 ALPINE TURBO on est parti
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 30 Avr - 10:31
ah d'accord!
sur la voiture j'ai pas de rallonges ça c'est sur.
en revanche j'ai des rallonges dans une boite en stock.
sinon hier matin j'ai installer mes 2 etriers arriéres avec les plaquettes .
j'ai passé les cables du frein à main mais je ne les aient pas attachés pour l'instant car si ça deconne et qu'il faut redemonter les etriers j'ai pas envie d'avoir à tout redefaire au niveau du frein à main.
j'ai juste commencer la purge et j'ai eut un truc bizarre déja ; j'ai fait ma roue arriere droite (il faut savoir que j'ai vidé le circuit de son liquide de frein entierement (vraiment vieux) j'ai tout fait sortir sans rien remettre car je ne voulais pas melanger le vieux au nouveau.)
donc je pompe je pompe je pompe ça finis part sortir au bout d'un moment à la roue arriere droite je fais couler l'équivallent de 3 cm sur un pot de confiture puis je ferme la vis de purge.
je me dis qe maintenan je vais pouvoir pousser le piston contre les plauettes alors j'appuis sur la pedalde de frein et .... le piston arriere droit n'a pas bougé Twisted Evil
j'ai recommencé une deuxieme fois la purge ; idem
d'aprés vous il y a encore de l'air dans le circuit ou il y a une couille avec mon etrier arriere Embarassed Shocked cyclops
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 30 Avr - 11:43
Tu n'as purgé qu'a l'arrière droit? Si oui cherche pas purge d'abord toutes les autres roues. Sinon vérifie que tu n'as pas de fuite quelque part. Si ca marche pas continu ta purge. En vidant totalemnt le circuit il y a un soucis pour "réamorcer" le maître cylindre a moins que tu ne les purge avec un appareil qui te mets le circuit sous pression.
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 30 Avr - 19:10
d'accord donc il faut que je fasse une purge d'acharné 4 fois chaque roue en gros Twisted Evil
j'espere qu'a la fin ça va refreiner Embarassed
sinon question ; quelle huile mettez vous dans votre moteur d'alpine turbo ; étant donné que l'huile alimente aussi le turbo je voulais savoir plutot vers quoi il fallait s'orienter . de la 10w40 ça irait?
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 30 Avr - 19:25
10w40, trop fluide...
Au moins de la 15w40
Quand j'en trouve, je mets de la 20w50...
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Mer 30 Avr - 21:39
ok , merci je prendrais le plus gros indice What a Face
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 7:19
Sa avance bien bon courange
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 11:11
J'ai toujours cru qu'il fallait mettre de l'huile super fluide pour le turbo...
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 11:14
Le probleme avec de la trop fluide, style 5w40 ou 10, des que tu roules trop fort, sa chauffe et des que tu t'arretes à un stop ou un feu, ta pression baisse tellement que le voyant d'huile s'allume....
Tu comprends le probleme?
Perso minimum 15w40 car je ne m'en sers pas que pour me "promener".... silent
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 11:34
ok je vais mettre de la 15w40 comme pour la gtl alors Very Happy
enfin dans un premier temps je vais pas la pousser beaucoup ; presque 10 ans sans avoir rouler et puis le turbo d'occase que j'ai remis dessus je sait pas ce qu'il vaut Shocked
allez je vais remonter mon reservoir d'essence et continuer ma purge des freins en esperant que ça finisse par freiner
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 19:16
AYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI Razz
elle freine à nouveau ! Arrow
je suis content car sur les freins tout était grippé ! Wink
aujourd'hui j'ai donc fait la purge; remonté mon reservoir d'essence , mis 10 litres dedans, préparé un peu le terrain pour demain.
Demain je tente donc le demarrage Razz
donc avez vous quelques conseils ou details important avant de demarrer ?
je pensais mettre de l'essence dans le carbu pour gagner un peu de temps sur le demarrage .
je sait qu'il faut remplir le turbo d'huile mais je sait pas combien il faut en mettre ?(et avec quoi vu l'accés Twisted Evil ) jusqu'a ce que ça deborde ?
aprés ça pas de souci je demarre normal ?
j'ai un second fil dont je ne connais pas la destination .... si quelqu'un sait ou il va car un il ça me gene déja pas mal mais 2 ça commence à me gener vraiment plus :
ou va t'il mystere ....
