sur le pc... Very Happy
Si ca peut t'aider un peu...
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 25 Avr - 20:28
la durite d'huile pas de souci je la rattacherais lorsque j'aurais mis mon alternateur et donc mon colelcteur d'admission et donc mon filtre à huile.
la durite d'essence j'arrive pas à la mettre dans une position convenable ; la durite en métal est tordu dans tous les sens pour passer je ne sais ou j'ai pas réussit à faire mieux on va dire que c'est pas dramatique l'essence arrivera mais ça fait bordelique !
le cable de starter je le soupçonnais de debarquer comme ça mais ça me semblais bizarre Shocked ; donc c'est bien ça.
Je suis content j'ai pas fait de conneries dans les raccords.
la bride est censé tourné ; ok ... elle va s'en prendre des coups dans la gueule Twisted Evil pour tourner ! elle a été figer avec une espece de pate pour faire un raccord foireux sans turbo. ça a du la coller Wink
merci pour tout stef .
j'espere bien pouvoir tenter le demarrage d'ici la fin des vacances Laughing
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 25 Avr - 20:34
Il te manque quoi pour demarrer?
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 25 Avr - 21:18
pour demarrer coté pieces j'ai tout il reste juste à faire
remettre un nouveau filtre à huile que j'aurais demain
vidanger et remettre de l'huile
arriver à connecter l'echappement
remettre le reservoir d'essence
remettre le collecteur d'admission
remettre l'alternateur
relier l'admission du turbo au collecteur
brancher les durites d'huiles et d'eau au radiateur
remettre le vase d'expension
remettre du liquide de refroidissement dans le circuit
verifier que chaque fil est à sa place et qu'il n'y ai rien qui traine
mettre la petite patte que tu vas m'envoyer
verifier que tous les fusibles sont la car j'ai des doutes
amorcer le turbo en huile et le carbu en essence.
remettre une cosse + sur le fil + de la batterie
accrocher les durites qui trainent un peu partout pour que ce soit ordonné
replacer la boite à air (quoi que je peut demarrer en prise directe sur le carbu déja pour voir)
donc en gros pas tant de choses que ça Laughing
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Sam 26 Avr - 8:48
Pour la bride d'echappement essai de la chauffer, des fois ca aide bien, même a la lampe a souder...
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Sam 26 Avr - 19:30
pas bete ; je n'ai qu'un decapeur thermique mais j'essayerais quand meme.
aujourd'hui j'ai pas beaucoup bossé ; jai juste fait la vidange changer le filtre à huile et remonté le collecteur d'admission :
ça donne ça Very Happy
demain je devrais bosser plus dessus , on va essayer de remettre l'alternateur , et de fixer l'echappement au turbo .
je vais continuer les freins aussi comme ça ça me fera peut etre une autre alternative au portail pour m'arreter si je passe la premiere quand je la demarrerais .
je pense tenter le demarrage jeudi ou vendredi Laughing
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Dim 27 Avr - 19:47
zen ...soyons zen Twisted Evil
alors l'alternateur est en place .
l'echappement aprés des milliers de coups de marteaux j'ai eut la bride .
mais voila ; ce qui est drole c'est ça :
la bride ne correspond pas aux vis du turbo ! j'ai tenté tous les tours imaginables mais nan rien à faire impossible d'aligner les 2 ronds de la bride dans les 2 vis du turbo .
pourquoi je sais pas Embarassed donc j'ai vissé ça comme ça sur les 2 vis ; ça tient et puis voila parce que les trucs bizarre ça commence à me gonfler.
Sur la rta ils parlent de ressort avec une cote a respecter au niveau du serrage de l'echappement ; mais bon j'ai pas de ressort ; c'est important ou pas ?
sinon les freins pareil; les etriers arriere me gonflent aussi ; j'ai tenté toutes les positions possible et inimaginable dans l'étau pour pouvoir repousser le piston des etriers que j'ai acheté en début de semaine ; c'est impossible il y en a pas une seule ou on peut prendre appui et le repousser donc je sait pas comment faire ; je suis coincé avec ça puisque avec les plaquettes ça passe pas autour du disque je peut pas le remonter .
les etrier avant ça sera reglé trés rapidement mais l'arriere je sais pas comment m'en sortir ; tant que j'arriverais pa sà repousser les pistons au max je pourrais pas aller plus loin cyclops
sinon avec ou sans frein le demarrage est toujours espéré en fin de semaine!
Page 3 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