bon voila demain je vais chercher la piéce que steph m'a envoyé par la poste, de l'huile , du ldr je remplis tout ,je branche tout je met la batterie et VRAOUUUUUUUUM ................. ou pas ! Shocked
gros stress.
voila donc si vous avez des conseils , une idée ou le fil va ou autre n'hesitez pas je prends tout . que dieu la benisse et surtout qu'elle démarre AMEN Laughing
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 19:26
avant de démarer, debranche ton allumage (enlève le fil entre l'aei et le distributeur ou delco) et fais tourner le moteur avec le démareur, comme ca la pompe à huile va tourner, et en mettre plein le turbo tant qu'il ne tourne pas (environ 15 bonnes secondes). et ca va te ramener aussi ton essence.
après, remet ton allumage, et VRROOUUUMMMMMMM
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 19:29
au fait, le moteur est pas grippé... il tourne?
nonoturbo
Prénom : nono8220
Renault 5 : turbo2 84
+1 avec renaud Arrow
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 19:40
Ton fil ne sert a rien (et oui, encore un...)
+1 avec Renaud
Juste, vu depuis le temps qu'elle est arrete n'oublies pas l'huile dans le turbo, ok c'est pas facile a mettre, mais il vaut mieux le faire....
Avec une serringue ou un truc du genre...
Courage, t'es presque au bout.... silent
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 19:42
tu enlèves la durite du dessus, et tu en mets dans le tout petit trou Shocked
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 20:17
d'accord!! pas bete le coup de faire tourner en debranchant l'allumage ça va tout realimenter sans la faire partir! Shocked
merci à vous j'ai hate Laughing j'espere que ca va marcher.
le turbo aura droit a son bain d'huile avant mise en route promis Twisted Evil
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Jeu 1 Mai - 21:09
ah c'est ça que j'ai oublié de demander; la vis de purge pour le circuit de refroidissement sur at c'est quoi ? on purge pas uniquement avec celle du bloc chauffage quand meme ? Surprised
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 2 Mai - 6:55
bah il me semble que si, mais à confirmer, ca fait longtemp que j'ai pas fais ca sur AT
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 2 Mai - 11:24
OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH Razz Razz Razz Razz Razz Razz
elle tourne !! Laughing
MAIS (bah oui fallait pas rever Shocked ) elle ne tient pas le ralenti dés qu'on relache l'accelleration elle cale , mais des qu'on accellere elle tourne bien rond pas de souci.
Le turbo je sait pas si il marche !? à 4000 trs mon mano est toujours en depression il bouge à peine donc soit le mano deconne soit le turbo marche pas ; j'entend pas de sifflement ou de truc particulier à son niveau donc je sait pas si il marche la voiture prend pourtant bien ses tours
j'ai fait une vidéo pour que vous vous rendiez compte faudra que que la mette.
j'ai encore beaucoup de reglages et d'etancheité (surtout à l'echappement) à revoir mais bon déja ça marche.
Sébastien61
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 2 Mai - 11:32
Super Damien , je suis content pour toi, je sais l'impression que l'on ressent lorsqu'on remet un moteur en route , la sensation de faire renaitre la voiture.... c'est quelque chose de génial.... Je pense qu'après çà, tu sera incapable de te séparer de ta titine, çà sera un peu comme ton bébé.... Very Happy
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 2 Mai - 11:39
Youpi super heureux pour tooi Quel tourne c'est vrai sa quel satisfaction d'entendre ronroner le moteur après quelque mois voire années de silence
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 2 Mai - 12:59
pirat pirat pirat pirat
cooooooooooool, ton problème de ralenti, c'est probablement un mauvais réglage du carbu.
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 2 Mai - 14:22
sur ces voitures, le turbo monte en pression qu'en roulant, sur place, même le pied dedans il ne monte pas, tu le verra quand t'iras sur route avec clown
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Ven 2 Mai - 17:50
ENFIN... YES ! ! ! Laughing Arrow
Une bonne chose de faite...
Pour la purge du circuit, oui y a que par le bloc chauffage....
+1 avec Renaud pour l'histoire du turbo!
Pour le ralenti, soit tu as une prise d'air, soit il est trop bas.
Mets le, si tu peux, à 1000tr/min Laughing
MessageSujet: Re: ALPINE TURBO on est parti   Sam 3 Mai - 5:39
Voilà une bonne nouvelle !
Pour ton ralenti, vérifie que tu n'ai pas une prise d'air au niveau de la tubulure entre le turbo et le carbu, c'est classique Surprised
Page 5 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
